电子烟的烟油有毒吗
  电子烟的烟油有毒吗
  国内外研究表明,电子烟同样存在二手烟危害。虽然电子烟没有传统香烟中的焦油、悬浮微粒等有害成分及烟雾,但其中含有尼古丁、芳香剂及不少对人体有害的化学添加剂,电子烟的蒸气还可能使肺部重要的免疫细胞“罢工”等。
  电子烟目前还缺乏有效监管,市场混乱。由于缺乏严格规范的生产标准,很多制造商会在烟油中加入化学物质以提高电子烟口感,甚至包括亚硝胺这类致癌物。市面上假冒伪劣产品很多,存在很大的质量问题和致病隐患。此外,一些电子烟存在夸大、非法宣传,如具有清肺毒功效等。
  电子烟的烟油成分
  1、蔬菜甘油(VG、丙三醇、天然甘油)
  蔬菜甘油是什么东西呢,电子烟中的蔬菜甘油一般都是由植物材料提取的物质,也不只是用于电子烟的烟油成分,同样用做食品、外妆品和药品,我们吃的那些巧克力蛋糕中都含有很多的蔬菜甘油,属于可以直接食用的东西。毒理介绍中,也说明蔬菜甘油是无毒的,吃完之后直接消化然后变成了我们日常所需要的营养源。
  在烟油中甘油的主要作用是增加烟油能够产生的烟雾量,且甘油在烟油中的比例越高,那么在加热之后产生的雾气就越浓郁。如果想要纯粹的吐出来大烟雾,那么直接使用纯粹100%的甘油都是可以的,骤时烟油中除了甘油原生态自带的甜味之外,就不会有其它的味道,呼出来的烟雾则非常的大。但纯粹的甘油在棉花中流通性非常差,俗称的不容易导油,如果使用储油雾化器来抽100%的甘油,那么棉花很难能够及时的导油,就会导致抽几口之后直接糊芯子了。
  2、丙二醇(PG)
  丙二醇基本上可以定义为无色无味的一种液体,流通性非常好,毒性介绍中毒性和刺激性都比较小,一般使用电子烟烟油的量是不会引起什么问题的。但需要注意一点,丙二醇对于一部分朋友有过敏的反应,皮肤会出现一些小疙瘩,同时对于喉咙是有一些刺激性的,身体健康的玩家不会觉得有问题,但如果天生就有喉炎或者咽喉有问题的朋友们,在使用很高浓度的PG烟油的时候,比如50%PG50%VG就会出现咳嗽或者难受的情况,只要选择更高VG含量的烟油就可以,比如30%PG70%VG或者20%PG80%VG,PG的比例越低,相应的击喉感就会少很多,对喉咙的刺激就会小很多。
  在烟油中的丙二醇作用主要是增加香精的混合程度,其二是提供一些些的烟雾量。蔬菜甘油因为其结构的原因,很难承载香精,香精很难在纯粹的VG中混合,就会出现烟油混合不均匀的情况。尤其是VG的流通性还和周围的温度有关系,冬天只要气温低一些VG含量比较高烟油中的香精、烟碱就会析出,漂浮在烟油表面。这是正常的现象,用手心加热烟油,摇晃瓶子重新将褐色的尼古丁和香精摇匀即可。所以烟油中必不可少的就是PG,没有PG单纯的尼古丁和香精太难溶于烟油。
  3、尼古丁(烟碱)
  尼古丁很容易理解,是尼古丁让烟民对香烟上瘾,是它让我们上瘾后变相的吸收了香烟中的一氧化碳焦油等等千种的有害物质。其本身无法确定是有害的还是无害的,甚至治疗抑郁症的患者也会有尼古丁的治疗法。所以在香烟中,真正有害的并不是尼古丁,而是因为尼古丁对我们的诱惑,导致顺带着抽了其他的物质而已。当然,尼古丁这种东西就算是在烟油中,也不要去自己乱调配高尼古丁剂量的!!!这一点非常重要,千万不要作死,千万不要作死去购买尼古丁溶液自己胡乱添加!千万不要!不作死就不会死!不要为了击喉感乱搞!有害和无害只是建立在正常的使用情况下,水喝多了人还会死呢!何况是尼古丁,不要去挑战那些大几十毫克的烟油,那是乱来!反而是正常的使用中,逐渐的降低尼古丁的浓度,真的觉得零毫克的烟油太没劲,抽抽3mg的,足够足够了,3mg的烟油只要你不是整天抱瓶吹,问题不大!最多身体告诉你有些晕晕的,缓一波多喝水就可以了!
  在烟油中尼古丁的作用就是增加击喉感,提供抽真烟的那种感觉,以及轻微的兴奋感觉。不要排斥这些兴奋感觉认为这是被动接受的,毕竟一些我们日常吃的西红柿之类的蔬菜中都是有尼古丁的。
  4、香精
  香精那真的是太多太多了,简单来说就是烟油的口味。香精主要有两种来路,一种是植物提取的另外一种则是工业合成的。只要是正儿八经的厂家,使用的香精都是靠谱的,也不要认为什么外国的烟油就多么的厉害,材料多么优秀。只要是符合国家标准的香精使用,问题都不大。我们日常喝的那些“饮品”也不都是香精调出来的嘛,除了没有营养之外,不会“害人”的。
  5、添加剂
  添加剂和香精不太一样,网络上搜烟油添加剂能搜出来一大把,什么润喉剂、凉味剂、甜味剂、去甜剂、去离子水等等等,这些东西是将香精和VG、PG完美融合的关键所在,正常使用问题不大。但有些无良商家喜欢使用很多违规的添加剂,比如说是“丁二酮”,这种物质在网络上一搜一大把,以前有很多的烟油被检测出来这种物质,包括所谓的国外大厂,这也是为什么有的朋友起初抽一款烟油很香,到后面越来越不香的原因,就是因为他们受制于法律或者其他的因素,将这些不太好的添加剂逐渐的去除了而已。而这种物质的主要作用就是增加烟草的香味,一般出现在坚果、烤烟等等类似的烟油中,水果味的烟油中一般不会有这种添加剂。类似的有害的物质还有很多,所以和之前的四种成分相比,添加剂的不确定性是烟油安全性的最大隐患。
  推荐阅读:
  小烟雾电子烟推荐
  大烟雾电子烟推荐
  电子烟哪种品牌好
  电子烟推荐
  电子烟有助于戒烟吗
