Python中的闭包不是一个一说就能明白的概念,但是随着你往学习的深入,无论如何你都需要去了解这么一个东西。
闭包的概念
我们尝试从概念上去理解一下闭包。
在一些语言中,在函数中可以(嵌套)定义另一个函数时,如果内部的函数引用了外部的函数的变量,则可能产生闭包。闭包可以用来在一个函数与一组“私有”变量之间创建关联关系。在给定函数被多次调用的过程中,这些私有变量能够保持其持久性。—— 维基百科
用比较容易懂的人话说,就是当某个函数被当成对象返回时,夹带了外部变量,就形成了一个闭包。看例子。
def make_printer(msg): def printer(): print msg # 夹带私货(外部变量) return printer # 返回的是函数,带私货的函数printer = make_printer('Foo!')printer()
支持将函数当成对象使用的编程语言,一般都支持闭包。比如Python, JavaScript。
如何理解闭包
闭包存在有什么意义呢?为什么需要闭包?
我个人认为,闭包存在的意义就是它夹带了外部变量(私货),如果它不夹带私货,它和普通的函数就没有任何区别。同一个的函数夹带了不同的私货,就实现了不同的功能。其实你也可以这么理解,闭包和面向接口编程的概念很像,可以把闭包理解成轻量级的接口封装。
接口定义了一套对方法签名的约束规则。
def tag(tag_name): def add_tag(content): return "<{0}>{1}{0}>".format(tag_name, content) return add_tag content = 'Hello'add_tag = tag('a')print add_tag(content)# Helloadd_tag = tag('b')print add_tag(content)# Hello
在这个例子里,我们想要一个给content加tag的功能,但是具体的tag_name是什么样子的要根据实际需求来定,对外部调用的接口已经确定,就是add_tag(content)。如果按照面向接口方式实现,我们会先把add_tag写成接口,指定其参数和返回类型,然后分别去实现a和b的add_tag。
但是在闭包的概念中,add_tag就是一个函数,它需要tag_name和content两个参数,只不过tag_name这个参数是打包带走的。所以一开始时就可以告诉我怎么打包,然后带走就行。
上面的例子不太生动,其实在我们生活和工作中,闭包的概念也很常见。比如说手机拨号,你只关心电话打给谁,而不会去纠结每个品牌的手机是怎么实现的,用到了哪些模块。再比如去餐馆吃饭,你只要付钱就可以享受到服务,你并不知道那桌饭菜用了多少地沟油。这些都可以看成闭包,返回来的是一些功能或者服务(打电话,用餐),但是这些功能使用了外部变量(天线,地沟油等等)。
你也可以把一个类实例看成闭包,当你在构造这个类时,使用了不同的参数,这些参数就是闭包里的包,这个类对外提供的方法就是闭包的功能。但是类远远大于闭包,因为闭包只是一个可以执行的函数,但是类实例则有可能提供很多方法。
何时使用闭包
其实闭包在Python中很常见,只不过你没特别注意这就是一个闭包。比如Python中的装饰器Decorator,假如你需要写一个带参数的装饰器,那么一般都会生成闭包。
为什么?因为Python的装饰器是一个固定的函数接口。它要求你的装饰器函数(或装饰器类)必须返回这样一种接口,接受一个函数并返回一个函数:
# how to definedef wrapper(func1): # 必须接受一个且仅一个函数作为参数 return func2 # 返回一个且仅一个callable对象,一般为函数# how to usedef target_func(args): # 目标函数 pass# 调用方式一,直接包裹result = wrapper(target_func)(args)# 调用方式二,使用@语法,等同于方式一@wrapperdef target_func(args): passresult = target_func()
那么如果你的装饰器如果带参数呢?那么你就需要在原来的装饰器上再包一层,用于接收这些参数。这些参数(私货)传递到内层的装饰器里后,闭包就形成了。所以说当你的装饰器需要自定义参数时,一般都会形成闭包。(类装饰器例外)
def html_tags(tag_name): def wrapper_(func): def wrapper(*args, **kwargs): content = func(*args, **kwargs) return "<{tag}>{content}{tag}>".format(tag=tag_name, content=content) return wrapper return wrapper_@html_tags('b')def hello(name='Toby'): return 'Hello {}!'.format(name)# 不用@的写法如下# hello = html_tag('b')(hello)# html_tag('b') 是一个闭包,它接受一个函数,并返回一个函数print hello() # Hello Toby!print hello('world') # Hello world!
再深入一点
其实也不必太深入,理解这上面的概念,很多看起来头疼的代码也不过如此。
下面让我们来了解一下闭包的包到底长什么样子。其实闭包函数相对与普通函数会多出一个__closure__的属性,里面定义了一个元组用于存放所有的cell对象,每个cell对象一一保存了这个闭包中所有的外部变量。
>>> def make_printer(msg1, msg2): def printer(): print msg1, msg2 return printer>>> printer = make_printer('Foo', 'Bar') # 形成闭包>>> printer.__closure__ # 返回cell元组(, | )>>> printer.__closure__[0].cell_contents # 第一个外部变量'Foo'>>> printer.__closure__[1].cell_contents # 第二个外部变量'Bar' | |
原理就是这么简单。
参考链接
https://www.the5fire.com/closure-in-python.html
http://stackoverflow.com/questions/4020419/why-arent-python-nested-functions-called-closures
