今日头条
导热工程塑料的成型收缩率:通常在厚度为3mm条件下,衡水导热塑料LED灯杯合格的成型收缩率应该在百分之零点五以下,大于百分之零点八会对散热器尺寸精度产生不利影响。成型收缩率应越小越好。如选用较高成型收缩率的材料,将不得不增加壁厚来弥补。
导热工程塑料机械性能:东莞导热塑料散热器的机械强度取决于几个关键指标: 悬臂梁缺口冲击强度,抗拉强度,弯曲强度,通常可以比较不同材料的指标,指标数值越大越好。机械性能优异的导热塑料,可以在散热器结构中加入卡扣设计,使得PC罩或透镜与散热器的接口通过卡扣来实现,从而避免完全依赖粘胶来固定。粘胶的问题在于:需要固化时间,延长交货时间,同时胶水在高温下容易雾化,影响出光效果。
LED导热塑料的可行性:导热工程塑料通常会用熔融指数来表示。流动性好的导热材料,其成型比较容易,生产较为顺畅。基于流动性高的导热工程塑料,导热塑料散热器的壁厚可以设计比较薄,通常为1-1.2mm,由于薄的壁厚又会造成散热路径的缩 短,从而提高散热效果。同时,较薄的壁厚又会减低材料的克重,降低材料成本。如果是流动性差的材料,通常不太容易注塑成形,而且会容易损坏模具,增加模具维护费用。
【 兆科-导热塑料官网:http://thermal-plastic.com/ 】
【 关注兆科导热材料微信公众号 - 获取更多详情资讯 】
【 联系人:刘小姐 181 5378 1280 / 微信同号 QQ:1922919706 】
【 1对1指导 24小时客服 免费赠样 】
