全彩LED显示屏安装的布线方法及步骤
LED显示屏的故障有很多都是因为安装不当引起的,所以在安装全彩LED显示屏的时候,需要严格按照步骤来操作,特别是第一次安装的时候。严格按照步骤来操作可以减少错误发生,下面小编来给大家讲解全彩LED显示屏安装时的布线方法与步骤。
一、检查电源电压:找出直流正负连接开关电源,将220V电源线连接到开关电源,(确认连接正确后,连接到AC或者NL接线柱)然后插上电。会发现电源有个灯会亮,然后用万用表,直流档测量一下V+和V-之间的电压,确保电压在4.8V-5.1V之间,旁边有个旋钮,可以十字螺丝刀调节一下电压。为了减少屏幕发热延长寿命,在亮度要求不高的场合,可以把电压调节到4.5V-4.8之间。确认电压没有问题后,断开电源,继续组装其他部分。
二、先把电源关闭:将V+连接红色线,V-连接黑线,分别连接到控制卡和LED单元板,黑线接控制卡和电源的GND。红线连接控制卡的+5V和单元板的VCC。每个单元板1条电源线。完成后,请检查,连接是否正确。
三、连接控制和单元板:用做好的排线,连接。注意方向,不能接反。请注意,单元板2个16PIN的接口,1个是输入,1个是输出,靠近74HC245/244的是输入,将控制卡连接到输入。输出连接到下一个单元板的输入。
四、连接RS232数据线:将做好的数据线一头连接电脑的DB9串口,另一头连接控制卡,将DB9的5脚(棕)连接到控制卡的GND,将DB9的3脚(棕白)连接到控制卡的RS232-RX。如果你的PC没有串口,可以到电脑城买条USB转RS232串口的转换线。
五、再次检查连线:检查连线是否正确,黑线连接的是-V和GND。红线连接的是+V和VCC +5V。
六、接通220V,打开下载的软件:正常情况下,电源灯亮,控制卡亮,屏幕有显示。如果不正常,请检查连线。或者查看错误检修。设定屏幕的参数,发送字幕。具体参照软件使用说明。
掌握以上六大LED显示屏布线方法与步骤,把故障扼杀在萌芽状态,让LED显示屏运行起来更加安全可靠!
