一加3T评测 性价比高值得购买
一加科技在一加3经过了5个月的市场洗礼之后推出了它的升级版一加3T,相比与之前就已经用上极致配置的一加3,一加3T在硬件配置上依旧有着一定的提升,更高主频的处理器、更高像素的前置摄像头、更大的电池容量。还有最重要的一点就是货源更加充足了,用户能够更轻松的购买到了,相比而言我觉得这才是最重要的。仔细算下来,这已经是一加科技出的第五款手机了,在这三年里经历了一加1的火爆、一加2的平庸、一加3的惊艳,此次一加3T如果要用一个词来形容我会选择“美中不足”。
【外观:硬朗大气、英姿飒爽】
一加3T屏幕大小依旧维持在了5.5英寸,机身尺寸与上代一样,不过这里先剧透一下。在保持了机身尺寸不变的情况下,它的电池容量增加400毫安时,这点确实是不容易做到的。
窄边框已成为潮流的代表,虽然一加3T并没有做到一点几毫米,却也仅仅只有3.11mm,屏占比达到了73.11%。黑色的面板, 即使在点亮屏幕的状态下,基本上也感受不到黑边的存在。
虽然正面不可避免的会有许多开孔,但黑色明显能够很好的掩盖这些痕迹。顶部的听筒部分做到而来与玻璃面板齐平,避免了在使用过程中灰尘堆积在里面影响观感。指纹识别模块依旧是触摸式,解锁速度非常快;电容式的返回键和多任务键也好的隐藏在了home键的两边,不点亮背光几乎发现不了。
与其它全金属机身的手机一样,一加3T也采用了注塑天线的设计,纯黑的天线条与枪灰色的背面之间还是有挺大的差异,不过黑色天线条有一个好处,不会像白色那样,用一段时间后就变脏了。
现在NFC功能在日常生活中的使用场景越来越丰富,在天线条与摄像头之间的那条细小的就是NFC天线。同时它的降噪麦克风也设置在了这里,相比与开孔在顶部的设计,这种方式更好的维护了中框的一体性的美感。
第一次握住一加3T的时候就感受到了它的特色,背面有弧度的收窄,在手感上给人以纤薄的感觉,当然这也是因为其厚度原本就只有7.35mm。再通过两侧的弧线,握在手中时感觉更加舒适。正是因为这样收窄的设计,所以一加3T的中框在视觉上是非常薄的。一加独创的三段式开关使用起来非常方便,即便放在口带里进行盲操作,依旧是十分方便的,避免了特殊情况下响起铃声的尴尬。我手上这台音量键略微有些松动,整体按键手感还行,反馈清晰;位置分布也十分,无论左右、右手,操作起来都挺方便。
一加3T依旧使用了Type-C接口,正反盲插更方便,并且支持DASH闪充,充电规格为5V 4A。至于充电速度快不快呢?在下文中将有专门的篇幅进行讲解。
在保持了机身厚度及尺寸不变的情况下,一加3T增大了电池容量,带来了更持久的续航,然而用户拿在手中的感受却没有发生变化。每处细节的精心打磨都让一加3T这款手机表现出其不将就的品质,这次全新的枪灰色更加凸显了其沉稳的品质。
【屏幕:木桶短板、美中不足】
随着移动设备的普及,人们对于大屏的需求越来越高,一加从其第一代产品开始就使用了5.5英寸的屏幕。但在一加3时将原本的LCD屏换成了AMOLED屏幕,但分辨率却还维持在1920*1080,因此遭来了许多吐槽。一加3T给此次的屏幕赋予了一个新的名词:Optic AMOLED,实际表现究竟怎么样呢?下面通过实际的对比来一探究竟吧。
这两者使用的都是5.5英寸1080P AMOLED屏幕,所以画面的细腻程度是相当的,经过放大之后两者处于不相上下的水准。在正常使用下我个人是不太在意的,但如果是放在VR盒子中使用的话就比较不爽了,心里默念“还是2K大法好”。
如果你在使用一加3T这块屏幕时觉得太过艳丽的话,建议在显示中将屏幕颜色模式改成sRGB模式,在观感上会更加自然。但我个人还是比较喜欢艳丽一点的默认模式,第一眼的感受会更加吸引到我。当然,你也可以自己手动调节色温,来慢慢寻找一个你满意的值。
【系统&硬件:简洁原生、旗舰配置】
