魅族Note8详细评测 实用主义的千元拍照手机
魅族在去年发布了魅蓝Note6,魅蓝Note6不仅是魅族和高通和解后首台采用高通处理器的手机,还是魅蓝系列首台配备双摄的手机,凭借出色拍照效果以及千元的价格定位,让魅蓝Note6成为了具有非常高性价比的千元拍照“神器”。事隔一年多,魅族这次更新Note系列产品,这次带来了魅蓝Note8,这款手机定位国民拍照手机,配备了IMX362传感器的双摄,以及使用高通骁龙632处理器,那么魅族Note8能否延续魅蓝Note6的辉煌?
▲魅族Note8评测
魅蓝Note6采用了索尼IMX362/三星2L7传感器,加上500万像素的副摄像头,组成了景深双摄方案,加上虹软的算法,让魅蓝Note6的拍照效果要比当时同价位手机出色不少。而魅族Note8上也采用了魅蓝Note6的双摄方案,经过一年多的调教以及高通骁龙632上的Spectra 160双混合ISP,让魅族Note8的拍照效果更进一步。
▲魅蓝Note6采用1200万+500万像素双摄
魅族Note8当然也会延续魅蓝Note6的高性价比,定价1298元,采用骁龙632处理器,这颗处理器是高通最新的产品,拥有更低的功耗,更出色性能。对于用户来说,选择千元附近价位以学生用户为主以及部分年轻白领,这部分用户对价格较为敏感,在选择手机时更注重性价比,魅族Note8延续高性价比的路线,成为了千元价位拥有大电池、快充、高颜值的双摄手机。
魅族
魅族Note8继续使用高通骁龙6系列的处理器,这次使用了高通骁龙632处理器,这颗处理器拥有4个1.8GHz的Kryo 250 Gold核心和4个1.8GHz的Kryo 250核心,是一款针对中端市场的处理器。另外,魅族Note8提供4GB的LPDDR4内存和64GB的机身储存,也是目前比较主流的配置。
▲魅族Note8
魅族Note8使用3600mAh的电池,同样支持快充技术,提供18w的mCharge快充,官方宣称满电装袋中毒使用也可以使用14小时。魅族Note8升级到了6英寸的全面屏,提供2160x1080的分辨率。1200万+500万像素双摄像头组合,支持全像素双核对焦,800万前置摄像头,支持ArcSofte美颜算法和AI人脸识别解锁。网络支持方面魅族Note8支持双卡双待双4G功能,支持全网通,支持移动联通电信的4G/3G/2G网络。
魅族Note8外观:耐用好看的金属机身
▲魅族Note8
魅族对于手机设计一直都是非常有追求,就是一台千元机也不会因为价格而牺牲品质。魅族Note8秉承魅族手机良好的品质,采用金属机身设计,并且配备上了一块6英寸全面屏,外观设计保持魅族一向的简约风格。
▲魅族Note8采用6英寸全面屏
魅族Note8采用6英寸18:9全面屏,带来更好的视觉体验,魅族Note8的屏占比达到了86%,83%的NTSC色域带来更浓郁的色彩表现。
▲魅族Note8背面
魅族从魅蓝Note3开始使用金属机身设计,到魅族Note8依然是使用金属机身,金属机身拥有不沾指纹、手感好、颜值高和耐摔的优点。魅族Note8采用了金属一体化机身设计,并打磨温润婉约的机身弧线,提供高颜值的同时也带来更好的手感。魅族Note8采用高强度压铸铝合金作为机身中框,保证机身的稳定性不变现,中框周围加入高韧性尼龙保护圈,进一步抵消跌落力量,同时魅族还特别未机身后盖定制了纳米级缓冲垫,并窄机身的四个角加大了缓冲垫的厚度,能有效缓冲跌落是产生的冲击力。
▲魅族Note8采用1200万+500万像素双摄
魅族Note8的摄像头、LED补光灯和指纹识别模块都是位于手机背面中线上,采用对称设计,让手机背面更为美观。魅族Note8采用1200万像素+500万像素的双摄,采用备受好评的魅蓝Note6一样的双摄方案,配合虹软算法带来更为自然的虚化效果。另外,魅族Note8采用背面指纹识别,支持微信、支付宝的指纹支付。
▲魅族Note8采用800万像素前置摄像头
魅族Note8采用800万的前置摄像头,拥有f2.0大光圈,使用虹软的算法带来自然的美颜效果。同时,魅族Note8支持人脸识别功能解锁功能,支持抬手亮屏解锁功能。
▲魅族Note8采用Super mBack HOME键
魅族Note8采用底部横线的设计的HOME键,这个HOME键设计在魅族16系列上也有采用,并支持魅族经典的mBack操作,附带压力感应,大力按压实现HOME键的功能和轻触返回上一级操作,而底部横线的设计最大程度避免之前小圆点占用屏空间的问题。
▲魅族Note8接口
魅族Note8采用MicroUSB接口,同时保留有3.5mm耳机接口,魅族Note8内置3600mAh电池,加上骁龙632的功耗表现,能带来更长的续航时间。
▲魅族Note8支持双卡双待
魅族Note8支持双卡双待双4G双VoLTE,支持全网通,支持SD卡扩展手机储存。
魅族Note8拍照体验:经典延续
魅蓝Note6首次采用了IMX362这颗CMOS作为双摄的主摄,并且在虹软的算法优化下带来非常好的拍照效果。经过一年多的打磨,魅族Note8同样使用上了IMX362这颗CMOS,全新的算法加上高通的Spectra 160双混合ISP进一步提升魅族Note8的拍照效果。
▲魅族Note8采用1200万+500万像素摄像头
魅族Note8采用了1200万+500万像素的双摄组合,主摄像头采用IMX362传感器,支持Dual PD全像素双核对焦,对焦速度更快更准.全像素双核对焦让IMX362传感器中有2400万个支持相位对焦的光电二极管,魅族Note8的对焦速度相对传统的相位对焦提升了4倍,暗光下快至7.5倍,最对对焦速度0.3s。
骁龙632集成了Spectra 160 ISP,双14-bit ISP确保高效的数字图像处理能力,人手实现降噪、坏点纠正、强光抑制、悲观补偿等处理,从而达到提高成像质量。Spectra 160 ISP拥有6层降噪算法、平滑变焦、背景虚化等特性,有效抑制噪点,优化虚化照片的边缘,实现高性能低功耗的成像处理。
大光圈虚化:
▲大光圈虚化拍摄
▲自然的背景虚化效果
▲准确的物体识别
▲大光圈虚化效果样张
魅族Note8也是延续了魅蓝Note6出色的拍照表现,大光圈虚化能准确识别人物的头发以及花瓣等物体的各种细节,进行精准的抠图,而背景方面也进行了自然的虚化,让背景虚化更贴近相机的证实效果。
日间样张:
▲魅族Note8样张
▲魅族Note8在光线充足的情况下有不俗的拍摄表现
▲魅族Note8拍摄细节表现出色
▲逆光拍摄依然出色
▲魅族Note8逆光拍摄
▲室内拍照依然出色
▲室内拍照样张
魅族Note8基于IMX362传感器出色的表现,在光线充足的情况下魅族Note8能有非常好的成像质量,色彩的饱和度也足够,并且能支持自动HDR,在逆光拍照时依然能保留画面细节。当然,魅族Note8是一台千元机,相对魅族X8以及更高端的16系列,还是有一定的差别。
夜景样张
▲魅族Note8夜景拍摄
▲复杂光线环境下依然保持清晰成像
▲魅族Note8噪点控制出色
▲魅族Note8夜景样张
▲魅族Note8夜景样张
魅族Note8的夜景表现依然是非常出色,虹软算法加上高通的ISP让画面的噪点大大降低,画面更为纯净。f1.9的大光圈和1.4um的打算像素组合,让魅族Note8夜景拍摄得到进一步提升,在光线复杂的场景下依然能有出色的表现。
魅族Note8性能体验:够用实用
魅族Note8采用上高通最新的骁龙632处理器,并且标配4GB RAM+64GB ROM的储存组合,骁龙632作为高通最对中端的最新产品,采用上14nm制造工艺,让功耗和性能达到一个很好的平衡。
▲魅族Note8采用高通骁龙632处理器
高通骁龙632可以看作是骁龙626的升级版本,采用了全新的Kryo 250核心,基于A73架构定制的Kryo 250核心拥有更强大的运算能力,骁龙632拥有4个1.8GHz的Kryo 250 Gold核心和4个1.8GHz的Kryo 250核心,组成了8核心big.LITTLE架构,骁龙632的性能相对于骁龙625提升40%。
▲骁龙632处理器采用4+4架构
骁龙632采用和上一代的骁龙626一样的Adreno 506 GPU,虽然型号一样,但骁龙632的GPU频率有所提升,让Adreno 506提升10%的性能,提升图形渲染速度,让魅族Note8的游戏性能进一步提升。
理论测试:
魅族
▲安兔兔测试
魅族
▲GeekBnech4测试
魅族
▲PCmark测试
魅族
▲3Dmark测试
