IBM B16光纤交换机ZOON划分原则和含义
连接器
707人已加入
一、ZOON的含义及划分原则
Zoon在光纤存储交换机中的功能类似于以太网交换机VLAN的作用,主要是为了在一台交换机划分出多个逻辑区,用于防范不同应用的存储连接发起广播包,提高光纤交换机的利用率。
ZOON划分原则上至少要有两个节点,可以基于交换机端口或光纤适配器的WWN号(即别名方式)。
二、基于RJ45网络的WEB方式
(一)配置网络接入交换机
配置好IP地址同为10.77.77.77.0网段的任何地址,确保控制台装有JAVA环境,如果没有可以上SUN网站上下一个"jre-1_5_0_04-windows-i586-p.exe"或其它版本也可以,然后连接控制机到交换机后面的RJ45网口上,PING测试一下10.77.77.77.77连通性,如果不能可以禁止再启用一下控制台的网卡,用IE连接交换机管理页面。
Zoon划分好后,要设置交换机工作模式(Zooning Actions菜单Set Default Mode下选No Access)并保存(Zooning Actions菜单中选中Save Config Only,等一下有提示存储成功)
三、基于串口或TELNET的命令行方式
在做工作时第一步先做IP的更改ipaddrset,改变后就可以改Domain ID可使用configure来更改,在改前先switchdisables,再switchenables即可。
如:是基于端口的还是WWName的,如果是基于端口的再问是否要创建alias(把storage、其它switch、host是否起个名字,再以名字来划分zoning),基于端口的划分zoning比较简单,如下例:
zoning
1.switchshow #列出所有的端口和WWN
2.aliCreate ";" "WWN1"; # 把WWN1设-别名alias1,依此设立别名alias2,等等.
3.zoneCreate ";" "alias1, alias2"; #把alias1和alias2加入zone1中
4.cfgAdd ";" "zone1, zone2"; #把zone1和zone2加入配置cfg1中
5.cfgSave #把配置存盘
6.cfgEnable "cfg1"; #激活配置
7.zoneshow #显示所有已配置的zone
建立一个alias所把要划分的设备名加入这个别名中:
alicreate "cx6001","1,0"
alicreate "cx6002","1,1"
alicreate "l180","1,2"
alicreate "arc0","1,7"
alicreate "sdb1","1,12"
alicreate "sdb2","1,13"
alicreate "ddm1","1,14"
alicreate "jms1","1,15"
之后建立zone的名称及所含设备名(alicreate):
zonecreate "arc0_4";"cx6001,cx6002,l180,arc0"
zonecreate "sdb1_4";"cx6001,cx6002,l180,sdb1"
zonecreate "sdb2_4";"cx6001,cx6002,l180,sdb2"
zonecreate "ddm1_4";"cx6001,cx6002,l180,ddm1"
zonecreate "jms1_4";"cx6001,cx6002,l180,jms1"
完后再建立cfg的名称及所含的zone:
cfgcreate "switch_cfg";"arc0_4;sdb1_4;sdb2_4;ddm1_4;jms1_4"
之后保存建立好的cfg,使用cfgsave; 最后使用cfgenable使配置生效。
当连通光纤后,在ZONE中把所有的口或者所有主机光纤卡的WWN号划分到一个ZONE中,才可以正常使用
