2016年10月份,初代小米MIX概念手机发布的景象仍然历历在目,时光荏苒,今年10月25日,小米在北京故宫发布了小米MIX 3。
对于手机的设计和形态来说,2018年是不平凡的一年。随着全面屏的火热,弹出式摄像头、屏幕指纹、滑盖手机等解决方案层出不穷。
如果说2016年发布的初代小米MIX是当时千篇一律的茫茫机海中的一抹亮色,那在手机形态再次百花齐放的当下,小米MIX 3还想鹤立鸡群,不知还会不会像当年那样容易。
诚然,小米不是第一家做全面屏手机的厂商,可是作为把“全面屏“这一设计理念带到大众视野的角色,面对用户的期待,小米MIX的身上所背负的压力可谓不低。
随着MIX 3手机的发布,小米是否交给了怀着期待的用户一份满意的答卷,今天的评测,我们就来探讨这个问题的答案。
一、外观设计
一如既往地,小米MIX 3采用了三面窄边框的全面屏设计,屏占比为93.4%,仔细观察不难发现,这款手机的上边框比左右边框要宽一些,相信这和小米MIX3的电话听筒采用了传统的振膜发声单元不无关系。小米MIX 3的下巴相比于MIX 2S来说窄了不少。
由于采用了滑盖设计,小米MIX 3的厚度和重量和前代相比有所增加,根据官方参数,小米MIX 3的厚度为8.46毫米,比MIX 2S厚了0.36毫米,重量为218克,比MIX 2S重了29克。
推开小米MIX 3的滑盖,我们可以看到两颗常规的前置摄像头、一颗补光灯和一个电话听筒。
为了避免滑盖处于闭合状态时屏幕遮挡滑盖内的电话听筒,小米MIX 3在上边框处也安放了一颗电话听筒。
小米MIX 3的左侧是SIM卡插槽和小爱同学专属按键,右侧是音量键和电源键,顶部是麦克风开孔,没有红外发射口,底部则是主麦克风开孔和扬声器开孔。
为在一定程度上减轻较厚的机身对握持手感的影响,小米MIX的机身背部轮廓做了贴合手掌的收腰设计,其陶瓷材质的后盖手感光滑温润。
小米MIX 3机身背部左上角有组竖排双摄,上段中间位置为后置指纹识别传感器,下段中间位置为MIX的logo。作为一款全面屏手机,小米MIX 3没有采用屏下指纹,这点有些遗憾。
总的来看,小米MIX 3的外观设计可以说十分优秀。
屏幕方面,小米MIX 3搭载了一块6.39英寸的三星AMOLED显示屏,其分辨率为2340*1080,比例为19.5:9。
至于其具体的色彩表现,经过IT之家的测试,在标准模式下,这块屏幕的色域为97%的sRGB和75%的AdobeRGB,平均色彩偏离值为1.54;
在屏幕增强模式下,这块屏幕的色域为100%的sRGB和95%的AdobeRGB,平均色彩偏离值为1.56;
在智能环境适应模式下(室内,日光灯)。这块屏幕的色域为100%的sRGB和92%的AdobeRGB,平均色彩偏离值为1.60。
综合以上数据来看,作为一块AMOLED屏幕来讲,在色彩表现方面,小米MIX 3的屏幕素质是非常优秀的。
二、性能表现
小米MIX 3搭载了高通骁龙845移动平台,它采用了高通Kryo385架构,其工艺为三星第二代10纳米LPP工艺,CPU具有四个主频为2.8GHz的性能核心和四个主频为1.8GHz的效率核心,相比于前代产品,高通骁龙845的CPU实现了25%的性能提升。
反映在具体的体验上,就是搭载了高通骁龙845的手机在使用日常应用和玩游戏时体验更快速流畅,同时也更省电。
调制解调器方面,高通骁龙845集成的X20 Modern最高可实现1.2 Gbps(合150M/S)的LTE Category 18数据传输速度速度。无论是LTE还是Wi-Fi连接,小米MIX3用户都能享受到稳定、快速的网络连接。
内存方面,小米MIX 3配备了6GB、8GB或者10GB的LPDDR4双通道RAM,其中,10GB内存只在故宫特别版上提供,IT之家此次拿到的是8GB内存版本。
机身内置存储方面,小米MIX 3配备了128GB或者256GB的UFS2.1闪存,IT之家此次拿到的是256GB的版本。
