OSS发布业界首款五路PCIe4.0背板
处理器/DSP
899人已加入
去年10月底,PCIe 4.0标准正式诞生,传输速率翻番为16GT/s,x16规格可提供多达64GB/s的双向带宽。
在消费级领域PCIe 3.0仍然绰绰有余,但是对于高性能计算应用来说,带宽永远是不够的,也是PCIe 4.0率先发力的地方。
近日,One Stop Systems(OSS)发布了业界首款五路PCIe 4.0背板,可以将一条PCIe 4.0插槽扩展为五条,满足极限高性能计算需求。
该背板上有一条上行PCIe 4.0 x16插槽、四条下行PCIe 4.0 x16插槽,以及一颗PCIe 4.0桥接芯片,但未公布这颗芯片来自哪家方案。
上行的PCIe 4.0 x16插槽可安装一块扩展卡,通过四条SFF-8644数据线连接服务器,单个通道数据率16GT/s,同时两块背板可以安装在一台服务器内,从而支持最多十块高性能GPU、NVMe SSD、FPGA或其他扩展设备。
作为演示,OSS在一台4U服务器内安装了两块这种五路PCIe 4.0背板,然后插入了八块NVIDIA Tesla V100或者Quadro GV100计算卡。虽然这两种计算卡都是PCIe 3.0 x16规格的,但依然能从PCIe 4.0的更高带宽中获益。
目前已经确定,IBM Power9、AMD 7nm EPYC平台都会支持PCIe 4.0,AMD也即将推出PCIe 4.0计算卡。
当然,这种五路PCIe 4.0背板的价格是极其高昂的,具体没公布,但是上代PCIe 3.0规格的就要1625美元……
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCIe
