努比亚X评测 真香真漂亮
努比亚在10月31日正式发布了努比亚X手机,努比亚X手机设计相较于其他厂商更为激进,努比亚在这款手机上直接将前置摄像头取消,取而代之的是一块5.1英寸的护眼副屏。这样保证努比亚X较高屏占比的同时,也解决了摄像头对努比亚X正面屏占比的影响。
今年国内手机市场风起云涌,手机已经进入了全面屏时代,现阶段手机厂商针对全面屏手机设计有了不少的新创意,除了缩小屏幕“刘海”和“下巴”对手机的影响外,手机厂商在手机摄像头的隐藏上也花了不少的精力。有采用升降式结构设计隐藏前置摄像头的手机,也有采用滑盖设计隐藏前置摄像头的手机,而努比亚这种直接取消前置摄像头的设计是现阶段非常激进的一种做法。这也让我们看到努比亚在全面屏手机市场的魄力。
拿到努比亚X这款手机的海光蓝版本,接下来我们将对这款手机进行简单的上手体验。
一、外观与材质
努比亚X作为一款没有前置摄像头的全面屏手机刚入手效果还是非常震撼的,努比亚X手机采用了一块6.26英寸的LCD材质19:9全面屏,分辨率为2280x1080,PPI达到403。正面屏占比达93.6%,目前整个全面屏智能手机市场,这一屏占比可以说已经到了一个极限。
努比亚X手机正面顶部只有极窄的微缝听筒以及呼吸灯,而底部的下巴部分采用COB封装技术,进一步节约了机身内部空间。作为首款采用COB封装技术的手机,努比亚X的正面屏幕还是充满了惊喜的。
努比亚X手机的背面则采用了镜面设计,蓝色的底色与镜面背景非常和谐,充满科技感。而有趣的是,在镜面底下,努比亚X拥有一块5.1英寸的19:9护眼副屏,这块副屏分辨率达到1520x720,同时支持熄屏显示。努比亚X的神来之笔就在这块副屏上,这块副屏采用了京东方的OLED材质和TFE柔性贴合技术,屏幕表面玻璃来自蓝思科技,在熄灭状态下根本无法察觉副屏的存在,和努比亚X手机背部的镜面十分和谐。
努比亚X手机副屏上方是摄像头和闪光灯部分,其中摄像头部分采用的是1600万+2400万像素的后置双摄,主摄像头光圈为F/1.8,副摄像头光圈为F/1.7。另外,努比亚还配备了双色温LED闪光灯和柔光灯,这在拍摄过程中将会有更好的光线表现。
努比亚X手机在机身顶部设置了光线传感器和降噪麦克风。
努比亚X手机机身底部从左到右依次是扬声器、USB-C充电口和主麦克风。这里,努比亚X手机的充电接口支持努比亚自家研制的NeoCharge闪充技术,最高可以实现9V2A快充。
在电池方面,努比亚X手机采用了3800mAh的电池,这样的电池容量现阶段能达到这个水平的手机还是比较少的。
另外,在努比亚X手机两侧都有指纹识别传感器,这一点在其他手机上很少见。努比亚X手机的主副屏切换也需要这两个传感器的配合使用。
努比亚X手机的左侧依次是SIM卡槽、音量键和左侧指纹识别传感器。努比亚X手机右侧分别是电源/锁屏键和右侧指纹识别传感器。整个中框采用了磨砂金属中框,这里努比亚专门使用了定制的7系航空铝合金,在硬度和重量上都有保证。
努比亚X手机整体效果非常惊艳,超高屏占比加镜面背板,这样的设计着实眼前一亮。努比亚X手机尺寸为154.1x73.3x8.4mm,重量为181克。机身稍显厚重,主要是因为努比亚X采用了双屏和大容量电池的缘故。我们接下来将会具体看看这款手机在性能、续航上的表现。
二、性能测试
努比亚X手机采用了高通骁龙845处理器,这款处理器作为现阶段高通的旗舰产品,已经在不少手机上得到应用。骁龙845处理器作为高通10nm制程的产品,这款CPU主频最高可以达到2.8GHz。GPU方面则采用的Adreno 630,性能更加出色。
努比亚手机
内存和存储方面,努比亚X最高支持8GB LPDDR4X内存,在功耗上相比于前一代节能40%。另外,努比亚X手机的ROM采用的是UFS 2.1规格。
我们对努比亚X进行简单的跑分,安兔兔跑分数据如下。
努比亚手机
从安兔兔评测跑分中我们可以看到,努比亚X手机的跑分情况与其他骁龙845手机基本一致,达到294034分。
3DMark跑分结果如下:
努比亚手机
一般来讲,玩游戏对于手机的性能要求比较高,如果手机能够适应高强度下的游戏场景,那么,手机就基本上能满足日常使用需要。这里我们以《绝地求生:刺激战场》为例简单展示一下努比亚X手机这款手机在性能上的表现。