得益于骁龙632的出色性能表现,魅族Note8在安兔兔测试中能达到10万分的水平,对于一台中端手机来说性能还是相当不错,当然性能和骁龙660还是有一定的差距。另外,通过GeekBench可以看到骁龙632单核心能达到1263分,多核心得分4919分,这样的性能对于日常使用已经相当足够。另外,由于Flyme系统优化出色,让魅蓝Note8的PCmark能达到5978分,CPU的性能调度也是相当到位。3D性能方面,只能说骁龙632的表现中规中矩,实际性能还是要看游戏测试。
游戏测试
针对游戏帧率不稳定问题,魅族Note8支持《王者荣耀》Vulkan版,让游戏帧率稳定性增加,Vulkan版《王者荣耀》有别于OpenGL版本的《王者荣耀》,由于架构上优化,游戏在利用Vulkan接口调用硬件后,能够以更低功耗发挥硬件性能,也能让手机运行游戏时CPU负载更低,提升游戏稳定性能,当然,目前已经有其他品牌的手机支持王者荣耀》Vulkan版,而魅族Note8也即将加入这个阵营。
魅族
▲《王者荣耀》帧数记录
▲《绝对求生 刺激战场》帧数记录
我们使用GameBench记录游戏的帧数,可以看到《王者荣耀》开启高帧率模式和多核心支持后,游戏的平均帧数达到60帧,GameBench记录的帧数曲线变化还有比较大,毕竟现在的版本还未支持Vulkan,但游戏能流畅运行。另外,我们也使用《绝地求生 刺激战场》进行测试,可以看到开启高帧率模式下《绝地求生 刺激战场》平均帧数达到了30帧,而且是帧数的跳动不大,游戏流畅度非常高。
魅族Note8充电及续航测试
魅族Note8采用3600mAh电池,也是延续Note系列大电池长续航的卖点,魅族Note8在7.9mm机身厚度加入了3600mAh电池,保持机身的纤薄也同时兼顾了续航。魅族Note8支持18W的mCharge,能在短时间内充满3600mAh电池,无需长时间等待。
续航测试
▲魅族Note8续航测试
魅族Note8使用3600mAh电池,能提供足够的续航能力,我们也针对魅族Note8进行4小时的高强度续航测试,首先进行1个小时网络1080P视频播放,一个小时后消耗10%的电量,之后进行1个小时的游戏,消耗了22%电量,在进行1小时MP3播放,消耗了2%的电量,进行1小时通话测试,消耗了5%的电量,4小时总共消耗了39%的电量,剩余61%的电量。整体来说魅族Note8的续航表现让人满意,毕竟这样高强度的测试下还有61%的电量剩余,大电池加上省电的骁龙632处理器,还有Flyme7系统的深度优化带来了更省电效果,魅族Note8在中高强度下使用一天应该也不成为问题。
充电测试
▲魅族Note8充电功率
魅族Note8支持18w的mCharge快充,提供一个9V2A的充电头,实际测试中可以看到,魅族Note8充电电压能达到9.2V,实际的充电功率达到13-14W之间。
▲充电曲线
魅族Note8采用18W快充,充满3600mAh电池需要130分钟时间,充电10分钟大概能充入10%的电量,充电速度并不算十分快,但对于一台大电池手机来说,这样的充电速度已经可以接受,毕竟在紧急的时候充上10分钟能让手机有一个较长的实用时间。
魅族Note8测试总结:实用主义的千元拍照手机
魅族Note系列产品已经走过了7代的产品,从塑料机身到金属机身,从单摄到双摄,从没有快充到支持快充,魅族Note系列依然保持大屏,长续航,高性价比这些卖点。魅族Note8定位在千元价格,打造国民拍照手机,延续了Note系列众多卖点,更延续了前代Note6上出色拍照能力,使用上了IMX362传感器,而这些配置大大增强了手机实用性,相对同价位的手机性价比更高。
▲魅族Note8
随着魅族Note8的发布,魅族新一轮的产品更新已经完成,从的V8到最高端的16th Plus,覆盖千元以下到3000元以上的市场,而魅族Note8作为1000-1500元价格段的产品,在性能、续航、拍照等方面都有很出色的表现。随着用户消费升级不少学生或年轻白领购买手机时选择都会选择这个价格段的产品,魅族Note8以其实用主义以及出色的拍照能力成为这个价格段用户可以选择的一款优秀的产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅族
