不知不觉,距离初代 iPhone 发布已经过去了 11 年。在这 11 年里,iPhone 的产品形态发生了多次的变化,但屏幕下方的圆形 Home 键却一直得以保留,并从 iPhone 5s 开始加入了 Touch ID 指纹识别。
iPhone X
不过在去年 9 月发布的十周年之作 iPhone X 上,苹果砍掉了这个 iPhone 正面最具标志性的设计,取而代之的是四边框等宽「刘海」全面屏和基于 3D 结构光打造的 Face ID。
今年,苹果再次发布了三款新 iPhone,而 Home 键不出意外地没有回来,iPhone 正式进入 Face ID 引领的下一个时代。
三款新 iPhone 分别是 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR(S 和 R 都是大写),其中「高端廉价版」的 iPhone XR 由于屏幕量产等原因要等到 10 月底才上市,打「头阵」的是起售价 8699 元的 iPhone XS 和起售价 9599 的 iPhone XS Max。
在这两款「S」款新品中,屏幕更大、支持物理双卡槽的 iPhone XS Max 无疑关注度更高,这也是我们第一时间选择购入的机型。
比 Galaxy Note 更「Max」的屏幕
按照行业通用的不考虑屏幕圆角切割计算,iPhone XS Max 的屏幕对角线长度达到了 6.5 英寸,分辨率 2688 x 1242(ppi 是和 iPhone X 相同的 458),两个数字都是 iPhone 有史以来之最。
作为对比,三星 Galaxy Note9 的屏幕尺寸为 6.4 英寸,今年国产安卓手机中最流行的「刘海屏」大部分在 6.2—6.3 英寸之间,iPhone XS Max 比这些都要更「Max」。
OPPO Find X(6.4 英寸)和 iPhone XS Max(6.5 英寸)
不过大家倒也不必担心 iPhone XS Max 的物理尺寸过大,凭借四面等宽的窄边框设计,iPhone XS Max 在采用了 6.5 英寸大屏的情况下,整机尺寸和之前的「Plus」机型基本一致。如果你能接受 iPhone 8 Plus 这样的物理尺寸,iPhone XS Max 肯定也什么压力。
屏幕变大的好处是显而易见的,在自带 app 以及经过简单适配的第三方 app 中,6.5 英寸屏幕的 iPhone XS Max 可以呈现出比 5.8 英寸的 iPhone X、iPhone XS 更多的内容。
不过屏幕尺寸和分辨率的改变难免会带来一些适配上的问题,部分没有为 iPhone XS Max 优化的 app 在使用中可能会出现字体偏大、部分显示元素错位等问题,但结合以往的经验,app 开发者应该会通过更新 app 的方式快速解决这些问题。
显示品质上,iPhone XS Max 这块柔性 OLED 屏依然是行业的顶级水准,P3 广色域、杜比视界、HDR10 等规格一应俱全,3D Touch 压感屏也继续保留(iPhone XR 去掉了压感屏)。
实际的观感也不错,亮度、对比度、色准都是行业最顶级的水准,iOS 完善的色彩管理系统可以让 iPhone XS Max 在面对不同色域的照片时都能自动进行精准的还原。
iPhone XS Max 还保留了上一代 iPhone 开始搭载的 TureTone 原彩显示技术,可以根据外界色温的变化智能调节屏幕白平衡,让图像的显示效果更加接近印刷纸张,提高屏幕显示的舒适度。
在 iPhone XS 和 iPhone XS Max 上,苹果还进一步提升了外放表现,声音的解析力、分离度在本已很优秀的 iPhone X 的基础上明显又上了一个档次,是目前市面上外放效果最好的手机之一(去掉「之一」应该也没什么毛病)。
虽然苹果在 iPhone XS、iPhone XS Max 的自带壁纸上巧妙地「隐藏」了「刘海」,但由于 3D 结构光模组、听筒、传感器等元器件的存在,「刘海」肯定是少不了的,宽度相比 iPhone X 也没有任何收窄。
不过在 iPhone XS Max 上,由于屏幕宽度增加了不少,「刘海」左右两侧的显示区域相比 iPhone X 和 iPhone XS 有明显增加,所以「刘海」在视觉上的突兀感相有所降低。此外,凭借着性能更强的 A12 Bionic 芯片和升级的算法,Face ID 的识别速度在 iPhone X 的基础上又有了明显的进步。
