世微独家高恒流精度电源IC_外围简单节省元器件
今日头条
1184人已加入
AP2402三功能高低亮爆闪:
高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入
可设定电流范围:10mA~1500m
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
ESOP8封装
实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式
固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样摸式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度
AP2403三功能高低亮爆闪:
可设定电流范围:10mA~2200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。AP2403工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰
还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流
AP2911完美替代LN2556:
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~1500mA
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
过温保护
输出最大功率可达15W,最大电流1.5A
带有输出短路保护功能,12V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件
PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于12-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE切换:全亮/半亮/循环模式
AP2915高精度降压恒流:
可设定电流范围:内置10mA~1200mA
固定工作频率:150KHZ
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
带有输出短路保护功能
内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流1.2A
可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。
AP2813恒流精度高外围简单:
外置 10mA~3000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
功能模式:一路直亮,另外一路通过MODE1切换全亮,爆闪
置功率管输出最大功率可达12W, 最大电流1.2A
有兴趣的朋友可以联系林生:18923843922  Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套
  • 相关推荐
  • 热点推荐
