华为荣耀心率智能手表S1评测 值不值得买
作为华为的“性价比阵营”,荣耀今年的产品可以说是抢足了风头。先前发布的“三旗舰”荣耀V8、荣耀8和荣耀Note8,就凭借区隔明显的卖点,以及话题性十足的代言人吴亦凡,在线上和线下猛刷存在感。而10月18日,荣耀又计划将在西安正式发布两款新产品,分别是新机荣耀畅玩6X和智能手表新品荣耀S1,今天我们就看看荣耀手表S1的心率监测功能会有哪些看点吧。
荣耀手表S1给我的感受其实介于智能手表与智能手环之间。一方面,6天的续航、24小时持续心率监测及睡眠监测等让我觉得它像是一款智能手环;另一方面,圆形表盘、消息提醒、腕上支付及5ATM防水,又让我觉得它似一款智能手表。既然官方已经将其命名为手表了,那我还是从一款智能手表的角度,来聊聊荣耀手表S1的体验吧!
简约设计下的年轻化外观
设计一直以来在我的心中都是手表的灵魂——无论智能与否。荣耀手表S1被官方称赞为“北欧斯堪的纳维亚简约设计风格,兼具实用主义”,实际感受上其设计比较简约,特别是手中这个深空灰的荣耀手表S1显得格外精致,表壳铝合金的磨砂质感十足。在表盘玻璃下的内圈其实有一个同心圆拉丝的效果,并加上了以10分钟为单位的刻度,这也让其从外观上更像一只手表。
与手表本体截然不同的可能是这个表带了。TPU材质的表带显得稍微廉价了一些,毕竟兼顾了5ATM防水这一技能,表体与表带还是要保持一致性的。官方提供的几个表带也都是TPU材质的,只不过有表面纹路、宽度、长度之分,看来也是专为年轻人而设的一款智能手表呢。
说到5ATM防水,可能不少尾巴不太理解:一般来说防水不是都用IPXX来表示吗?其实是因为每当水下深度增加10米,就会增加相当于一大气压的压力,因此我们一般都是用抗压值(atm)来表示手表的一个防水程度,那么荣耀手表S1的5ATM其实就相当于50米防水,即可用于游泳及一般家务防水,跑步流汗、雨中漫步、洗澡冲凉这些自然就是没问题的了。
不知道尾巴们有没有觉得荣耀手表S1看起来很薄,其实是因为在荣耀手表S1的背部采用了圆弧形设计,算上心率模块的突出部分,其厚度为11.2mm,尚在可以接受的范围内,佩戴起来也比较舒适。说到背部,荣耀手表S1因为是使用磁吸的方式与充电底座连接,从而进行充电的,因此在底部拥有四个充电触点,这是表体上仅有的几个开口了,日常我们与手表的交互,主要都是通过触摸屏进行。
这一块1.04英寸圆形显示屏为的208×208分辨率黑白可触控屏幕,屏幕材质为memoryLCD,仅显示黑白双色,不过支持触控,显示效果尚可,屏幕上的字体和图案边缘不够顺滑,但依旧属于够用的级别。日间或光线充足时,由于memoryLCD半透半反射的物理特性,能够十分轻易地看清楚上面的内容,甚至外部光线越强,其表现得越清晰。而在夜间或暗光的环境下能够看清荣耀手表S1的屏幕,其还有搭配背光,并可以设置常亮、常关、自动(即抬腕亮屏)三种模式。
想要的功能都会有,全面而简单
荣耀手表S1有一个较大的特色,就是24小时持续心率监测。它能够全天候地监测你的心率,并支持在手机端进行查看,划分的五个心率区间也能很好地反映身体当前的一个运动强度。这个功能的意义在于能够让你随时了解自己的心率状况、能量消耗,从而用更加适合自己的、科学的方式去运动。
当然,如果真的想要好好了解自己运动时候的状态,还可以让荣耀手表S1开启“锻炼模式”。这个锻炼模式分步行、跑步、骑行、跑步机以及游泳这五种运动类型,能够根据运动类型的特点、针对性地记录运动的各种信息。上完班,吃完饭,许久没运动的我打算去骑骑车,也正好可以测试荣耀手表S1对于运动的数据分析如何。
选择好骑行模式并开始后,屏幕会持续显示佩戴者的运动状态,包括实时心率、骑行距离、运动时间及配速。当然,在开始前,荣耀手表S1会建议你打开手机端的GPS定位以及「华为穿戴」应用以更准确地记录运动数据,因为手表自身的传感器仅包括3轴加速度传感器、6轴(加速度+陀螺仪)传感器、心率计(PPG)、佩戴传感器(CAP-Sensor)、环境光传感器。
荣耀手表S1有一点比较好的就是,在运动的过程中心率和速度等信息会一直显示在屏幕上,并且实时更新,这样你在运动的时候能够根据这个信息随时调整自身的运动状态,保证更合理的体力消耗。深圳湾溜了一圈回到家并结束了手表上的骑行模式后,就可以直接在手机上查看刚刚的运动数据了。
在「华为穿戴」应用中,可以查看我这次骑行的轨迹(配速以颜色显示)、配速(按每公里算)、心率图表及详情。可以看到我这次的骑行平均心率为127bmp,还是有些高的呢,看来真的要加强运动了。
加强运动其实并不仅仅是提高运动的强度,更多是要形成一套有规律、有节奏的训练计划。在荣耀手表S1上,你甚至可以设置一个适合自己的训练计划。可惜的是,目前仅有与跑步相关的训练计划可以设定,包括5公里、10公里、半程马拉松及全程马拉松。对于一个爱好骑车的人来说,我希望能够增加骑车甚至是游泳这两项的训练计划制定。
离开运动我们聊聊日常的使用。荣耀手表S1能够查看消息,所有类型的消息会被统一集合在荣耀手表S1中的消息中心里,可以轻松地在此查看各类消息或通知。不过这个信息只能阅读,不能回复,属于较为基础的功能,相信也是为了续航考虑,如果增加了回复功能就得变成智能系统、增加麦克风、增加语音识别等等,这些都是对续航十分不利的。
相比一般的智能手表,荣耀手表S1还有一个睡眠监测的功能。其实一般的智能手表之所以不做这个,是因为体积较大,戴着睡觉不舒服,不自由。我这几天戴着荣耀手表S1睡觉倒也还好,初初会有一些不习惯,戴久了就适应了它的存在。不过这个也看人,如果真的不喜欢睡觉时手有束缚,可以选择放弃睡眠监测这个功能。
诚然,在699元这个价位,我们可以选择的智能手表和智能手环都不少,但介于两者之间的荣耀手环S1,则让我感觉更加均衡与全面。当然如果它能在屏幕方面进行提升、同时保证续航不降低的话,自然是更好的了。