在「下巴」宽度的控制上,iPhone XS Max 延续了 iPhone X 的水准,并列是目前智能手机中最窄的「下巴」,没有之一。
不锈钢中框,208 克
作为一款「S」款,iPhone XS、iPhone XS Max 的设计不出意外地沿用了 iPhone X,业界罕见的不锈钢亮面中框、前后大弧度 2.5D 玻璃盖版、已经快成为「业界标配」的后置竖排双摄等标志性元素均得以保留。
对比 iPhone X,除了 iPhone XS Max 更大这个显而易见的不同,iPhone XS、iPhone XS Max 在外观上还有两个变化。
第一个是配色。iPhone XS、iPhone XS Max 增加了一个全新的金色版本,苹果号称采用了「原子级工艺」打造,实际观感比较偏向铜色,这个颜色和去年 iPhone 8、iPhone 8 Plus 上偏粉的金色有明显不同,更接近一些腕表上采用的金色外壳。
第二是天线条。由于增加双卡双待、更换基带芯片等原因,iPhone XS、iPhone XS Max 在中框的上下分别加了一条注塑天线条。
此外,iPhone XS、iPhone XS Max 在一些细节上也有微调,比如后置摄像头的位置和大小都有很小的调整,如果将开孔精度较高的 iPhone X 保护套(比如苹果的官方硅胶和皮革套)用在 iPhone XS 上,会出现摄像头区域不完全贴合的情况。
需要提醒大家的是,由于不锈钢本身较重,加上内部配备了 Taptic Engine、屏幕压感等重量可观的元器件,iPhone XS、iPhone XS Max 两部手机都不算轻,特别是 iPhone XS Max,208 克的重量让它一举超过 202 克的 iPhone 8 Plus 和 192 克的 iPhone 6s Plus,成为有史以来最重的 iPhone。
至于 iPhone XS Max 可观的重量会不会给日常使用带来影响,还得视个人情况而定,推荐大家先在线下摸一下真机再做判断。作为一个长期使用 6.2 英寸以上大屏手机的用户,我个人感觉 iPhone XS Max 的重量还在可以接受的范围内。
「吊打」一切的 A12 Bionic
提到 iPhone,不少人会想到出色的系统流畅度(这一点在 iOS 11 上得打个问号)和标杆级的软硬件协同优化,不过其实在单纯的硬件领域,苹果是整个手机行业最能「堆料」的公司,今年也是如此。
iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 均搭载了苹果全新设计的 A12 Bionic(A12 仿生)芯片,这也是全世界第一款量产出货的 7 纳米芯片,iPhone XS、iPhone XS Max 还搭载了 iPhone 史上最大的 4GB 运行内存(iPhone XR 为 3GB),iPhone X 出现的后台任务开多经常杀进程的情况应该会有大幅度的改观。
从参数上看,A12 Bionic 依然极为强悍,CPU 部分延续了 A11 Bionic 的「2 大核 + 4 小核」设计,大核部分性能最大提升 15%,小核部分最多可省电 50%,GPU 部分采用了全新的 4 核设计,性能提升高达 50%。另外,A12 Bionic 还大幅提高了神经网络引擎(类似麒麟 970、980 的 NPU)性能,每秒可以进行 5 万亿次运算。
从跑分上看,A12 Bionic 的 CPU 性能略有提升,GPU 性能则有大幅升级,在 GFXBench 5.0 的多项跑分中,A12 Bionic 甚至干掉了此前排名第一、用在 iPad Pro 10.5 和第二代 iPad Pro 12.9 上的 A10X,大幅领先之前的 A11 Bionic 以及所有的安卓阵营 SoC,堪称目前最强移动芯片。
实际使用中,我们也的确可以感受到 A12 Bionic 的强大性能,即便是和运行 iOS 12 的 iPhone X 相比,iPhone XS Max 也可以感觉到更快、更跟手。
对了,iPhone X 上饱受诟病的发热问题也有了一定改进,在玩《绝地求生:刺激战场》时,iPhone XS Max 的发热明显比 iPhone X 小,iPhone X 上出现的过热时屏幕强行变暗来降温的问题在 iPhone XS Max 上也没有复现。
续航方面,苹果的说法是 iPhone XS Max「使用时间比 iPhone X 最长增加 1.5 小时」,而根据工信部提供的信息,iPhone XS Max 的电池容量为 3174mAh(注意这是最小值,比手机厂商通常对外宣传的典型值要小)。
