LPDDR3和DDR4哪个好
目前轻薄本中常见两种内存,一种是LPDDR3,多出现在超轻薄笔记本中,不可更换;另一种是DDR4,常见于14英寸轻薄本或游戏本中,可更换。
由于很多用户认为“4”一定比“3”好,所以认定LPDDR3一定不如DDR4。当然也有一种声音力挺LPDDR3,称LPDDR3功耗更低,有利于轻薄本续航。
↑↑↑LPDDR3内存
我们先聊功耗的问题。LPDDR3功耗确实比DDR4低,但分使用环境。LPDDR3与DDR4的电压一致,均为1.2V。
在低负载时,LPDDR3会降低电压和频率,比DDR4省电;在高负载时就不好说了,理论上DDR4省电一些。
即使高负载下LPDDR3更省电,省出来的也差不多只有1W左右,杯水车薪。
说白了内存本身就不是耗电大户,说LPDDR3相比DDR4在续航方面有巨大优势,有些夸大其词,两者对于续航的影响,完全可以忽略。
下面聊聊性能。虽然LPDDR3的功耗低,但不代表LPDDR3的性能差,这里有一个很重要的前提,目前搭载LPDDR3的机型基本都是双通道,而很多轻薄本采用的是单通道DDR4,从测试数据上看,双通道LPDDR3整体表现要好于单通道DDR4。
具体测试数据,大家可以看下图。
从图中可以看出,双通道LPDDR3 2133MHz在读、写、复制三方面的性能表现要好于单通道DDR4 2666MHz,追平双通道DDR4 2400MHz,弱于双通道DDR4 2666MHz;延迟方面LPDDR3明显要比DDR4差一些。
测试数据已经非常直观了,双通道LPDDR3的性能表现并不弱,所以大家没有必要纠结这一点。
与其关注LPDDR3还是DDR4,还不如关注笔记本是否采用双通道。另外,由于内存本身速度已经足够快,无论是LPDDR3还是DDR4、双通道还是单通道,日常使用是感觉不出区别的。
所以大家在购买笔记本的时候,建议优先考虑内存的容量,不必太过于关注LPDDR3还是DDR4。
选购轻薄本可将8GB视作最低内存容量;选购游戏本时,8GB起步,经济允许选择16GB内存。想要深究的朋友再考虑是否为双通道、内存频率、能否升级等问题。