在跑分测试环节,我们使用Geekbench 4、3DMark和安兔兔分别对小米MIX 3进行了测试。
在Geekbench 4的测试中,我们手中这台小米MIX 3取得了单核1889分,多核7581分的成绩;
在3DMark的测试中,我们用SLING SHOT对小米MIX3进行了测试。这是一项基于OpenGL ES 3.0的基准测试,其中,显卡分数用于反映GPU的性能,物理分数用于反映CPU的性能,总体分数用于反映总体性能。骁龙845移动平台为小米MIX3提供了强劲的性能支持。在测试中,我们手中的这台小米MIX 3的显卡分数为6207分,物理分数为2492分,总体分数为4662分,这个结果领先于3DMark的数据库中97%的其他设备。
在安兔兔的测试中,我们手中的这台小米MIX 3取得了282372分的总成绩,领先于安兔兔数据库中88%的其他设备。
综合以上性能基准测试的成绩来看,小米MIX 3的硬件性能处于一台旗舰手机的正常水准,至于其具体的使用体验,我们需要结合用例来看。
在日常应用流畅度测试环节,我们按照惯例选择《微博》、《手机淘宝》和《IT之家》三款应用进行了测试。在测试的过程中我们发现,除了在首次进入淘宝应用,需要加载大量数据时小米MIX 3的会偶有渲染超时的帧之外,在大部分的时候,在我们正常浏览淘宝内容、浏览微博中的内容、翻看IT之家的新闻列表以及阅读IT之家的新闻时,小米MIX 3的流畅度表现均非常优秀,基本上没有渲染用时超过16毫秒警戒线的帧。
在游戏性能测试环节,我们选择了对配置要求中等的《王者荣耀》和对配置要求较高的《绝地求生:刺激战场》进行了测试。在测试开始之前,两款游戏的画质均被我们设置为设备所能支持的最高画质,帧率则被调整为设备所能支持的最高帧率。
在《王者荣耀》的游戏过程中,小米MIX 3的性能发挥非常稳定,游戏的帧率始终维持在59~60帧之间,无论是英雄从老家出发时、双方交战时还是英雄死亡的瞬间均是如此。
在《绝地求生:刺激战场》的游戏过程中,小米MIX 3的发挥也非常稳定,游戏的帧率始终在40帧上下,正负误差不超过3帧。
在GPU方面,高通骁龙845集成了Adreno 630,相比于前代产品,高通骁龙845的图形处理性能在提升了30%的同时,还降低了30%的功耗。能够在游戏过程中,提供不卡帧、不掉帧的畅快游戏体验。反映在具体的体验上,无论是玩《王者荣耀》还是玩《绝地求生:刺激战场》,小米MIX 3的游戏体验均处于一个非常高的水准,值得注意的是,在测试游戏性能的过程中,我们所处的模式是MIUI的游戏加速模式(该模式自动启动)。
三、相机表现
小米MIX 3搭载了一组前置双摄和一组后置双摄,其中,前置主摄为2400万像素,型号为索尼IMX576,像素面积·为1.8微米,前置副摄为200万像素,型号为OV02A10,像素面积为1.75微米,后置主摄为1200万像素,型号为索尼IMX363,像素面积为1.4微米,光圈为f/1.8,支持2PD双核对焦,后置副摄为1200万像素,型号为三星S5K3M3+,像素面积为1微米。得益于升级后的Hexagon 685 DSP和Spectra 280 ISP,高通骁龙845能够让手机拥有更佳的拍照降噪能力、深度感知能力、高速图像防抖能力和视频高速拍摄性能,从而拍摄出画面更纯净、景深更明显的照片和画面更稳定、帧数更高的视频。此外,有了高通人工智能引擎AI Engine的加持,小米MIX3可以实现AI场景相机、AI影棚光效、AI梦境虚化等丰富的应用场景。例如,在AI场景识别方面,手机能够基于AI深度学习更加智能地识别用户当前所拍的场景,自动进行曝光、饱和度等多个方面的优化,从而让每个用户都能随手拍出好照片。
关于小米MIX 3相机的具体表现,我们来看样张。
首先是日间表现。在理想的光线条件下,整体来看,小米MIX 3所拍摄的这张样张曝光和白平衡均比较准确,其色彩饱和度中等,风格偏向真实。
将样张放大之后,可以看到篮球场地面的纹理以及四周围栏的网格依然清晰可辨,其细节解析力不成问题。
夜间表现方面,高通的Dual PD(Dual Photodiode)疾速对焦技术,带来了相位信息的大幅度提升,不仅能够提高对焦速度,在暗光条件下,还能保证很好的对焦效果,我们将分别对比小米MIX 3在常规模式也夜景模式下所拍的样张。
在常规模式下,小米MIX 3可以非常准确地控制曝光,从而保障照片中主要内容的可读性。
比如在这张照片,为了使照片中拍摄主体建筑上的灯带清晰不过曝,小米MIX 3降低了相机的感光度,暗部的树木细节内容呈现效果相对较弱。作为对比,我们使用夜景模式又拍了一张。
由于采用了多帧合成技术,小米MIX 3在夜景模式下拍摄的照片即保证了画面中主要内容的合适曝光,又增加了一些暗部细节,整张照片看起来也更有层次感。
▲常规模式
▲夜景模式
在这组样张中我们不难发现,相比于常规模式下拍出的照片,夜景模式下拍出的照片,其灯笼部分的色彩饱和度有所下降。这种饱和度间的差异是由曝光尺度的不同所导致的,在夜景模式下,小米MIX 3相机的多帧合成算法会将照片中的高光部分以更低曝光的另一帧照片的相同部分替代,从而保证亮部不过爆、暗部不欠曝。
▲常规模式
▲夜景模式
通过第三组样张,我们发现,相比于常规模式下拍出的照片,夜间模式下拍出的照片,其灯笼的色彩饱和度相对偏低,但暗部花丛的色彩细节和纹理细节更多,天空的色彩信息也得到了很好的捕捉。
综合来看,小米MIX 3的夜间拍照水平处于一个相当不错的水准,不管是曝光、还是白平衡,小米MIX 3都能将其控制得非常合适,照片的画面纯净度和细节解析力也比较让人满意。以下是小米MIX 3的更多样张:
四、滑盖功能
除了默认的滑盖自拍之外,小米MIX 3的滑盖还支持自定义功能,比如,我们可以将滑盖全局功能设置为启动工具抽屉,这样我们出示付款码、启动扫码或者随手拍、随手记的体验就非常方便快捷,滑开滑盖,简单一点即可。
此外,我们还可以将滑盖的全局功能设置为启动某款应用,例如,你可以将滑盖动作设置为启动IT之家,这样,只要你想看IT之家,那你无需翻找和点击图标,只要滑一下滑盖即可。
除了全局功能之外,小米MIX 3的滑盖还支持高级功能,例如,在游戏的过程中,我们可以通过推出滑盖这一动作来呼出游戏工具箱,以便执行快速回复消息等操作。
在看视频的过程中,我们可以通过推出滑盖这一动作来唤出视频工具箱,从而执行截屏等操作。
总的来说,小米MIX 3的有些滑盖功能还是比较实用的。
五、充电和续航
小米MIX 3的电池容量为3200毫安时,其随包装标配的有线充电器为18瓦输出,附送的无线充电器为10瓦输出。
在充电速度测试中,我们使用有线充电器(包括原装的充电头和数据线)将小米MIX 3的电量从0%充到100%共耗时1小时30分。这个速度中规中矩。
在3小时标准续航测试中,我们在满电的、屏幕亮度和扬声器/耳机音量为50%的小米MIX 3上执行了以下操作,每项操作所耗减的电量如下所示:
看网页15分钟,耗电2%;
刷微博15分钟,耗电3%;
打电话15分钟,耗电1%;
听音乐20分钟,耗电1%;
看视频45分钟,耗电9%;
玩游戏30分钟,耗电12%;
用微信20分钟,耗电4%。
180分钟的所有操作进行完毕后,小米MIX 3的剩余电量为65%,在日常使用场景中,续航能力能够满足用户的需求。
六、总结
总体来看,小米MIX 3是一部各方面都比较优秀的手机。无论是从屏占比上,还是从拍照表现上,小米MIX 3都有比较明显的提升。同时,得益于骁龙845移动平台的支持,小米MIX3在游戏、拍照、网络连接等方面,都能给用户带来旗舰级手机的体验。
从MIX,到MIX2、MIX 2S,再到今天的MIX 3,小米其实一直在为这个曾经定位为“概念机“的产品系列可以下放给越来越多的普通用户而努力,让每个人都享受到科技的乐趣。