我们还没有时间对 iPhone XS Max 的续航进行详细的测试,不过考虑到更大电池容量和制程更先进的芯片,iPhone XS Max 的续航做到明显优于 iPhone X 应该不成问题。
有点坑的是,作为一款起售价接近一万元的机型,iPhone XS Max 居然没有标配快充套装,标配依然是「祖传」了 11 年、充电功率高达 SuperVOOC 1/10 的 5W(5V 1A)充电头和普通的 Type-A 到 Lightning 数据线,充起电来慢得能让你怀疑人生。
我们强烈建议大家在买 iPhone XS Max 时,顺便花 149 元买一根 Type-C 到 Lightning 数据线,然后再买一个支持 PD 协议的充电头(比如锤科出品的坚果 QuickCharge 4+ 快速充电器)。
大幅升级的拍照
相机是这一代 iPhone 在芯片之外另一个有大幅度提升的地方。
从参数上看,iPhone XS Max 的后置主摄依然是 1200 万,f/1.8 光圈、镜头光学防抖也都和 iPhone X 一致,不过传感器的尺寸有所增加,单像素从 iPhone X 的 1.22 微米增加到了 1.4 微米。
更好的硬件,加上 A12 Bionic 大幅升级的 ISP 性能以及全新的神经网络引擎、图像算法,iPhone XS Max 实现了智能 HDR、后期调节景深、接近于零延迟的快门等功能特性。
为了对比,我们使用 iPhone X、iPhone XS Max(打开智能 HDR)、华为 P20 Pro(普通模式和超级夜景模式)拍摄了三组照片。
iPhone X 拍摄
iPhone XS Max 拍摄
华为 P20 Pro 拍摄(普通模式,关闭 AI)
华为 P20 Pro 拍摄(超级夜景模式)
iPhone X 拍摄
iPhone XS Max 拍摄
iPhone X 拍摄
iPhone XS Max 拍摄
可以看出,iPhone XS Max 在高光和暗部的细节相比 iPhone X 有大幅度的提升,整体观感明显上了一个档次,不逊色于拥有 1/1.7 英寸「超级大底」的华为 P20 Pro,当然 P20 Pro 在超级夜景模式下可以提供更多的细节。
我们还注意到,iPhone XS Max 的等效焦距更短了一些,从 iPhone X 的等效 28 毫米改成了 26 毫米,可以在拍摄时提供稍微宽广一些的视角。
「中国特供」的双卡双待
双卡双待可能是 iPhone XS Max 关注度最高的一个功能。
在国行版、港版、澳门版的 iPhone XS Max 和 iPhone XR 上(注意 iPhone XS 不支持),苹果专门定制了一个双面卡槽,我们可以直接使用两张实体 nano SIM 卡,实现双卡双待。
值得一提的是,从目前得到的消息看,苹果似乎没有软件屏蔽港版的频段,港版的 iPhone XS Max 可以直接使用电信卡。
不过目前 iPhone 上的双卡双待还有些限制,比如不支持双电信卡,两张卡无法同时使用 4G,双 voLTE 功能也需要后续通过软件更新来「解锁」。
1 万多了还要不要买买买?
9 月 13 号凌晨,在 iPhone XS 和 iPhone XS Max 发布后,互联网上有不少负面的评价,主要的槽点有两个:第一是产品层面上有些「无聊」,没啥突破;第二是定价太高,iPhone XS 和 iPhone XS Max 的 256GB 版本均突破万元。
不过其实第一点并不让人意外,作为一个「S」款,iPhone XS 和 iPhone XS Max 要做的是「补足」,而不是「开拓」,毕竟像 iPhone X 那样的大变化不可能每年来一次。
回到今天我们体验的 iPhone XS Max 上,时间所限,我们还无法对 iPhone XS Max 给出全面的评价,从初步的体验上看,我们认为,iPhone XS Max 至少是一款「料」够足的升级款。
和去年同期的 iPhone X 对比,iPhone XS Max 在性能、拍照、解锁速度、续航等方面都有了明显的升级,并且提供了大屏、双卡双待两个戳中了不少用户痛点的功能特性。
至于这样一款产品能否配得上「奢侈品」级别的定价,大家心中应该都有自己的判断。不过可以确定的是,如果你愿意花 1 万多买一部大屏智能手机,iPhone XS Max 就是目前市面上最优秀的选择,没有之一。
