小米米家智能后视镜评测 999元即可体验豪华车配置
亲身体验了米家智能后视镜一星期之后,小编 对这种产品也有了全新的认识,下面,就通过本次评测,一起来看一下这款产品究竟有怎样的魅力吧!
写给关心这款产品的朋友们:
1、米家智能后视镜镜面清晰吗?会不会出现看不清或者是清晰度降低的情况?
答:完全不会,在清晰度方面(屏幕待机状态),和原厂的后视镜没有任何区别。
2、安装方便吗?可以自己安装吗?
答:安装方便,但如果你动手能力不强的话,还是建议你花40块钱去附近车行安装吧!
3、语音唤醒、识别灵敏吗?
答:灵敏,小爱同学是这款产品的灵魂
4、米家智能后视镜适合哪类车主?
未安装行车记录仪,或者是部分没有车载导航的中低配车型的车主
体验正文:
一、外观配置,999元很值
米家智能后视镜尺寸303.8 x 75.8 x 15.6mm,以小编的2016款马自达昂克赛拉为例,米家智能后视镜尺寸比原厂自带的大了整整一圈,视野更开阔。
小米米家智能后视镜通过铜片和导热硅胶迅速将内部热量导出,采用石墨烯增大散热面积,结合航空铝材加工成独具特色的散热翅片,大幅度提高散热效率,延长设备寿命。
产品采用了6.86英寸大屏,拥有1280 * 480高清分辨率,1670万色,7层光学镀膜银镜,平衡反射率与透过率,兼顾屏显界面与镜面,车内车后都清晰可见,在“观察车后景象”这份本职工作上,米家智能后视镜完全可代替原厂后视镜。
配置方面,采用了MT8665,4核,1.5GHz处理器,在使用过程中未遇到过卡顿现象,流畅度完全可以放心。
图像传感器SONY IMX291,F1.8大光圈,根据官方介绍,“星光夜视”是将索尼背照式CMOS影像传感器的感光度面向监控摄像机进一步进行增强的技术品牌。和其他传感器相比,SONY IMX291夜间更清晰。
供电方式点烟器供电,但并没有采用分离式设计,点烟器有一个USB接口,最高输出5V/2A。内置电池470mAh,锂离子聚合物电池,扩展存储支持最小16GB,最大64GB,Class10及以上的存储卡。
产品工作温度-20℃~70℃,存储温度-30℃~ 85℃,网络方面,支持移动网络4G全网通,支持Wi-Fi802.11 a/b/g/n,2.4G/5G双频、蓝牙蓝牙4.0、调频发射88~108MHz。
其他方面包括卫星定位GPS/北斗/GLONASS三模,感应器加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器、光线传感器。
接口方面,包括DC/IN、AUX、AV/IN 、USB接口。亲测,一根手机用的Type-C或者是USB C线+一个移动电源即可为这款产品供电。
二、 激活安装
十分并且强烈建议购买这款产品的朋友,一定要先在室内、WiFi环境下激活产品、设置好相关配置之后再进行安装。
产品激活▼
开机之后,连接WiFi,扫描二维码安装“米家行车助手”,填写好车辆信息(里程、品牌,购买日期等)即可。
下载App扫码绑定
产品主界面▲
产品安装:
产品配备有一根走线撬棒,可在车内的前挡风A柱位置扳出一条缝,然后把电源线塞进去,如果你动手能力不强的话,还是请专业人士吧!另外,产品是支持官方“到店安装”的,价格为40元,可线上预约。
走线方式▼
小米
小编是自行安装的,效果还不错,只是细节部分。..。..(糙汉子一枚,又不是不能用)
注:图中细线为笔者的旧款记录仪电源线▲
在安装过程中,还遇到了个小插曲,最后安装内存卡的时候,内存卡不小心掉进了车座的缝隙里,小编的爱车又隐形增值了50大洋。巧逢近些日子,IT之家辣品正在推广一款售价仅29.9元的内存卡,小编随后火速购买了一份。
很不幸,偏偏掉进了这个座缝里
米家智能后视镜使用车载充电器进行供电,启动车辆后自动开机,熄灭车辆后自动关机,支持移动、联通、电信的 4G SIM 卡(小米商城赠送三个月免费流量)与 2.4G/5G 双频 Wi-Fi 信号,确保车内网络实时流畅。同时,后视镜自身也可以作为 Wi-Fi 热点,支持其它设备连接上网。
三、成像效果:
作为一款行车记录仪,功能再强大,配置再丰富,如果在“录像”环节失分,那么这款产品就是一款失败的产品。尽管号称“智能后视镜”,但本质上,米家的这款产品仍是一款行车记录仪,白天、晚间成像效果也是评价这款产品的最主要依据,那么米家行车记录仪成像效果如何呢?
