小米手环3评测 依然保持着极高的性价比
1.3w人已加入
时隔近两年的时间,小米手环终于迎来了新产品—小米手环3,这次的新品不仅带来了新的设计、新的功能,更带来了新的交互方式,话不多说了,直接跟随笔者来看看小米手环 3标准版的表现如何吧。
外观及佩戴
这次小米手环 3的包装上采用了新风格的白色包装,我们透过包装也是直接能看到小米手环 3的本体。
小米手环 3
小米手环 3本体部分采用水滴状设计,拿在手中感觉非常的晶莹剔透。正面为一块0.78英寸的OLED显示屏,分辨率为120*80,PPI达193,无论是屏幕大小还是分辨率都较上代产品提升了不少,并且它支持触控,有了全新的交互方式。
正面屏幕
OLED屏幕上可以显示时间、步数、心率、天气、APP通知等信息,这次屏幕的增大也带来了更多的显示内容,它最多支持24个高分辨率大汉字显示,显示效果也是非常的清晰,可以方便我们查看通知内容。
屏幕下方凹下去的部分是触控按键,触感也是非常的灵敏,轻轻一碰就会有反应,配合触控屏幕可以完成许多交互操作。机身表面也采用了UV Coating工艺处理、覆有防指纹镀膜,可以有效的放划和防指纹存留。
触摸按键
本体的背部为光电式心率传感器,这个和上代一样较为突出,其充电方式也依旧为两个触电接口,位于本体的下方。
小米手环 3
小米手环 3标配的为黑色腕带,这次的腕带采用了热塑弹性体材质,人体接触部分为更为柔软的亲肤材质。
小米手环 3腕带
在与本体组合后无论本体背面凸出的心率传感器还是腕带都非常贴合手腕,通过一段时间的佩戴,笔者觉得其舒适性还是非常不错的,几乎可以说是无感佩戴,而且也非常的牢固,所以不用担心脱落出现,即使经过旋转不会掉出。另外,本体正面部分的边缘也是采用了弧面设计,与腕带之间的过渡也是十分的平滑。
手环佩戴
这次的小米手环 3也是支持防水高达5 ATM级防水,可以在游泳及淋浴时佩戴,这点还是很赞的,笔者也是带着它去冲了个澡,完全没啥问题。
防水功能
为了方便查看手环上的时间、内容等,笔者也是开启了抬腕亮屏功能,这也是非常的方便但也会增加一定的耗电量,影响续航能力。
总的来说,小米手环3正面一体黑的设计让手环更加浑然一体,颜值也是非常的高,屏幕的增大及触控的加入也带来了新的交互方式及更出色的显示效果和体验,佩戴舒适度方面也表现的很不错,不过在较强光线的室外还是会出现看不太清屏幕的问题。
功能及体验
在体验前我们先将手环与小米运动APP进行连接,这样能体验到它更加完整的功能,这个连接也是非常简单方便的,首先确保手机开启了蓝牙,然后在小米运动—我的—添加设备中找到小米手环3,然后通过一些简单的操作就能完成配对连接了。
与小米运动APP连接
完成连接后便可以开始进行体验了,作为智能手环产品,目前最核心的功能运动计步、睡眠监测、心率测量及消息提醒等,下面笔者也是聊一下这几天使用中的体验吧。
运动计步
运动计步仍然是现在智能手环的一个核心的功能,小米手环 3除了会记录我们一天的行走步数外,在手环上我们还可以查看距离和消耗的卡路里等信息。
运动计步
配合上APP则就能查看更多的信息了,除了步数、距离、卡路里外我们还能看到一天内行走步数分布图、所行走时间等信息,查看我们一天详细的运动状态。
小米
APP查看计步情况
这次小米手环3在运动计步方面也加入了一个新的功能叫运动副屏,在小米运动APP的运动模式下,打开户外跑、室内跑、户外骑行和健走这四种的任意一种,小米手环3会在屏幕中显示核心的数据,还会通过GPS记录我们的运动轨迹。
选择运动模式
笔者以健步走为例进行了测试,当我们开启健步走后,短暂延迟后手环就会震动几下,然后当我们抬起手腕时便能看到手环上显示着我们这次运动的一些核心的数据,包括运动的时间、距离、实时的心率、配速以及当前的时间等,非常的方便,我们可以根据当前的这些数据对自己的运动进行一些调整等。
运动副屏
其它的三种运动会有不同的核心数据显示,包括实时速度、全程平均速度等。
心率测量
心率测量依然是小米手环的一大核心功能,在小米手环3中我们可以滑动手环的屏幕到心率测量页面,然后长按凹下去的触摸按键便可以直接监测当前的心率,这个测量数值还是蛮准确的。
心率测量
另外,我们也可以在APP内开启自动心率检测功能,在APP内可以设置1分钟、10分钟及30分钟的检测频率,而开启自动心率检测对睡眠监测也是有着很大的帮助的,笔者在后面也会提到。
小米
心率检测
然后在APP状态栏的心率中我们就能一天之内我们的心率变化图像等信息,当然开启这种自心率监测必然会增加耗电,这点来说大家还是权衡下再决定是否开启吧。
小米
自动检测心率情况
睡眠监测
睡眠监测一直也是智能手环一项非常实用的功能,在我们入睡时佩戴着小米手环便能完成监测,我们也可是在小米运动APP内查看我们每天的睡眠状况,APP也会根据我们的睡眠情况进行相关的分析,并统计出我们的睡眠规律性等等。
小米
睡眠监测
在开启自动心率检测功能后,睡眠的监测准确度也会增加,但耗电量也是会增加的。
天气预报
这次屏幕的增大也是让屏幕可以的内容更加的多,在小米手环 3看到最多三天的天气情况,包括当前温度、全天温度、天气情况、空气质量等信息。
天气预报
早晨起来看手环顺便看眼天气,笔者觉得还是非常实用的一个功能。
消息提醒
小米手环 3的提醒功能也是非常的丰富和强大,包括来电提醒、事件提醒、APP通知提醒、久坐提醒、短信提醒、达标提醒等。
小米
提醒功能
在实际体验时笔者发现,来电提醒和APP通知提醒应该是我使用最多的,来电提醒这个能让笔者在听不见手机铃音时也能发现电话的呼入。APP提醒则让笔者能够不查看手机便看到很多微信消息和QQ的消息,也是得益于这次小米手环 3屏幕的增大,能显示更多的字,看一些微信、QQ消息也更加方便些。如果想清空你个当前的一些消息通知内容包括手机微信、短信、QQ、支付宝通知等消息时可以长按凹下去的按键便能清空当前的通知。
来电提醒和APP通知提醒
另外,这里也说一下,APP内的事件提醒也是这次新加入的一个小功能,它最大的特点是即使脱离手机也能使用,只要戴着手环,事件会在你需要的时候及时提醒到你。日常生活中的很多事件的提醒都可以写进去,这些内容储存在机体本身内,所以就算手机关机依然接受到提醒。并且这个功能和本身的APP通知时不冲突的,非常的实用。
查找手机
在APP内我们看到有一个寻找手环的功能,而小米手环 3中笔者则发现了一个非常实用的好功能叫做查找手机,很适合像笔者这样动不动就找不到手机的人。我们只需要滑动手环屏幕到更多选项,然后向右滑动到查找手机,长按触键,手机便会发出铃音,亲测表示这个音量非常给力,很好寻找手机。
查找手机
其它功能
小米手环 3也是为我们提供了多种表盘进行选择。
表盘选择
关于续航
关于这个续航,笔者从拿到产品的电量为56%左右,用了将近3天剩余电量为43%,当然这是未开启自动心率检测的时候,按照这样计算,如果每天这样使用的话,续航时间应该可达将近20天。不过在开启自动心率检测后耗电要大了不少,平均一天要耗电要超10%,综合续航也就1星期左右了。而关于充电速度,大概需要1小时30分钟到2个小时充满电,整体来说续航能力还是可以接受的。
写在最后
相较于前代产品,小米手环 3拥有着更大的屏幕,更高的分辨率,但更重要的是带来了触摸操控的新交互方式,让用户感受到完全不同的操作手感,与APP配合使用更是能体验到不少的功能。这次小米手环 3除了拥有了触控交互外也加入了运动副屏、事件提醒、查找手机等非常实用的新功能,而其售价也仅比前代高了20元为169元,依然保持着极高的性价比,所以对于这样一款产品,笔者表示买到就不亏。
