电压跟随器的原理
  电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。这一电路的主要特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,所以叫做电压跟随器。
电压跟随器
  电压跟随器电路如图所示。根据虚短和虚断的概念,可得: Uo=Ui,上式说明输出电压Uo于输入电压Ui大小相等w相位相同,故称之为电压跟随器,电压跟随器是一个深度电压串联负反馈电路,因此它具有运算精度高,输入电阻大,输出电阻小的特点,它能将除入信号真实的传遇给负载而向信号源索取的电流极小,在电路中常用作缓冲级。
电压跟随器
  电压跟随器的电路图如图所示:
电压跟随器
  电压跟随器是用一个三极管构成的共集电路,它的电压增益是一,所以叫做电压跟随器。那么电压跟随有什么作用呢?共集电路是输入高阻抗,输出低阻抗,这就使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。
  你可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路,当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。所以,电压跟随器常用作中间级,以“隔离”前后级之间的影响,此时也称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点,在电路中起阻抗匹配的作用。
