Trias网络中的DAG数据结构介绍
区块链
592人已加入
区块链常用的是“区块+链”的数据结构。简单来说,所谓区块,指的是单位时间内由记账者将交易记录整体打一个包,新生区块与上一个区块衔接在一起,形成区块链。比特币,以太坊等项目采用的都是这种方式。
这种链状结构虽然具备比较简单快速确认的优点,但也存在着固有的顽疾。首当其冲的就是链状结构难以提高吞吐量,所以效率一直比较低,整个网络中只能存在一条单链,无法并发执行,如果区块过小,势必造成交易的大幅延迟,而区块如果较大,又会造成数据量膨胀,普通节点用户不堪重负,DDos攻击等问题。此外,还存在能耗问题,安全问题等潜在问题。
DAG(Directed Acyclic Graph,有向无环图)原本是计算机领域的一种常用的数据结构,由于其具备良好的多线程特点,能够将区块链从一维的线状单点写入升级为三维多点并行工作,现在成为区块链世界中越来越重要的发展方向。
一、Trias中的DAG结构
Trais采用双层共识方法,即请求网络吞吐时使用DAG,确认时使用链式结构。因为DAG属于异步通讯方式,如果把事务操作进行异步处理,那么就可以显著的增加网络吞吐量。因此Trias设计了DAG的吞吐缓存共识层。
这里解释一下同步&异步通讯。同步通讯意味着客户端和服务强耦合,与同步通讯相反,异步通讯不要求捆绑所有的服务和层,允许存在一定的时间差。举一个例子,我喊朋友去吃饭,如果是同步通讯,朋友就得放下手中的事情,立刻响应我的请求;而在异步通讯中,则允许朋友忙完手里的事情,再来跟我吃饭。
Trias中的StreamNet就是基于DAG系统的设计,其针对现有区块链系统容易出现双花、重放攻击、交易速度慢、Coordinator的引入导致中心化等问题。以流式图计算为基础,设计出的一套新的DAG共识层。
在StreamNet中,它的每个节点(site)代表一个交易,而有向边则代表交易之间的确认关系。如下图所示,site0表示创世交易(Genesis),理论上讲是100%被确认的交易。在图中,site1表示其中的第一笔交易,被后续的site2,3,4确认。而未被确认的交易我们称之为tip,如site6,就是一个tip。
以太坊
二、交易的实现过程
假如创世交易Genesis的初始数字资产为5,现在Genesis希望将1个数字资产转账给Alice,并在后续过程中将另外1个数字资产转账给Bob。那么,这个交易过程在StreamNet是如何确认的呢?
在这里,每一笔交易都必须找到两个tip交易来进行确认。例如Genesis转账给Alice的交易确认了Genesis本身,而Genesis在后续转账给Bob的交易则确认了Genesis本身和Genesis转账给Alice的交易。换言之,StreamNet上附着的每一笔交易都要做足够的工作量证明,即PoW。
值得一提的是,虽然同样用到了PoW,但这与比特币挖矿不同。这个过程难度不会随着交易多少而增减,也不会产生“矿工”这个角色。
以太坊
如果其中某一步产生了差错,如上述过程中,Genesis要把10个数字资产转账给Bob,显然其账户中的数字资产并不够10,正产情况下,这个过程会导致验证失败。倘若选择欺骗,或者篡改数据,就会导致在后续的交易过程中被其他节点拒绝验证。
三、如何选择tip
在StreamNet中有交易速率的概念,用λ来表示。另外,我们用η来表示一笔交易在附着在StreamNet上后有多少时间单位没有被其他交易确认。
在选择tip 上,我们至少要考虑两个层面,一是选择的算法不能太过复杂,否则会影响交易速率λ,二是要尽力照顾到全网中未被确认的交易,不能使一些交易在经过太长时间后仍未被确认。
以太坊
最基本的选择算法就是从创世交易Genesis开始,对批准它的交易以均等的概率进行游走,直到选出一个tip为止。如上图中Alice要把手中的数字资产转账给Sam,在选择tip时,选择创世交易Genesis转账给Alice和Bob的概率各为1/2。这种算法有一个问题,就是会产生懒交易,即新交易总是批准老交易而不被惩罚。
那么,有什么办法来阻止懒交易呢?或者,什么样的选择算法才是好算法呢?
