哪些样品可以用热物性测量设备检测
今日头条
1194人已加入
 热物性测量设备主要是为了测量分析复合材料的“热扩散率问题”,从多方面确认散热材料的性能,从而发挥其辅助散热的作用,确保应用产品的安全正常使用。样品上镀金属薄膜,再通过加热用激光进行循环加热,金属的反射率有随表面温度变化的特性,所以通过捕捉加热用激光与同轴照射的检测用激光的强度变化来测量表面相对温度的变化。热量从金属薄膜传到样品,表面温度响应产生位相延迟,该位相延迟会跟随热的特性而变化。通过测量此加热光和检测光的位相延迟得出热渗透率。
  热物性测量设备可以通过点、线、面测量样品的热物性,可测量微米等级的热物性值的分布;检测光点径3μm、高分辨率来测量微小领域的热物性(点、线、面  测量),可改变深度范围进行测量,从薄膜、多层膜到散装材料都可测量,基板上的样品也可测量,激光非接触式测量,可检测薄膜下的裂纹、孔隙、脱落等问题。
热物性测量设备还能够测定厚度10~300μm之间的样品,全部测试功能自动完成,马达控制的平板移动,测量设置与运行十分快,样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。在几分钟的温度与温度梯度稳定期后,使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。热物性测量设备主要是对石墨片、碳、树脂复合材料的热扩散率进行测定和分析,提供散热一个解决方案,广泛应用于石墨、石墨稀、碳纤维复合材料等。
深圳市阿莱思斯科技有限公司成立于2011年,主要从事全自动点胶机、高速点胶机、精密点胶机等设备的研发生产及销售。2017年,公司和日本BETHEL合作,开始代理销售日本BETHEL的热分析系列设备,为客户提供有效的热问题解决方案。热分析系列设备主要有:热传导检查设备TSI2、热物性测量设备TA33/TA35、热物性显微镜TM3B等等。热传导检查设备TSI2可以通过热将空隙、裂纹等产品或材料的缺隙可视化。
内容来源:http://www.szalns.com/
  • 相关推荐
  • 热点推荐
