努比亚X评测 是一部游戏旗舰
X对你而言意味着什么呢?小时候它是字母表上的一个字母;中学时它是方程式里的未知数;如今长大的你也许会说,它就是极致。
没错,就是极致。
能被冠以X之名的产品,一直都是极致的产品。因为极致,所以强大;因为强大,所以领先。如最强游戏机Xbox One X,如智能耳塞Beats X,又如我们今天这部,努比亚X。
说起努比亚X,也许更多人将目光集中到了其独一无二的双面屏上。诚然,在前置摄像头无法真正地被隐藏,当追求100%屏占比遇到困境的当下,努比亚X的创新双屏,也许是当下最为优雅的全面屏解决方案。
然而,双屏不仅带来了极致的屏占比,解决了前置摄像头的隐藏问题,更为游戏带来了全新的玩法。要知道,努比亚X不仅是一部屏占比旗舰,更是一部游戏旗舰。
“地基”要打好
身为一部游戏旗舰,自然要有顶级的硬件配置。努比亚X搭载有骁龙845处理器。说起骁龙845,想必每个人都知道,这是安卓阵营最强的处理器,没有之一。
基于10nm FinFET工艺的骁龙845,CPU部分采用4xKryo 385 2.8GHz(A75)+4xKryo 385 1.8GHz(A55)架构,性能相比骁龙835提升了25%;而GPU部分,Adreno跨代来到了630,相比上代产品来说性能提升了30%,能耗比提升30%。
更强了,也更冷静了。
就跑分来看,努比亚 X的Geekbench单核得分为2327分,多核得分为8035分;“娱乐兔”总分为290960分,都属于骁龙845的正常水平。
努比亚手机
但值得一提的是,努比亚 X的鲁大师系统体验评测跑分高达153.60分,在所有机型里排行第一,可见努比亚对骁龙845的调教和优化相当到位了。
网络性能方面,努比亚X内置有MIMO 4x4天线技术,还拥有双频双天线WiFi设计。不仅能有效提升网络连接速度,更能提升信号覆盖与穿墙能力,网络连接更快更稳定。无论何时何地如何吃鸡,均能稳定连接,避免掉线噩梦。
是骡子是马,拉出来看看
理论性能已经如此强大,实际游戏体验又是如何呢?我们拿时下最流行的《绝地求生》来测试一下。
作为当下最火的网络游戏,吃鸡从PC端火到了手机端。极致的游戏性背后却也对智能机性能提出了更高的要求。不卡顿是基本,不掉线是保证,不发热是升华。
由于游戏开发商尚未完全开放超高清模式,在测试中选择HDR高清画质,同时其他选项均设置为最高,通过GameBench记录帧率情况。
通过帧率曲线能够看出,得益于骁龙845与8GB RAM的加持,努比亚X在吃鸡中的表现极为优异。平均40帧以及100%的帧率,足以说明努比亚X是不折不扣的吃鸡神器。
至于发热问题,得益于骁龙845的10nm制程工艺与努比亚X高效的散热设计,即使长时间游玩,依旧“冷静十足”,机身温度控制让人惊喜。
来到MOBA类型的《王者荣耀》,努比亚X的高性能就更加发挥得淋漓尽致,在效果全开的设置下,可以看到GameBench帧率曲线相当稳定,画面帧率在60~61帧之间浮动,无论是团战还是打野都持久稳定,发挥出游戏最好最流畅的顶级水准。
而提到吃鸡神器,必然要提到努比亚X的新玩法。全新加入的背部副屏可以化身为触控手柄。触摸副屏,正屏响应。通过软件投射,可以将副屏设定为L1/R1按键。不仅支持单、双指两种模式,更支持调节按键大小,自定义触控区域的位置与范围。
举个例子,在吃鸡中你可以将L1对应为射击,将R1对应为开镜。操作更自然,体验更舒畅,仿佛在用PS4的专业游戏手柄,吃鸡必将快人一步。
不仅是单纯的按键映射功能,副屏触控手柄还支持触摸滑动,意味着可以通过背部触屏对准心位置进行微调,我的做法是先用正面屏幕调整大致视角,副屏触摸微调瞄准,配合98K使用效果无敌!
在王者这样的MOBA类游戏中同样可以采用副屏手势操作,从而更快施放技能,甚至可以同时两个技能一起点,在一瞬间快速输出。
对了,副屏触控手柄功能可以在努比亚X的控制中心内快速开启。只要将游戏加入到游戏模式中,即可开启副屏触控手柄这一功能。随开随关,方便快捷。
副屏的玩法只有手柄那么简单?当然不止,通过翻转屏幕功能,用户还能在副屏进行吃鸡游戏,由于副屏屏幕尺寸和分辨率降低,玩起来更加省电流畅,提供更持久的户外游戏时间,而且回头率十足。
除了玩游戏可以变身专业手柄按键,努比亚X的副屏设计还能让你的手机在机海当中成为辨识度最高的一款,支持动态息屏显示和自定义息屏显示,不用买手机壳也能时刻展现个性。
在设置当中,可以找到副屏设置界面,在这里自定义副屏显示内容,并且得益于副屏的OLED特性,即使保持长时间开启,电量消耗也十分微小,简单设置,就能让你的手机成为独一无二的“个人定制版本”。
用上这个功能,打电话的时候总是觉得有人盯着我的努比亚X看,嘿嘿,这可是“全球唯一”的手机外壳。
总结
既有强大的性能,又有稳定的网络连接,还有完美的温控。就如我们前面所说,努比亚X是一部游戏旗舰。而在极致的游戏体验之外,努比亚X还有顶级的拍照、更聪明的Nubia UI 6.0系统以及双侧指纹识别。当创新在智能机市场愈发少见,也许努比亚X,就是那道指引未来之路的光吧。