做手机并不仅仅只是单纯的对硬件,厂商的优化也是非常重要的。一加3T使用了高通骁龙821处理器,并且配备了市面上最大的6GB运行内存,我手中的这款是128GB存储容量,可以说是市面上最强的硬件了;此次的氢OS V2.5.1是基于安卓6.0.1定制的,整体风格还是与以前差不多,但在许多小细节上保留了原生的特色,如状态栏、快捷菜单、后台卡片等等。
氢视窗被单独提到了负一屏,用起来更加方便了。不仅能够查看到最近使用的应用还能够自定义卡片的大小、顺序,同时能够添加第三方应用的小部件在内,直接进行一些简单的操作。相比原生安卓直接将小部件添加到桌面上,这样的整合更能提高使用效率和美观性。
桌面依旧是取消了Dock栏的设计,基本上还是原来的味道,不过文件夹变得更加原生了。少了原来那份美感,并且不能够从本文件夹直接切换到另一个文件夹了,个人感觉还是原来的要好一些。
所谓麻雀虽小五脏俱全,氢OS虽然没有类似安全中心功能的App,不过却依旧能够在设置中进行流量设置和联网权限设置,同样能够进行骚扰拦截,其实在大多数时候使用安全中心,都只是为了这几个功能。
一加手机
许多时候我们清理后台程序其实都是不到位的,因为很多手机为了提高你下一次看起软件时的速度,所以仅仅是清楚了最近任务的列表和缓存,并没有清除后台进程。一加3T在设置中提供了普通清除和深度清除两个不同的选项,用户可以根据需求自己来选择。
氢OS在使用中给我的感觉还是比较偏极客范的,像多任务清除方式、按键设置等等,如果与已经非常完善的国产定制系统相比,我觉得,氢OS要赶快加入云服务功能。
这样的配置不用我说,你们也知道日常使用肯定没问题的,既然满足了普通的微博、微信、QQ等社交需求,那么一加3T的游戏性能到底怎么样呢?由于骁龙821的主频在820的基础上进行了升级,所以它的瞬时性能会更强,在游戏开启以及游戏加载过程中都很快。由于冬天室温比较低,所以在游戏过程中并没有感到手机有过热的情况,其主要发热区域集中在摄像头靠下的位置。在近11分钟的2K17游戏中,一加3T的平均帧率为59FPS,期间CPU使用率仅为27%,而GPU使用率则高达68%,这也说明了在这类的大型游戏中,拥有一颗强悍的GPU是更加重要的。
一加手机
经过一些列的测试和体验之后,一加3T确实能够给我带来更加流畅的体验。日常刷微博软件开启更快、大型游戏运行更加流畅,结合简单易用的氢OS,一加3T绝对适合成为生活中的主力机型。
【拍照:稳定易用、画质出众】
在一加3T的官方相机介绍画面,第一句话就写着“按下快门,就是一张好照片”,在我看来这是对3T的拍照表现充满自信。抛开技术层面上的东西,一张好照片的基本要素就是精准的白平衡、准确的对焦、纯净的画面质量,我觉得这三样是一张好的照片所应该具有的。
一加3T前后置像素都为1600万,相机界面非常的简洁,左下方可以选择开启构图线、倒计时拍照以及调节画面比例。唯一有点不足的可能就是没有加入趣味性的水印和实时滤镜功能。
手动模式的加入让相机的可玩性更高了,最高支持30s的长曝光,能够轻松拍出车流、光绘等等创意作品了。得益于强大硬件的支持,在录像上加入了延时和慢动作两种模式,提升了用户使用时的趣味性。
不过相信在日常生活中我们最常使用的还是自动模式,正如一加3T的宣传文案“按下快门,就是一张好照片”,它的拍照能力确实非常棒,一起看看下面几组样张。
第一张照片中,白天光照充足的环境下一加3T色彩还原真实;从第二张样张来看,下午4点左右的阳光照射的墙壁,一加3T 拍出了暖暖的色调,表现优异;从第三张的微距样张中可以看出来,一加3T则偏向于保留细节,从而使得画面噪点较多。
夜景上还是老规矩,先来上对比样张,再来分析。
在第一组样张中,一加3T的画面亮度、锐度都比较高,不过锐化痕迹比较明显;在室内灯光环境下,一加3T延续了白天精准的白平衡; 最后的样张中,一加3T画面纯净,并且暗部细节保留到位!
