XunPu USB3.1 IP68级防水Type-C母座成功开发
今日头条
1184人已加入
在USB TYPE-C大行其道的今天,需求也是越来越多样化。在这样的背景下,XunPu以USBTypeC为基准,开发了防水型的插座连接器,并且开始销售。XunPu/讯普早在2014年就开始布局防水TYPE-C,经过多年来的技术积累,终于开发了TYC-206这款集大成的IPX8级防水TYPE-C母座。此解决方案可以用于手机、电脑等有高等级防水的电子产品。
:: 概 要
    XunPu根据市场需求,紧随主流开发了IPX8级防水TYPE-C母座,可完美替代JAE、TE、Amphenol防水TYPE-C母座。采用双铁壳+激光点焊焊接更稳定,高难度 limu一体成型,直接在铁壳上成型的防水胶圈,胶合度更好、更牢靠。TYPE-C尾部高度略低于框口,为内部空间紧凑的客户提供更多样的结构设计防水连接器(IPX7以上)因为密封(树脂密封)的构造,一般来说防水都是基本的功能,有时可能会因为回流热而在一些细小的间隙内发生漏水事件。因为这个原因,本产品考虑到了连接器的耐热性的缺陷而不使用密封圈,使用单独的嵌入式构造实现防水的机能。因此,回流之后,也可以满足IPX8(浸水1.5   30分)的高需求防水性能,可以被安心的使用于各种高端机型。
:: 优点
          以USB Type-C为标准的防水插座 回流之后,能实现IPX8(浸水1.5m 30分)的防水性能支持最大5A的大电流(符合USB Power Delivery Revision 3.0) 满足更多结构设计
:: 应用市场
智能手机,电脑,数码相机,VR(虚拟现实)/AR(增强现实),打印机,其他
:: 一般规格
料号:TYC-206                                   形式:TYPE-C插座连接器
接触电阻:初期40mΩ以下             使用温度围:-30℃~+80℃
耐电压:AC 40V r.m.s. (1分钟)         绝缘电阻:100 MΩ以上
接触形态:四角DIP                                              插拔寿命:10000次
中心高度:1.0                    针数:24 针
额定电压:AC20V r.m.s.                                      额定电流:最大5A
  • 相关推荐
  • 热点推荐