和手机相机不同,我们并不会要求行车记录仪拍出的照片有多好看、视频又有多真实,只要能准确的记录周围发生的一切就ok。米家智能后视镜可视角度为150°-169°,能够监测到驾驶员余光看不到的两侧。
在白天成像效果上,米家智能后视镜能准确记录还原前方车辆的车牌号码,清晰可见,画面信息完整,细节丰富。在行驶状态的,可以准确大概10米左右范围内的前车的完整细节,车牌号也是清晰可见。
具体成像效果如下:
产品的夜拍表现中规中矩,在夜晚跟车(极限光线环境)的情况下,是可以拍清楚前车的车牌号,但距离一旦拉大(5米之外),部分细节就变得漆黑一片,当然,在被拍摄物体和拍摄设备均处于运动的状态下,手机都很难拍清楚,我们也不能对这台产品要求太过苛刻。
成像效果如下:
行驶状态抓拍,时速<30KM▲
静止状态抓拍▲
同样也是目前市面上其他行车记录仪所面临的问题,夜拍环境本身就极其考验摄像头素质,因此在夜间抓拍表现上,米家表现还算可以,在小编接受的范围内。得益于“星光夜视”的加持,米家智能后视镜夜拍成像要比小编自用的349元的米家记录仪好太多。
方便大家直观了解判断这颗SONY IMX291的表现素质,小编上传了白天和夜间的行车录像:
四、小爱同学是米家后视镜的灵魂
对于小编这种低配党、没有车联网功能的车主而言,小爱同学简直就是救星。
和以往的行车记录仪产品不同的是,米家后视镜加入了可语音控制的小爱同学,小爱同学可替代绝大部分的手势操作,比如导航、听歌、拍照、拨打接听电话、抓拍视频等等功能。
如果在行驶中,你要导航去某地,通常的操作是打开手机或者是车载导航输入某地,相当繁琐,特别是行驶中极其危险。小爱同学简化了这一操作。在行驶中,你只需喊一声“小爱同学”,导航带我去XXXX,接下来,就交给小爱同学处理吧。
经半个月的体验,小爱同学的语音唤醒成功率还是非常高的。
除了导航以外,你还可以语音拍照、录制视频等,需要格外说明的是,拍照和抓拍视频的语音唤醒的优先级是最高的,无论是你在导航、还是听歌、或者屏幕关闭,直接喊一声“我要拍照”、“抓拍视频”,米家行车记录仪会马上执行命令,非常方便。
而查询天气、导航则需要喊一声“小爱同学”先唤醒设备。
方便大家更直观的了解产品,小编这里同样录制了几分钟的视频,演示了语音操控设备。
小爱同学导航、听歌等功能实测视频一:(IT之家移动客户端用户若无法观看视频,请点此查看)
米家智能后视镜现在内置了酷我音乐以及喜马拉雅听书,后期还会置入更多的节目。后视镜内置高德地图,相当于安卓版App的简化版,支持账号登陆、收藏地址、切换导航语音等基本功能。支持 GPS、GLONASS、北斗三模,定制高德地图,高精度定位,专业有源陶瓷天线,经过在多地的反复校准,被内置在小米米家智能后视镜机身,使导航信号更稳定。
导航界面▲
屏保模式下,导航▲
支持GPS、GLONASS、北斗三模定位,可自行选择“GPS+GLONASS”或“GPS+北斗”。
拨打/接听电话▲
需要格外说明一点,大部分的语音控制命令是基于网络的(比如导航、比如查询天气、限号、听歌等),在设备未联网的状态,你可仍可使用“我要拍照”等语音唤醒词。
调频发射▲
另外一点,米家智能后视镜无法通过蓝牙连接汽车音箱,只能通过AUX线或者是射频发射的方式连接汽车,射频发射相当于米家智能后视镜变成一个“收音机发射源”,打开汽车收音机,调成同一个频道之后即可,但射频因为电子产品的干扰有的时候会有杂音,相比之下,AUX的输出效果会更好一些,但AUX连接则需要多一条走线。
锦上添花的ADAS功能
默认ADAS功能是不开启,用户需要在设置中单独开启,米家智能后视镜的ADAS功能是基于摄像头算法的驾驶辅助,包括前车距离预警、前车启动预告、车道偏移预警三个功能。
在使用过程中, ADAS辅助得在路况良好的情况下提示非常灵敏,会准确提醒你前车启动、车道偏离,有助于养成良好的驾驶跟车习惯。不过需要注意的是,由于米家智能后视镜并没有做到车机互联的功能,因此在驾驶员主动变道时, ADAS也会提醒你“车道偏离”。
米家智能后视镜的ADAS功能还是无法和专业级媲美的,毕竟后者是在毫米波雷达、摄像头图像识别、激光雷达等等传感器支持下实现的。
但有总比没有强,对吧?
五、App功能
米家行车助手App内置四个主要功能——车辆位置、发送位置、微信接人、设备相册。
小米
App主界面▲
“发送位置”,你可以在这个功能下为通过手机为米家智能后视镜发送定位,启动车辆之后,米家智能后视镜会接受定位并进行导航。
“微信接人”也是一个相当方便的功能,点击该功能之后,会自动生成一个链接,选择微信好友,微信还有打开之后选择目的地之后,米家智能后视镜会自动收到该好友反馈的位置,直接导航。
微信接人▲
“设备相册”则方便通过手机查看米家智能后视镜录制的行车视频、照片等。
每次停车之后,米家智能后视镜会自动拍照定位,在米家行车助手App可查看停车之后设备拍摄的照片以及车辆位置,并且提供了路线规划功能,方便车主找车,特别适合大型超市、商城车位复杂的场景。
小米
微信接人和查找车辆截图▲
小米
此外,米家行车助手App还提供了一个“行驶记录”的功能,会记录驾驶员最后一次行驶历史,包括行驶时间、距离、地图、急加速、急减速等,还提供了驾驶评分功能。
六、总结:
这款产品究竟适合哪些车主?
部分低配、未安装行车记录仪、无车载导航、无车联网功能的车主显然非常需要这么一款产品,999元即可体验豪华车配置,何乐而不为呢?
当然,对于部分豪华以及新能源车主而言(比如奥迪、凯迪拉克、比亚迪秦、唐等车)并不需要这么一款产品,因为车型所配置的功能已经和米家智能后视高度重合。
999元值吗?
很值,除了小米米家生态链品牌加成以外,小爱同学的加入更是让这款设备在众多类似产品中脱颖而出。
