冷热冲击实验箱的结构与说明
测量仪表
1519人已加入
冷热冲击实验箱是用来做产品测试结构与复杂材料,在瞬间把极高的温度与极低的温度进行循环,产品在及短时间里进行高低温变化,检测产品在高低温的环境下所能承受的程度,在短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。使用对象包括金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,可做为其产品改进的依据或参考。
冷热冲击实验箱又分为三箱式和二箱式两种样式,三箱式冷热冲击试验箱分为高温区、低温区、测试区三部分:冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进入测试区内进行温度冲击,从而达到温度聚变化的目的。测试高温时高温区与测试区气温保存循环,低温区关闭。测试低温区时是低温期与测试区保持气温循环,高温区关闭。测试产品为动态式。
两箱式冷热冲击箱分为高温区,低温区两部分,样品置于提篮中,冲击时提篮将测试产品移到高温区或低温区进行冲击,测试产品为动态式。
系统可做自动循环冲击或手动选择冲击,冷却采用两次制冷系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式或风冷式。
最高温与最低温
高温: 150℃
低温: F型 -40℃ ~ 150℃ X -55℃ ~ 150℃ S -65℃ ~ 150℃
测试室温度范围
测试高温区温度范围:60℃ ~ 150℃ 测试区低温温度范围: -10℃ ~ -40℃
暴露时间
高温暴露时间:+60℃ ~ 150℃ 30分钟
低温暴露时间:-10℃(F型-40℃ X型-55℃ S型-65℃)为30分钟
蓄热槽升温时间: RT ~ 200℃ 约45分钟
蓄冷槽降温时间: RT ~ -75℃ 约100分钟
温度恢复时间/传换时间:≦5min/≦5sec
温度控制精度/分布精度:±0.5℃/±0.2℃
除霜功能
可设置自动/手动除霜
内外部材料
内部材料为304不锈钢 外箱材料为不锈钢或冷轧钢板烤漆。
保温材质为硬质发泡及玻璃棉
冷却系统
原装德国比泽尔牌半封闭式压缩机(水冷式)
原装法国泰康牌全封式压缩机(风冷式)
安全保护装置
无熔丝开关,压缩机高低压保护开关,故障警告系统,电子报警器
电源 AC380V 50/60HZ