《绝地求生:刺激战场》作为一款“吃鸡”游戏对于手机硬件性能要求比较高,这款游戏需要大量的地形渲染和逻辑运算,因此对于是手机要求比较高。我们进入游戏后将手机画质调整为手机能够开启的最高表现。
需要指出的一点,因为努比亚X手机有两块屏幕,这让手机在游戏时可以自由的在两块屏幕之间切换。努比亚X手机搭载的nubia UI系统提供了专门的游戏体验支持,游戏过程中,可以通过副屏对游戏中人物的射击或者瞄准操作进行控制。
在手机游戏中,可以直接划出工具栏,然后点击副屏触控手柄。这样在手机游戏过程中就可以通过副屏对游戏中人物进行控制。这里,努比亚允许用户对副屏手柄进行定制,在“吃鸡”游戏中,用户可以户可以对正面屏幕的游戏按键位置自定义,针对不同游戏拖动L1/R1按键位置,保存为不同的配置设定,背部成为开枪键。并且支持单、双指两种模式,按键大小调节,支持滑动和点击。
当然实测中努比亚X手机的副屏操作还是需要花些时间去适应的,刚上手使用确实存在学习曲线,不过在熟悉操作之后,努比亚X手机的副屏触控手柄在游戏体验上还是非常舒服的,甚至还有掌机的感觉。
游戏过程中,正面发热情况并不严重。而努比亚X手机的高温区域主要集中在背面的摄像头附近,但副屏本身发热并不严重。主要原因是背部的上半部分集中了手机的主板和摄像头,所以这一部分温度比较高。最高温度可以达到39.1摄氏度。
当然,还是要再提一下,努比亚X手机作为一款双屏全面屏智能手机,当手机切换到这块副屏时,就可以直接通过这块护眼副屏进行游戏,这块副屏通过德国莱茵TUV护眼认证,或许这就是我们想要的“健康吃鸡”。
总体来讲,在游戏过程中,努比亚X手机表现流畅,同时在双屏的加持下,游戏过程中多了很多乐趣。作为对于手机性能要求很高的吃鸡游戏,努比亚X手机完全能应对自如,在日常使用条件下,手机对于性能的要求不会超过游戏中的强度,努比亚X手机可以说表现非常出众了。
三、副屏体验
作为努比亚X手机的核心看点,这块5.1英寸的副屏可以说是玩法多样。除了游戏作为辅助手柄,努比亚X手机还能通过副屏完成自拍、通知查看等操作。
首先来讲讲如何切换主副屏。努比亚X主副屏切换有两种方式,一种是通过屏幕的悬浮按钮进行切换,另一种则是通过双指纹切换。
努比亚手机
通过屏幕悬浮按钮切换我们可以理解,但是如何通过双指纹切换呢?这里对于初上手的用户来讲,学习双指纹切换还是很有必要的。
先是要用一只手捏住手机两侧的指纹识别传感器,这里还是需要施加一定压力,否则手机无法识别。
努比亚手机
当捏住努比亚X手机后,手机两侧会出现转换箭头,只需要来回翻转手机,就能来回切换手机的主副屏。
作为德国莱茵TUV认证的护眼屏,努比亚X的副屏支持防蓝光护眼,这里系统中内置的副屏护眼功能允许用户通过四挡护眼调节。同时还支持疲劳提醒和暗光提醒。
努比亚手机
除了护眼功能外,这块副屏还支持熄屏显示功能,在熄屏状态下,副屏可以自定义显示效果,就好像是浮在镜面背板上一样。
这块副屏可以在设置中选择图形、文字、动态图形、时钟等信息,也可提示通知等信息,可见努比亚的这块副屏还是有很多功能的。
这块副屏在熄屏状态下效果非常漂亮,很难想象在镜面玻璃的加持下竟然会在手机背面再增加一块副屏,这也是许多用户关注的一个热点。
另外,努比亚X这款手机通过切换副屏可以完成主屏的全部操作,在护眼屏幕的加持之下,副屏下的所有操作均可以保证眼睛的舒适度。
值得注意的是,由于努比亚X使用的是镜面背板,在强光照射下可能出现反光的情况。
四、系统体验
努比亚X采用了基于Android 8.1的nubia UI6.0。针对于努比亚X,nubia UI专门增加了对副屏的一些支持。另外,这款系统支持负一屏场景识别。
负一屏呼出,也可以在右边缘滑动呼出AI智能服务卡片,其中包含全局搜索,应用建议,日程提醒,热点资讯,生活服务,相机家族,智能出行,七种功能服务。
值得一提的是,努比亚X支持的屏幕边缘手势可以说是一个有趣的功能。这些手势操作在平时的使用中非常便捷。当然要提出的一点是,努比亚X的边缘比较窄,手势操作可能没有那么灵敏。毕竟有得必有失,这样的小瑕疵还是稍微有些遗憾的。
努比亚手机
