魅族16th手感怎么样
魅族16th的发布又将魅族执着于手机手感的话题再一次带来我们面前。魅族MX3可以说时将手机手感发挥到极致之作,由黄章亲手打造,经过多次修改,打造了一台当时手感最好的手机。现在黄章再次出山,在之前魅族15小试牛刀后,魅族16th这台旗舰终于发布,而魅族16th系列也延续了魅族的不少优秀设计,手感也是非常出色,下面我们就来从材质、R角、手机厚度、手机宽度、重量五个方面来分析以下魅族16th。
材质
▲魅族16th采用玻璃材质后盖
材质上,魅族16th采用了时下流行的玻璃机身设计,首先从美观度来说,玻璃材质要比金属材质美观。玻璃材质特有的反光特性,带来更好的颜值,对于抛光的处理,玻璃要比金属加工容易。另外,玻璃材质加工难度较大,像魅族16th这样对于设计由苛刻追求的手机,后盖的加工难度就更大了,但做出来的效果要比金属机身好。当然,玻璃材质本身的物理特性,加上进行抛光打磨,让魅族16th的后盖拥有陶瓷般的手感,带来温润如玉的感觉,这也是玻璃材质的一大优点。
R角
▲魅族16th采用圆润R角设计
圆润的R角一直被魅族手机所采用的设计,对于手机R角魅族有自己的坚持,从魅族MX3上黄章亲手制作的木制手版就可以知道魅族对于设计的坚持了。魅族16th的官方宣传没有过多地提及设计方面的东西,但魅族16th在设计方面也是下了不少功夫,毕竟这也是黄章亲自主导的的一款产品。
▲魅族16th背面流畅的线条
手机的4个R角是用户日常握持手机时与手机接触重要支点,对于手机的影响非常大。而圆润的R角设计往往会带来更好的美观度,同时也让手机的手感变得更好。魅族16th的R角设计确实有点魅族MX3的感觉,玻璃与与中框的弧线也经过上百次调整,做到衔接流畅,后壳的弧线也延续了魅族一贯的“超一流手感”,一上手就令人赞叹。
手机厚度
▲魅族16th厚度只有7.4mm
魅族通过更紧凑的主板堆叠设计、定制屏幕、极致的结构设计,将手机压缩至7.4mm, 16th也是目前最轻薄的屏幕指纹手机。手机厚度对于手感也会产生影响,魅族16th的厚度只有7.4mm,而纵观目前很多旗舰手机的厚度都会超过7.5mm,有部分更达到8mm,当然不是约薄的手机手感越好,而目前来看7mm-8mm之间的厚度也时大家公认的比较好手感的手机厚度。
手机宽度
▲魅族16th机身宽度73.2mm
魅族16th在6.01英寸尺寸、18:9比例的条件下,魅族16的73.2mm机身宽度已经是全面屏手机最窄的了。黄章对于手机宽度也有极致的追求,在魅族MX3的时候黄章表示手机的宽度不大于72mm能被多数人所接受。魅族16th的手机宽度是73.2mm,比72mm稍宽,毕竟魅族16th采用18:9的屏幕比例,手感依然保持非常出色。
手机重量
▲魅族16th重量为152g
重量也会对手机的手感产生影响,试想一下一台手机将近半斤重,上手的体验是何等的差。手机大小和重量会对手部产生的压强有所不同,如果手机小而重,上手就会有一种沉甸甸的感觉,相同的重量不同的手机大小,上手的感觉也会不同。魅族16th的机身重量只有152g,而且魅族16th是采用玻璃设计设计,能达到这样的重量也是非常难得,而目前很多手机的重量都会超过170g。
魅族16th的机身尺寸为150.5 x 73.2 x 7.3mm,重量152g,魅族16th的机身已经相对是“小巧”,这个重量也是非常适中,长时间握持也不会累。
总结:
魅族16th延续魅族手机的良好手感,这次采用玻璃材质,带来类似陶瓷般的手机,加上良好的设计加上厚度和重量的恰当控制,带来了出众的手机。魅族16th上看到了不少“MEIZU Design”的精粹,坚持自己的风格设计,不跟风,为用户带来更好用的手机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅族
