米家iHealth体温计评测 真正的为发烧而生
备受关注的小米科技,联合小米生态链企业iHealth共同研发了米家iHealth体温计,产品出来后引发了抢购热潮,风头一时无二,也迎来了与米家爆款常见的结局:库存空了抢不到。
据我所知,很多购买这款产品的用户都是为了自己婴孩而准备,对体温计的精准度要求很高。
那么,这台曾获德国 iF 工业设计奖、官方宣称一秒速测、被戏称为“为发烧而生”的小米体温计,到底能不能替代日常用的水银体温计或耳温枪?
审美统一的小米设计
↑↑↑小米体温计的包装简约小巧,正面是机器模型。
↑↑↑两侧印有米家的LOGO。
背面则是体温计的各种参数,其中还包括药监械的生产许可。
↑↑↑拆开包装后,浮现在眼前的是小米体温计,像个电视遥控器一样躺卧在盒子里。
小米体温计造型上以圆润的处理为主,通体全白设计。让人熟悉的小米风格,就算把米家LOGO忽略也能意识到这是小米系的产品。
简单易懂的使用手册以及只有一个键位的设计,很好地降低了使用瓶颈,老人和对机器不甚熟悉的用户都能上手,令人对这个机器的好感度倍增。
体积上是单手能把握的尺寸,持握感不错,但是过于光滑的外观也会导致容易掉落的后果,如果有增加摩擦的凹槽就更好了。
官方介绍,米家体温计可测量范围内(35℃-42℃)误差为0.2℃以内。高精度的温度采集,源于它采用了来自德国的海曼热电堆传感器,这种级别的传感器普遍应用于更高价位的产品中,这让小米体温计的性价比特性更为凸显。
此外为了更好地进行精度补正,米家体温计还增加了室温传感器和环境温度补偿传感器,可以实时感知测量环境的变化,最大程度的降低环境温度变化对测量的影响。接下来我们将实测米家体温计的精准程度。
实际使用测试
在网上搜索米家这款体温计的时候,发现购买用户普遍是看中其便利度和精准度,可以快速、便利地检测小孩是否发烧。
由于使用水银温度计的测量时间过长(5分钟左右),耳温枪的使用也过于繁琐(正确使用步骤较多以及需要经常更换耳套),导致使用这两套设备去检测小孩体温时,都会引起小孩不同程度的反抗,对父母和儿童都是一种折磨。
米家体温计号称就是为了解决这一痛点而诞生,到底其测量精度和便利度是否达到其宣传的水平?
在实际测试中,由于家电评测室的编辑们通过日常搬砖强身健体,在流感肆虐的季节也没有如我所愿地发烧感冒,所以只能进行人体正常温度测试。
此外,这里提一下米家体温计的正确使用方式。尽管这款产品以其迅捷的测量速度和使用方便而著称,但在实际使用过程中,仍然发现了不少需要注意的问题。
第一点,在测量的过程中,产品必须在测量人的额头3CM以内,并且不能紧贴着使用;第二点,室内室外温差过大时,机器可能无法进行测量,图中就是对准了冰冷的手但机器无法测试,需要等待测量人的体温稳定才能开测(说明书要求30分钟左右)。
这一点其实并不友好,毕竟等待三十分钟的时间已经足够用好几遍水银体温计了。
在实测时就出现了无法测量的情况,原因可能是测试人员在寒冷的户外环境进入到室内时,温度还没降到一个正常的数值,额头温度不能实际反映人体温度的缺点被进一步放大。
“使用方便快捷”这个优点还是得在限定情况下使用;第三点则是,有刘海的用户得把头发掀开才能测量,否则机器是无法工作的。
按照说明书的使用方式,机器在三厘米以内对准额头一按,就能感受到机身的震动,机身屏幕上迅速显示出了体温数字。
在正确地按照说明书进行实测时,测试出来温度仍然不稳定,数值浮动在1℃左右,比官方宣传的误差在0.2℃以内高多了,这个差值可能导致使用者没法了解自己是否处于正常体温状态。
从技术上来说,非接触式的体温计测量出来的数值难以精确到一个数值,而是在一定范围的数值内。换言之,如果要测量出严谨的数值,仍然需要多次测试后再进行平均值计算。可惜机器并没有记录温度数值的功能和计算平均值的功能,每次测量后数字都会很快消失。
此外,额头的温度并不能准确反映出人体内的真实温度,从体现人体温度精确度的角度来讲,额头<腋下<直肠。而婴儿在生病时基本上不会反馈什么有效信息,所以对体温计的测量精度要求特别高,精度的高低直接决定了你能否发现自己的孩子处于发烧状态。
总结:
米家体温计在外观上秉承了一贯的性冷淡风格,圆润的手感和握持感非常不错,使用时只需对准额头一按,就能迅速显示测量温度,便捷度甩水银体温计和耳温枪几万条街。
总体而言,米家体温计在外观和使用体验上对传统体温计的痛点进行了改良,握持手感的体验非常好,为婴儿测量温度不再是一件令人为难的事。但测量精度仍待改进,如果能抛开“一秒测量”等噱头,增加记录测量数值以及平均数值计算功能,相信那才是真正的“为发烧而生”。
