小米笔记本ProGTX版体验 算是轻薄游戏本的一种尝试
小米笔记本 Pro GTX 版在整个小米笔记本产品线中是一款定位非常特殊的机型,而如今有越来越多的厂商开始在这一细分领域开始发力,无疑小米这一次又扮演了一次先行者。但对于先行者来说可能也会遇到更多的问题,所以今天我们也来看看小米笔记本 Pro GTX 版的体验如何。
顾名思义,小米笔记本 Pro GTX 版本是在小米笔记本 Pro 的基础上升级到 NVIDIA Geforce GTX 系列显卡的机型,与以往 MX150 相比在图形性能上有了非常明显的提升,基于机身尺寸和散热方面的考量使用了 GTX1050 Max-Q 版本的显卡,这对于小米笔记本 Pro 的定位是非常契合的。
无 logo+全金属+深灰色=百搭
针对于笔记本产品,我们依旧从三个方面来看看小米笔记本 Pro GTX 版的体验如何,第一就是外观设计,在这部分小米笔记本 Pro GTX 版和小米笔记本 Pro 并没有什么变化。整机的长宽尺寸是 360.7*243.6mm,厚度为 16.9mm,机身重量则为 2kg,这对于一个 15.6 英寸的笔记本来说还是相当紧凑的,不过因为采用了全金属材质的机身,整机的重量并不算轻。
A 面依旧是小米笔记本无品牌 logo 的设计,这点我们已经在小米游戏本文章中进行了分析就不过多讨论了,整机深灰色配色显得比较大气,属于万能百搭的那种,几乎在所有可能的场合下,小米笔记本 Pro GTX 版都不会有违和感。
小米笔记本 Pro GTX 版是一款 15.6 英寸的笔记本,采用了镜面屏设计,1080P 分辨率,72%NTSC 色域,最高亮度为 300 尼特。这块屏幕采用了 6.52mm 的窄边框设计,屏占比达到了 81.5%,因为是镜面屏的关系,整个屏幕视觉效果非常通透,色彩表现也符合该级别应有的水准。
因为整机采用了窄边框设计,再加上小米有意将按键尺寸和按键间距加大,所以小米笔记本 Pro GTX 版并没有数字小键盘区域,这和传统的 15.6 英寸的笔记本有着一定的差异。键盘下方拥有一个 6 英寸的玻璃触控板,可操作尺寸非常大,支持微软的多指手势功能,右上角还有指纹识别模块。
手感表现上,小米笔记本 Pro GTX 版键盘拥有 1.5mm 的键程,敲击感有着较好的保证,键帽内凹的设计也让手指的触感得到了一定提升,对于需要长时间进行文字输入或者键盘操作的用户来说,这个键盘还是非常适合的。
小米笔记本 Pro GTX 版因为整体的散热压力并没有那么大,所以在 D 面的开孔上也没有那么「放飞自我」,我们依然通过镂空可以看到内部的金属风扇,脚垫依然是一侧高一侧低,能够自然形成一个进风空间。
在功能接口方面,小米笔记本 Pro GTX 版机身左侧从左到右一次是 HDMI、两个 USB 3.0、二合一 3.5mm 接口;机身右侧拥有两个 USB Type-C 接口和一个 SD 卡读卡器,其中最右侧的 USB Type-C 支持充电、数据传输和视频输出,并且拥有一个电源指示灯。
GTX1050 Max-Q 实际表现超出预期
就像是文章开头说的,之所以成为「GTX 版」便是因为由以往的 MX150 装了 GTX1050 Max-Q 版本的显卡。自然显卡性能到底能提升到怎样一个高度就格外引人关注。
本次我们收到的评测机型是顶配版本,搭载了第八代酷睿低压处理器 I7-8550U,虽然是 U 系列低压版本,但这一代酷睿处理器和千代比有了非常明显的提升,I7-8550U 在跑分肿的表现已经超过了上代标压 I5,除此之外它还拥有 16GB 双通道内存以及 256GB 的 PCI 通道固态硬盘。
笔记本
I7-8550U 和 GTX1050 Max-Q 都不算是新产品了,所以基准测试我们就不再罗列了,我们准备用官方宣传页面中的 DOTA2、绝地求生和 GTA5 三款游戏对它的实际表现进行一个测试。需要明确的是,测试时室温为 27 摄氏度,三个游戏中间间隔时间较短,所以起始温度想接近。
