XunPu详解SIM卡座电路原理,无论大卡还是小卡,SIM卡座都有几个基本的SIM卡接口端:即卡时钟(SIMCLK)、卡复位(SIMRST)、卡电源(SIMVCC)、地(SIMGND)和卡数据(SIMI/O或SIMDAT)。卡座在手机中提供手机与SIM卡通信的接口。通过卡座上的弹簧片与SIM卡接触,所以如果弹簧片变形,会导致SIM卡故障,如“检查卡”、“插入卡”等。SIM卡电源有3V、5V两种,早期的手机SIM卡通常是5V,现在的多为3V。SIM卡时钟是3.25MHz;I/O端是SIM卡的数据输入输出端口。当激活SIM卡电路时,在SIM卡时钟和卡数据端口可以测到脉冲信号形。
卡电路中的电源SIMVCC、SIMGND是卡电路工作的必要条件,早期生产的手机设有卡开关,卡开关是判断卡是否插入CPU的检测点,由于卡开关的机械动作,造成开关损坏的很多,现在新型的手机已经将此去除了。通过数据的收集来识别卡是否插入,减少了卡开关不到位或损坏造成的问题。SIM卡的工作一般都是从电源模块输出的,电源又受CPU卡接口信号的控制。
对于卡电路中的SIMDATA、SIMCLK、SIMRST,全部是由CPU的控制来实现的。虽然基站与网络之间的沟通数据随时随地进行着,当手机开机时刻与网络进行鉴权时必有数据沟通,这时的测试尽管时间很短,但一定有数据,所以我们在判定卡电路故障时,可在开机瞬间(先放上示波器探头),,正常的手机,在SIM卡座上用示波器可测量到SIMVCC、SIMDAT、SIMCLK、SIMRST信号,它们都是一个3V—5V左右的脉冲(开一次机只能测量一个)。若测不到,说明手机卡电路有故障。如有一路测不到3V—5V左右的脉冲,多为断路;若4路均测不到,多是电源、CPU虚焊,或电源和CPU之间卡接口电路断路。
