关于分布式矩阵座席KVM功能操作的简单介绍
今日头条
1193人已加入
迈拓维矩分布式高清矩阵(分布式矩阵KVM座席系统),整套系统包含有发射器(TX)及接收器(RX) ,迈拓分布式管理主机。主要作用是将汇集城市治理相关部门已建设的视频网络资源,基于已有的网格化管理基础,实现对城市交通的实时监控等应用方面。以下是这款座席KVM(MT-ED600)部分操作简介。
特殊功能操作设置
功能一:鼠标漫游控制
首先将鼠标、键盘连接至需要设置的接收端(RX),用电脑浏览器登录该接收端的IP ,点击Mouse Roaming选项,点击后界面如下:
矩阵
界面中MASTER项为本地端MAC地址,不可操作,(本功能中所有接收端统一用MAC地址进行识别,具体对应列表请登录服管理器查看)。
以MASTER本机为中心,在位置窗口内选择对应的接收端MAC地址进行布局,在进行选择布局时要与实际的物理显示位置相符。选择完成后点击APPLY项。等待三秒后重启接收端即可。如图示:
矩阵
功能二:热键设置
1、本地HotKey功能设置
用电脑登录需要设置的接收端IP,点击HotKey选项。如图:
矩阵
注:热键组合为Ctrl+ 1,2,3,4, (数字键只支持QWERTY键盘)
功能区HotKey1、2、3、4、分别为四个热键设置项, Mode为热键功能模式, Target为目标选项(接收端或发送端MAC地址)说明:
HOST模式,该模式为直接切换信号源模式, Target区选择目标信号源发送端(TX) MAC地址。PUSH-TX模式,该模式为广播指定信号源模式(把当前信号或指定信号广播到指定接收端RX )需设置组别(与联动设置一样) , Target区选择要推送的发送端MAC地址。
PUSH-RX模式,该模式为将当前信号推送到指定接收端(即接收同-一个信号源) , Target区选择指定接收端MAC地址。PUSH-CLI模式,该模式为向系统发送指令模式,( 即使用热键向系统发送系统命令) , Target区编辑需要发送的系统命令即可。PULL-RX模式,该模式为切换至指定接收端的信号源(即接收同一个信号源) , Target区选择指定接收端MAC地址。
矩阵
功能三:热键联动设置
热键联动即通过本地端热键功能,触发其它的接收端相同热键的功能设置;注意,该功能需在热键功能完成后设置。完成热键功能设置后点击ReceiverList ,如图:
矩阵
在列表窗口内选择需要联动的接收端MAC地址,全部完成后点去Apply ,等待三秒即可。
矩阵
此功能只适合有连接鼠标键盘的接收端设置,设置者需清楚联动的功能逻辑,即:本地端启动热键Ctrl+ 1时,列表内所有的接收端也会随即启动本身的Ctrl+ 1热键功能,以此类推。在添加联动列表时需要把本地端的也要一并添加,否则会出现启动热键功能本地端无动作的现象,但不会影响其它接收端的命令执行。
该产品接收器切换方式采用了人性化的设计,从最简单的点对点的延长到多对多的矩阵应用,非常适合中小型企业安装。
fqj
