无线远程液位监测系统 液位/温度/压力远程监测系统
今日头条
1194人已加入
      在工业生产及日常生活的供水系统中,液位作为重要的工艺参数之一,在各个领域中都有广泛的应用,有很多场合需要对液位/水位/油位进行监控,准确指示液位情况,并对其进行自动控制,补充液位介质。诸如消防/生活水池/水箱、山顶水池、水库、河道、建筑工地、水源井、地道桥等地方。
      液位.控制作为工业中常见的参数控制,它对生产的影响不容忽视,液位的高低直接影响着工业过程控制的安全性,如果超出范围很可能会酿成危险的后果。
      在过去,液位的监控装置多数是使用单片机实现点对点控制和显示,工作人员必须到工业现场操作这些仪器,且单片机功能十分有限,只能完成一些相对简单的操作。
      如今,随着无线通讯技术的发展,无线通信技术在工业控制领域的应用日趋广泛,基于无线通信的远程监控系统实现远程监测,控制和管理的有效集成,能及时了解现场信息,快速进行决策,并省去了很多人力。
          石家庄圣启科技有限公司的液位监控系统,可根据客户实际需求定制,主要产品有SQ-YWB 型光柱连续数字液位显示控制报警系统,SQ-YWC系列人机界面液位显示控制报警系统,SQ-WX远程无线液位监测系统。
      SQ-YW液位监控系统以其优质的产品质量,卓越的产品性能,广泛应用于高层建筑、消防水池/水箱、印染、化工、污水处理等相关行业。
光柱连续数字液位显示控制报警系统
      SQ-YWB 型光柱连续数字液位显示控制报警系统,采用了微电脑技术,使被测介质,通过液位变送器和传感线传送至数字液位显示控制仪,液位显示控制仪通过连续光柱(带刻度)和数字显示出液位变化,直观明了的反映水位的变化值。
      能够与水泵控制柜或电磁阀控制器相连,实现水泵的自动起停或电磁阀的自动开闭,并在设定的亏水、溢水位发出信号进行外连报警,在停泵、起泵位置发出停起泵信号。
远程无线液位监控主机,能显示液位数据并控制水泵启停
液位计的选择
      根据河流、水库、渠道、地下水等监测环境不同,选择不用类型的水位计形式,目前水位测量仪表,一般有雷达式水位计、超声波水位计、投入式水位计等。
      雷达式水位计量程范围广,测量准确度高,不受外界环境影响,但价格较高;
      超声波水位计一般在15米范围内应用,波束夹角较大,且测量精度受环境温湿度影响较大,适合在开阔地段进行河流、渠道的水位测量;
      投入式水位计特别适合地下水水位监测,及封闭或半封闭的清水池内进行测量,该仪表具有稳定性好,价格较低,容易安装等特点。
点位选择
智能人机界面液位显示控制系统
      SQ-YWC 型智能一体化人机界面液位显示控制报警系统是石家庄圣启科技有限公司在多年开发及应用液位监控基础上推出的可视化、高性能液位系统。基于 PLC 技术及先进控制算法,选用优质进口人机界面,实现全自动控制。各监控点的水位变化,水泵、电磁阀等设备的运行状态均可在值班中心一目了然,界面屏幕动态显示、清晰直观。
      系统可预留远传通信接口,可以与中心电脑联网,也可通过互换通信协议和楼宇自控系统实现信息共享。此液位监控系统功能强大、质量优越、性能稳定、应用广泛。
      SQ-YWC 型智能一体化人机界面液位监控系统主要由液位监控主机、液位监控分机、液位传感器和执行机构组成。
(1)GPRS数传终端
GPRS数传终端为工业级标准设计能够接收0~5V、4~20mA信号。用户可自己配置各种传感器进行水位采集、液位采集。
(2)水位实时监控
各监测点的水位数值、控制设备运行状态、故障情况、报警指示等均能在值班中心,清晰显示,一目了然;
(3)无线远程控制水泵
GPRS数传终端内置继电器可实现无线远程遥控水泵开关,当水位值超出上下限,管理员在监控室操作监控软件,便可无线远程控制水泵。
(4)水泵动作反馈主人
当水泵有开启或关闭动作,GPRS数传终端会将水泵运行状态上传给上位机监控软件,使管理员能够了解水泵当前运行状态。
(5)电压电流监控
由于GPRS数传终端具有工业级标准接口,可将电压传感器、电流传感器接入GPRS数传终端,采集电压电流量,通过网络将数据传到上位机监控软件,进行电压电流实时监测。
(6)水位超限报警
远程水位监控系统,可通过软件预设监测限值给GPRS数传终端,当水位值、电压值、电流值超限,GPRS数传终端会将报警信息上传给上位机监控软件。也可设定管理员手机接收报警短息。
      石家庄圣启科技的液位监测系统,均可接入集中监测平台。平台分电脑端和手机端,可满足多种需求。
      管理中心平台具有以下的功能特点
      ①远程、实时性:
      实时采集现场中的数据信息,并将其存在数据库中。具有较强的实时性和较高的处理效率,对访问的响应时间要短;采集接口的实时性好,能满足其应用的需要。
电脑端软件界面
      ② 安全性:
      在操作上严格权限管理。系统可提供审计跟踪功能,记录所有用户操作过程,对出现的系统安全问题提供调查的依据和手段;系统应具备事务日志功能。
      ③生成各种数据报表及数据曲线。
      ----实时反映采集信息的变化,方便对采集信息的分析和查询;
      ----形成实时图形曲线。
手机端软件界面
         河北正定机场—智能液位显示报警控制系统
       为准确及时地检测楼顶水池水箱的液位,从我司购进智能液位显示报警控制系统一套,主机安装在值班室,方便管理人员实时监控操作。
无线监控分机安装到监测点处
可以联动控制水泵启动停止,显示运行状态
      石家庄恒大液位监测控制系统应用
      恒大金碧天下位于石家庄市槐安西路西沿线与青银高速交汇处西南方的一处楼盘。总建筑面积约400万平方米,综合配套面积逾20万平米,集旅游度假中心、商务会议中心及七星级钻石酒店为一体的生态别墅区。
      楼顶生活水箱2处,每处水箱分别有6台水泵往水箱中打水,要求实时监测水箱的液位情况,超高超低发出报警。并根据水位高低,逐个开启水泵,最大程度提高水泵的使用率,延长使用寿命。
适用范围
   ①广泛应用于高层建筑,自来水厂及污水处理厂等行业。
   ②一般工业及民用建筑水箱、油箱、蓄水池、水塔等液位的自动测量和控制;
   ③适用于锅炉汽包、高压加热器、低压加热器、除氧蒸发器、分离器、水箱等的液位测量和控制;
   ④用于各种石油化工系列非导电易燃易爆和腐蚀性介质的液位测量和控制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