在 DOTA2 游戏中我们将画质设置到最高,分辨率 1080P,在进行完一整局的游戏后,平均 FPS 是 87,偶尔会跌落到 61,在游戏进程中最高可以达到 100 左右。
笔记本
首先这个表现算是符合宣传画面给出的 102FPS,另外对于 MOBA 游戏来说,DOTA2 的硬件需求是相对高于 LOL 的,这样的帧数即使大规模团战也能够保证 60 帧以上的流畅度。
笔记本
在绝地求生中,我们进行了中和高两档画质设定的 FPS 表现,同样是使用默认设定中的「整体质量」进行选择,在中画质下实际游戏进程中的 FPS 基本保持在 50-70 之间,而且相对平滑。而在高画质下,实际游戏中的 FPS 区间在 45-65 之间,对于中画质就没有那么平滑了。
笔记本
这样的实际表现也与官方宣传相吻合,对于一款生存类射击游戏来说,能够稳定在 60FPS 以上会有一个相对愉悦的游戏体验,所以我个人更推荐在 FPS 更平滑的中画质下进行游戏。
最后我们试玩了 GTA5,画质设定为 1080P 分辨率,图像采用了默认设定,具体的各个画质选项可以参考截图。需要说明的是因为前期疏忽,所以一直锁定了 48 刷新率,所以帧数也限制在了 48。
我们使用线上模式进行体验,主要是在城市繁华地带进行室内和室外驾车,调整好设定后 FPS 的区间范围是 45-65,平均值大概是 55FPS。
笔记本
在画面设定中,其实有很多选项默认情况下都是非常高,将入都调整至高,相信帧数应该能稳定在了 60FPS 以上。这样的表现也同样符合官方的宣传页面。
在实际游戏的情况下,小米笔记本 Pro GTX 版温度一直处在一个较高的温度,因为风扇策略没有那么激进,所以风扇的噪音并不大。实际表面温度的话,掌托处的温度没有太多变化,但键盘中间区域摸起来还是有些烫的。
核心温度压得住 键盘区域较热
最后我们再来看看小米笔记本 Pro GTX 版的散热表现,虽然它本身是一款轻薄本,但因为在性能表现上有了明显的提升,对于散热的压力自然也随之提高。在散热测试中,我们将会在室温 27 摄氏度的情况下,使用 AID64 和 FurMark 进行了「双烤」测试。
在开始测试后,CPU 的核心温度瞬间就飙到 90 摄氏度以上,风扇随后也开始增加转数,在大概 5 分钟左右的时间就 CPU 的温度就不在上升,最终稳定在 82 摄氏度。
在显卡的部分,同样是「双烤」开始后 GPU 核心温度也马上升高,之后逐渐稳定在 77 摄氏度。就像前面说的,因为小米笔记本 Pro GTX 版的风扇虽然增加了风量,但是由于其定位,所以在噪音控制的相对更好一些,即使满载状态下也不会对用户造成不适。
我们同样使用红外线温枪进行了机身表面的测试,如同游戏测试中的结论相同,其掌托部分的温度一直保持在一个相对舒适的区间,33.8 摄氏度也不会有热或者温的感觉。而键盘中心,差不多是「Y」键的部分,其表面温度最高达到了 52.8 摄氏度,触摸这个地方就会有明显热的感觉。
小米笔记本 Pro GTX 版在 15.6 英寸的笔记本产品中保持了相对轻巧的「身形」,同时在保证散热表现的情况下采用了更强力的显卡提升性能表现。I7-8550U+GTX1050 Max-Q 的组合无论是应对专业生产力还是游戏都能够满足用户的需求,这也算是轻薄游戏本的一种尝试,相信在明年我们也会看到更多同类的竞品出现。
评论(0)
发评论
yqyq76 2019-06-26
0 回复 举报
平时打开个页面都卡,保存个文件都要好几秒,太卡了,一点都不好用,排风扇声音也大的吓人。 收起回复
理睬一下 2019-06-26
0 回复 举报
买了一周了,第一次开机气的不行,风扇声音特大。 收起回复
全部评论