在以上的所有对比中,测试的三款手均使用自动模式,其实在拍照上它还支持HQ和HDR两种模式,使用时非常实用的是HRDA模式(HDR auto),相机能够根据目前的实际情况来自动判断是否开启HDR模式。因为即使是在HDR模式下,拍照也是即拍即得,没有任何的延迟感,所以建议大家一直开启HDRA模式!还是通过一组样张来看看在正常模式、HQ模式和HDR模式下究竟会有着怎样的差别。
从室内暗光环境下的对比样张来看,在没有放大的情况下,其实这三者都拉不开差距。与前面一样,依旧是放大后才能够看出明显的差距。从放大后的对比中可以看出,普通模式下的画面噪点最多,HQ模式次之,HDR模式画面最纯净。而细节部分的话,HQ模式下虽然噪点多余HDR模式,但字体比HDR模式下更清晰。在暗部的画面亮度上HDR模式以微弱的优势取胜,所以我觉得大家在日常使用的时可始终开启HRDA模式。
一加3T的拍照水准绝对是处理旗舰行列的,“按下快门,就是一张好照片”这句宣传也是名副其实的。优秀的相机调教使得它使用起来非常方便,能够满足记录日常生活点滴的需求。支持RAW格式的输出让它拍出的照片拥有更大的后期处理空间,能够满足专业用户的小部分需求。虽然少了一些趣味功能,但它出色的拍照效果足以让我十分满意。
【续航:中度使用、闪充给力】
手机作为随身携带的物品,其续航能力是非常重要的,即使你功能再强大,没有电都是白搭。但现在很多厂商为了迎合大众对于超薄手机的迷恋,而不惜牺牲电池容量;此次一加3T保持了7.35mm厚度不变的情况下,使用了3400mAh的大电池,为优秀的续航提供了硬件上的支持。
在使用了几天之后我决定对一加3T做一个续航测试,于是充满电之后将手机亮度调至最高亮度的50%、音量调节至7/15,然后在wifi环境下进行测试。首先进行的测试项目为2K17,游戏时间为半小时,在此期间机身温度控制的不错,没有明显的过热情况,拿在手中没有太大的感觉,整体游戏也非常流畅,最后电量从100%跌落到87%,耗电13%。
第二个测试项目为王者荣耀,还是在同样的环境下进行测试,游戏过程十分流畅,几乎全程满帧运行,同样也没有机身过热的情况。从这里还是可以看出一加3T对于发热的控制还是比较到位的,截至到这里,连续进行了1小时的游戏测试,温度始终保持正常。在此过程中电量由87%跌落到80%,耗电量7%。
第三个测试项目为刷微博15分钟、微信15分钟,不过在此过程中我都没有播放视频,只是来刷刷图片、聊聊天。刷微博的15分钟里电量由80%跌落到77%;微信的15分钟里电量有77%跌落到73%,在这半小时内总耗电量为7%。
最后进行的就是8小时待机测试了,测试之前清除了所有后台程序,然后丢在抽屉里睡觉。八小时过后剩余电量为64%,耗电量为9%,个人认为这样的成绩并不算理想。后来我发现原因可能在与我并没有限制程序的后台自启,这可能是原因之一,大家在使用过程中可以多加注意。同时,我认为这也是氢OS在未来升级过程中可以去改进的一点。
智能手机发展到现在最让我回不去的有两点,一个是大屏;另一个则是快充。一加3T的DASH闪充采用的是5V 4A的规格,使用的时候明显能够感受它的两大特点:一,充电时机身温度控制很好;二,能够在亮屏状态下闪充,这两点也就意味着我可以一边充电,一边玩游戏,既不会降低原本的充电速率,又不会机身过烫。同时Type-C所带来能够正反插也十分方便,不过有一点不好的就是必须使用原装配件才能达到闪充的效果!这其中的原因就是自家快充技术带来的不兼容问题,大家平常记得保护好自己的充电套装,原装售价可不低。
在我测试的充电过程中,一加3T完成0-100%的充电过程需要97分钟,算不上非常快,不过DASH闪充的特点就是亮屏状态下也是能够闪充,这点要比其它手机好一些。前30分钟一加3T的电量由0增长到了56%,在我测试过的手机中算比较快的,不过在50分钟之后速度还是变缓,直至97分钟时才完成整个充电过程。
一加手机
一加3T在电池容量上做了不小的提升,像我平时中度使用的话还是没有压力。自带的DASH闪充技术,用在平常应急时还是非常方便,充电无需黑屏等待,亮屏依旧快充。
【总结:性价比高、值得购买】
此次的一加3T作为小幅升级款,拥有了目前市面上最好的硬件配置,同时购买难度也降低了,所以个人认为还是比较实惠的。先来总结一下优点吧,硬件拔尖、拍照优秀、做工品质优异;但“机无完机”一加3T的屏幕虽说日常使用并无大碍,但依旧不够极致;虽说电池容量有了一定的提升,不过续航能力依旧没能达到我想要的重度使用一天的水平。
三年的发展,一加依旧保持着其“不将就”的品质,出色的产品设计、优秀的相机调教、极致的性价比,让我们对其爱不释手。也正是因为其“不将就”的品质,一加3T才有了能够媲美任何旗舰手机的能力。2016年已经过完,体验完一加3T,我更期待其下一代旗舰了!
【彩蛋】
美图欣赏:
