小米8屏幕指纹版体验 到底怎么样
在小米成都的发布会上,我用了“套娃”来形容小米8的产品线:小米 8、小米 8 透明探索版、小米 8 屏幕指纹版、小米 8 SE,再加上小米 8 青春版,小米 8 系列实现了从 1000 元到 3000 元价格段的全覆盖。
悲观一点来看,频繁发新品是产品节奏失衡,不得不对产品修修补补;乐观一点,是找到了更合适的形态和卖点,对产品积极更新。
小米 8 屏幕指纹版(下文简称小米8UD)就是这样一款产品。砍掉了影响产能和略显重复的结构光,加入了时下流行的屏下指纹和渐变色,小米 8 周年旗舰,终于以一个较为完整的姿态出现在了消费者面前。
经过一段时间的使用,我对这款产品有了大概的了解,尽可能地还原一下他的真实表现。
机身设计:来自梵高的灵感,能让金色不“土豪”吗?
作为小米8的一个小改款,外观方面的改变都集中在了后盖。
不管你喜不喜欢,渐变色都是今年的设计趋势。小米8UD作为新开辟的产品线,自然要补充上标准版错过这波趋势的遗憾。
小米8UD的渐变色没有那么多眼花缭乱的选择,仅有“暮光金”一款颜色可选。颜色从粉色向金色过渡,力求还原出最自然的“暮光”效果。为了设计的一体性,金属中框也被喷涂为了“玫瑰”金色。
发布会上,林斌称这是从“梵高”的画作中得到的灵感……
不管你是从哪儿得到的灵感,好不好看才是第一道理。金色其实是最难做好的颜色之一,稍有不慎就会做成“大金链子”般的土味。小米8UD号称采用了和华为P20极光色相同的工艺,不过上下两种颜色,没有P20那样分明,相对更低调些。
不过,这款颜色对于男生来说,还是略显“粉嫩”,不带壳使用需要一定的“自信”,另外,由于后盖反光明显,“指纹收集器”的情况就没法避免了。
而机身的其他部分,就还是老样子了,依然是向 IPhone X 看齐的“宽刘海”,加上并不算短的下巴。在友商们已经过渡到“水滴屏”的当下,多少有些太过“显眼”。
以及,小米8UD 在额头部分并没有 3D 结构光镜头,而是采用了红外人脸识别模组,暗光环境下可以投射出红外光线,帮助识别面部信息,从而在夜间也可以实现解锁。仅用于日常解锁是足够了,但无法做到支付级别的安全性。
后壳部分的另一大改变,即是去掉了用于指纹识别的开孔,而改用了屏幕指纹技术。供应商同样来自于新思科技,型号为FS9500。
不同于OV、魅族等,小米8UD在屏幕指纹的基础上加入了压感。其作用在于,“强迫”用户使用稍大的力气按压,从而让屏幕指纹传感器获取更加清晰的图像,提高解锁速度和精度。另外,配合振动传感器,给用户营造真的“按下去了”的错觉,也能在识别成功的同时给用户一个反馈。这不算创新,但可以算是“巧思”,确实提升了屏下指纹的体验。
横向对比来看,小米8UD的识别速度和准确度没有太大的问题,震动的配合也恰到好处,不过,既然有模拟按压这一动作,横向现象马达的缺失算是一个不大不小的遗憾。
屏幕指纹的优势显而易见,不用在后背开孔,一体性更强,戴上保护壳时观感更佳,在手机朝上平放时,也不会影响解锁。
当然,当下的屏幕指纹方案在识别率和速度上相较于传统指纹依然有着肉眼可见的差距,并且手部、屏幕脏污对识别的影响也非常明显。所以,我在日常使用中基本上都是用自带的红外2D人脸识别解锁,指纹仅用于在线支付。
性能与续航:妥协的与没妥协的
性能方面,小米 8 UD 相较于普通版并无太大变化,高通骁龙845搭配 LPDDR4x双通道+128GB机身UFS存储,这是安卓手机目前最高的配置组合之一,日常使用和大型游戏都无需对性能有所顾虑,这里就不重复测试了。
而最大的改变是加入了 8GB 内存可选,这也是目前重视性能的旗舰机的标配。
对于米8系列来说,这其实很重要。通过我的使用发现,小米采用 IMX363 的机型(小米8、小米 8 SE、Mix2s等)都有一个问题——相机占用内存极高,6GB版本在拍照、扫码等过程中,经常会出现运存不足而杀后台的现象。比如,带着耳机听音乐时扫个码,后台的音乐App就被杀掉了……而 8GB 应对起来会轻松不少。
仅打开/关闭相机后运存的使用量情况
续航方面,由于屏下指纹识别模组挤占了内部空间,小米8UD的电池容量相较于标准版下降了 400,仅有 3000 mAh,这样的电池容量,自然就不用对续航有什么期待了。
经过实测,小米 8 亮屏时间,不如电池容量同为 3400 mAh 的小米 8 普通版和 Mix 2s。一小时《王者荣耀》耗电 22%,一小时在线视频耗电 13%,实际亮屏时间在6小时上下。
而充电方面,虽然小米 8UD 支持 QC 4.0 标准,但原装充电头依然是“祖传”的 18W QC 3.0 充电头,0~100 充满需要 80 分钟左右。
拍照:夜景请继续努力
拍照方面,国产手机厂商今年在拍照上都实现了大跃进,小米也不例外。同为 IMX 363 机型,小米 8比前辈 Mix 2s 打磨的时间要更长些,DxO 的评分也要更高,甚至高过过去的手机成像标杆 iPhone,这是一个让人欣喜的变化。
和小米今年的机型一样,小米 8 UD 在白天延续了不错的水准,白平衡稳定,对焦准确。相机软件在被吐槽多次以后,也告别了卡顿和延迟,可调节选项也相对丰富。
相机在识别出场景以后会针对性的优化,整体画面会比较艳丽,更讨好眼球,不过调色比华为要收敛一些。
2X变焦
2X变焦
在夜景环节,虽然 IMX 363 的底不算小,并且小米 8 UD 还有光学防抖,但是小米的快门速度最低只能到 1/13 秒,导致夜景表现不能算最好的那批,噪点明显。
夜景 开启HDR
夜景 开启HDR
而小米 8 上“致敬” iPhone 的“人像光效”功能,原版的可用度都不高,致敬者就更不用说了,对于光线环境的要求极为苛刻,不容易拍出好看的照片。
虽然硬素质已经进入了第一梯队,不过小米的相机仍有优化的空间,比如加入 4k@60fps 视频、动态照片,放宽对快门速度的限制,以及在 AI 上引入更多的玩法(比如合成夜景)。
最后,几个小问题集中说下。
1. 小米 8 刘海部分与屏幕之间的“黑条”(即空白部分),在上市之初就有人发现,当时被认为是软件的 Bug,不过,截止到小米 8 UD 最新的内测版,这一问题仍没有修复,可以认定是故意设计成这样了……
右图可以看到屏幕与刘海之间的“缝隙”,体现在 App 上如左图所示
2. 上文提到了,小米 8 UD 虽然有 8G RAM,但横向比较来看,后台留存的能力依然不强,偶尔会出现后台自杀的现象(开启相机后尤其明显),这和 MIUI 的省电策略有关。
3. 小爱同学的语音唤醒依然非常鬼畜,经常冷不丁地“唉,我在”,让人毛骨悚然,无奈只能关闭语言唤醒。
4. 和定位更高的 Mix 系列对比,系统的广告明显要更多些。
尾巴
除了透明版以外,小米 8UD 全配置全色均为现货发售,此前,也有消息称小米8 透明探索版供货迟迟上不来,是3D结构光模组卡住了脖子。砍掉了结构光以后,小米8UD也基本上以一个完整的形态出现在消费者面前。
如今的国产智能手机,很大程度上是考验产品节奏和供应商的把控力,性价比、供货、创新,三者只能取其二。
小米8系列从诞生起,其实在网络上就顶着巨大的争议。设计上太像 iPhone 的不讲究始终是原罪。但还原到机器本身的体验,小米8系列依然有着小米一贯的性价比,MIUI 10 有了更多的改变,在拍照上,也站稳了国产手机第一梯队,小米8系列也确实是一个均衡的选择,而且在供货上,(除了透明探索版)几乎没有遇到过困难。
如果对小米 8 系列感兴趣,但是对屏幕指纹和渐变色没有那么深的执念的话,还是推荐购买标准版,毕竟剩下了不少钱,甚至在指纹速度和续航上还有优势。
客观来说,小米 8 系列的“套娃”策略,使得产品节奏有些失衡,自家和自家打架的情况屡次出现,小米8 系列走得也不太顺利。上市年,一些为了市场的举措可以理解,不过,我们还是希望小米在稳住以后,还是能继续追求当年 Mix 一代般的惊艳。
