热导式气体传感器助力氩气泄漏的检测
触控感测
211人已加入
氩气一种稀有气体。用作电弧焊接(切割)不锈钢、镁、铝、和其它合金的保护气体。还用于钢铁、铝、钛和锆的冶炼中。放电时氩发出紫色辉光,又用于照明技术和填充日光灯、光电管、照明管等。在酿酒的过程中,啤酒桶里的填充物,它可以把氧气置换,以避免啤酒桶里的原料被氧化成乙酸。热处理工艺也用于代替氮气和氨气,效果更是超过氮气和氨气,不锈钢热处理时采用氩气保护折弯效果更好不易断裂。
氩气泄漏健康危害:
普通大气压下无毒。高浓度时,使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上,引起严重症状;75%以上时,可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时,先出现呼吸加速,注意力不集中,共济失调。继之,疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐,以致死亡。液态氩可致皮肤冻伤;眼部接触可引起炎症。毒理学资料及环境行为危险特性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
氩气用于不锈钢热处理时,ISweek工采网推荐法国Endetec 热导式气体传感器——MTCS2601检测氩气的泄漏:
MTCS2601 传感器由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器。此传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
热导式气体传感器 MTCS2601特点:
MEMS 传感器遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,基于气体热导率变化对于压力
测量范围:0.0001~1000mbar,卓越的可重复性
硅晶片上有加热电阻,并且有优异的温度补偿
超小的传感器气体体积例如《0.1cm3
稳定和长的 MTBF(》30000 小时) ,基于物理阻抗感应原理
超低功耗消耗(《6mW),由于使用了带小加热元件的 MEMS 传感器
超快响应时间《50mS
对安装位置不敏感
可以使用在串扰气体环境中
与一个简单恒定的温度电路兼容
热导式气体传感器 MTCS2601应用:
低真空控制遵循皮拉尼原理。此传感器容易增加压力阀或者直接在真空管或系统,例如微小机械泵系统,真空泵机器和分析仪器。
在固定的压力下,闭合系统或仪器的完整控制的泄漏检测,能侦测缺陷,例如腐蚀或者简单的盒子打开
氩气泄漏的应急处理:
一:切断气源,迅速撤离泄漏污染区,处理泄漏事故人员戴自给正压式呼吸器,处理液氩应配带防冻护具。若气瓶泄漏而无法堵漏时,将气瓶移至空旷安全处放。
二、防护措施呼吸系统防护:一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
