恒温恒湿试验箱的工作原理及保养注意事项
测量仪表
1518人已加入
恒温恒湿试验箱在电子工业、国防科技、化工化子、机械制造、航天航空等领域都得到了广泛运用,其生产的恒温恒湿试验箱采用国际的德国的造型设计。
那么恒温恒湿试验箱在日常工作是如何进行保养、清洁维护呢?
1.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养
2配电室内每年至少清洁一次
以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
4.恒温恒湿测验箱加湿器之检查与保养加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。
5.恒温恒湿试验箱检查超温保护器恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定zui高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,“OVERHEAT”超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃]。(1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。
3箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
6.恒温恒湿测验箱冷凝器灰尘之清除冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
7.恒温恒湿测验箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先清洗干净。
8.恒温恒湿测验箱湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
恒温恒湿试验箱的工作原理
恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
恒温恒湿试验箱温度调节是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。恒温恒湿箱温度调节是通过体内置温度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
恒温恒湿试验箱设有多重保护措施,温度系统在可设定zui大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电,加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电,制冷系统也随箱体温度升高(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