努比亚X采用了双侧指纹识别,在录入指纹时,手机只能通过一侧的指纹录入,这需要用户自己选择是手机左边的传感器还是右边的传感器。一旦指纹录入后,手机解锁无论那一侧都可以识别之前录入的指纹。
努比亚手机
总的来讲,努比亚X在新增了一块副屏后多了很多乐趣,努比亚自身的nubia UI也为这块副屏以及新的交互方式增加了不少新的功能。不过比较可惜的是,努比亚X对于谷歌服务框架支持并不友好,如果有国外的小伙伴先要入手可能就需要考虑一下了。接下来,我们看看努比亚X的拍照表现。
五、拍照体验
努比亚X采用了1600万+2400万像素双摄,其中主摄像头光圈为F/1.8,副摄像头光圈为F/1.7。努比亚为了追求更极致的屏占比将前置摄像头移除。这一激进的设计成为这款手机的一个非常亮眼的卖点。
尽管没有前置摄像头,但在副屏的配合下,努比亚X的拍摄也有不错的效果。努比亚搭载了双色温LED闪光灯和柔光灯,在弱光情况下自拍效果也很好。另外,努比亚还针对自拍推出了专门的NeoVision ET版智能拍照算法。
努比亚X还有多种场景相机和滤镜支持,对于喜欢拍照的用户来讲,这款手机表现的非常出色。
在日光情况下,努比亚X向我们展示的光线效果比较好,虽然画面右侧有高光,但并未对照片整体的亮度有所影响。
在微距的表现上,努比亚X能够很好的对主体进行对焦,并展示了物体的精确细节。背景虚化表现也非常好,并没有严重的涂抹感。
逆光情况下,建筑物的细节展示比较好,没有因为高光导致阴影处画面的暗化。
在暗光条件下,努比亚X的F/1.8大光圈对于光线的捕捉很不错,在细节表现上尚可。
暗光下的静物色彩表现尚可,局部亮度提升了不少。虽然我们看到画面中花朵依旧有些偏暗,但实际拍摄现场的亮度比画面中表现的还要暗。努比亚X在暗光下表现还是非常惊艳的。
总体来讲,努比亚X手机在暗光拍摄下效果不错。另外手机本身内置了大量的特效拍摄,如运动轨迹、电子快门、星轨、慢门等拍摄工具,这些需要三脚架的配合,这里就不再提供样张展示。
其实一款拍照好的手机主要是让每个人以最简单的方式拍到好看的照片,努比亚X足以满足这些需求。通过手机X记录生活,这对于用户来讲,努比亚X是个不错的选择。
更多样张:
六、电池与续航
努比亚X采用了一块3800mAh的电池,另外,努比亚X支持NeoCharge闪充技术。这块3800mAh的电池在容量上可以说是非常少见的了。通过官方标配的9V2A的快充头,努比亚X从零点电量到充满只需要1小时41分钟。
此前,努比亚公布了ET技术,虽然努比亚X拥有两块屏幕,但有了ET技术加持,努比亚X续航时间得到了大幅的提升。这一技术通过对CPU,GPU,DSP不同的硬件架构实现智能调度,让手机的使用效率进一步提高。根据努比亚官方的说法,采用ET技术后,努比亚手机的机器学习效率提升了200%。
根据官方给出的数据,在主屏幕自动亮度的条件下,努比亚X最长可使用32小时,而副屏自动亮度条件下,续航时间可以达到41小时。
我们在满电量情况下,手机主屏亮度调至50%,声音50%,经过看半小时哔哩哔哩视频,玩《绝地求生:刺激战场》半小时,刷IT之家15分钟,通话15分钟,聊微信15分钟,刷淘宝15分钟,拍照15分钟以及正常待机15分钟,努比亚X手机电量还剩85%。这样的续航表现实属不易,毕竟努比亚X拥有两块屏幕,努比亚X续航表现超乎我们的想象。
总结:3299元,真香真漂亮
努比亚X在推出之后受到了不少关注,其中最主要的一个原因还是其超高的屏占比以及独特的镜面副屏。这样的设计让努比亚X成为了用户热议的焦点。
在全面屏手机厮杀热烈的今天,努比亚X无疑给广大手机厂商提供了一种新思路。在经历了刘海屏、升降式结构以及滑盖后,后置副屏或许将是一个新的方向,虽然此前已经有许多厂商在副屏设计上都有涉足,但像努比亚X这样直接取消前置摄像头的还没几个。
目前,努比亚X共有四款颜色可以选择,分别是蓝金版、黑金版、海光蓝和深空灰。其中蓝金版和海光蓝采用的是护眼屏。在售价方面,6GB+64GB深空灰、黑金版售价3299元,海光蓝售价3399元;8GB+128GB深空灰、黑金版售价3699元,海光蓝售价3799元;8GB+256GB黑金版售价4199元,蓝金版售价4299元。
努比亚X目前已经正式开始预约,将在11月5日正式发售。
