华为Mate9/小米5s/一加3T/魅族Pro6s哪个充电最快
1.3w人已加入
天下武功无坚不摧,唯快不破,这句话不仅适用于江湖,也同时适用于手机。如今随着科技越来越发达,手机的功能越来越丰富,性能也越来越强大,但是在电池方面一直没有太大的进展。以至于手机续航问题成了阻碍手机发展的重大因素。
但随着近年手机充电的技术有一定的进步,便有了“续航不够,快充来凑”的说法。下面我们就拿一加3T、华为Mate9、小米5S以及魅族Pro 6s来做一个快充对比,看看谁的快充更给力。
在开始对比之前,我们先了解一下所谓的快充到底是怎样一回事吧。目前手机采用的快充方案主要有“高电压,低电流”和“大电流,低电压”两种。
上面提到的四款手机,其中小米5S和魅族Pro 6s采用的是高通QuickCharge3.0的快充协议,也就是“高电压,低电流”的方法,而一加3T采用的DASH闪充和华为Mate9采用的HUAWEI SuperCharge快充技术是“大电流,低电压”的方法。
不同的手机所配备的充电头规格也不一样,通过下表来看看上述四款手机的充电头规格。
魅族
从下图可以看,从左往右依次是小米、魅族、一加和华为的充电头;其中小米的充电头体积是最小的,而华为的充电头体积是最大的。
我们的快充对比的测试方法如下:以时间为定量、手机电量为变量,测试在一定时间内不同手机的充电百分比。
测试分为两个环节进行。第一个环节是将手机熄屏,并且把手机后台应用全部关闭的情况下进行。第二个环节是模拟普通用户日常“边充边玩”的情况下手机的充电速度,我们边玩大型3D游戏《NBA 2K17》边对手机进行充电。
由于种种原因实际充电测试时依然存在着不可控的随机因素,且各家电量剩余计算标准可能有所不同,因此测试结果仅供参考。
第一环节:关闭屏幕和后台应用来对手机充电
开始测试之前说个有趣的事情,在笔者到处找排插版的时候,在发现一个以后,那种心情是多麽激动你知道吗?然后然后我居然发现这排插线居然只有3个插口,这就尴尬了,我有4台手机啊,后来不得不多找一个排插线过来组装。
好,回到正题,我们来测试一下着四款手机的充电表现到底如何吧。
在熄灭屏幕并且关掉所有后台应用的情况下进行。笔者把时间定量设置为2%电量下插上充电线计起,每隔10分钟来记录手机的实际电量,下面是各款手机充电的数据图。
魅族
(熄屏状态下,小米5s充电速度图)
首先我们来看看小米5s的充电速度,在2%的电量插上充电器10分钟以后,小米5s的电量为23%,在充电20分钟~30分钟,充电的速率达到最高。充电30分钟后电量为55%,60分钟为90%,完全充满需要100分钟左右。
魅族
(熄屏状态下,魅族PRO 6s充电速度图)
再看看魅族PRO 6s充电速度,从上图可以看到,充电时间在20分钟~60分钟的时间范围内,魅族PRO 6s充电速率基本一致,都呈现一个比较快的趋势。在电量达到80%左右以后,开始放缓。魅族PRO 6s充电30分钟后电量为42%,60分钟为78%,完全充满需要110分钟。
魅族
(熄屏状态下,一加3T充电速度图)
然后我们来看看一加3T的表现,在前50分钟一加3T的充电速度基本保持一致,都以一个很快的速度在增长。在30分钟的时候,电量达到57%,50分钟的时候达到86%,同时在50分钟后充电速率开始放缓,完全充满用时80分钟。
魅族
(熄屏状态下,华为Mate 9充电速度图)
最后来到华为今年的旗舰手机---华为Mate 9 ,从图中可以看到在前50分钟华为Mate 9的充电速度很快,在50分钟以后开始放缓。在30分钟达到55%的电量,60分钟为84%,完全充满需要110分钟。
需要注意的是,华为Mate 9的电池容量为4000mAh,而其他3款机器的电池容量在3200mAh左右,所以华为Mate 9 的这个充电速度算比较快的了。
魅族
最后我们来看看综合的情况,从上面的折线图可以看到,在前30分钟的时候一加3T、小米5s、华为Mate这三台机的充电速率几乎在同一直线上,都以比较快的速度增长;魅族PRO 6s则相对慢一些。
在30分钟过后一加3T、小米5s、华为Mate的充电速度都同时开始放缓,其中一加3T的速率最快,小米5s次之,华为Mate 9排列第三,而魅族PRO 6s相对其他三台而言就有些慢了,继续以自己的速率在增长。
在电量达到90%的时候,四台手机的充电都进入涓流充电阶段,电量增长缓慢。最后一加3T第一个充满、小米5s次之、华为Mate 9和魅族PRO 6s最后充满。
在记录充电电量的时候,我们也用电压电流容量表来测试了这四款机器的充电时候的电压和电流情况。注意:充电时候充电器电流、电压会根据手机情况不断变化,下图的数据只供参考。
(熄屏状态下,一加3T充电实时电压、电流)
一加3T的电流为3.57A,电压为4.7V,功率为16.7W。
(熄屏状态下,小米5s充电实时电压、电流)
小米5s的电流为2.35A,电压为6.2V,功率为14.5W。
(熄屏状态下,华为Mate 9充电实时电压、电流)
华为Mate 9的电流为4.5A,电压为5V,功率为22.5W。
(熄屏状态下,魅族 PRO 6s充电实时电压、电流)
魅族 PRO 6s的电流为1.2A,电压为7.8V,功率为9.4W。
在充电的时候还有个大家都比较关心的问题,就是温度会不会很高啊什么的,所以我们也来测试一下这四台手机充电时候的机身温度。
(左:小米5S 右:魅族PRO 6s)
(左:一加3T 右:华为Mate 9)
从上图我们可以发现,采用“高电压,低电流”方案的小米5S和魅族PRO 6s机身温度在34度左右;而采用“低电压,大电流”方案的一加3T和华为Mate 9机身温度在27度左右。
由此我们可以发现“低电压,大电流”的方案相比“高电压,低电流”方案在充电时发热情况是有先天优势的。因为高电压转化为手机电池电压(通常为5V)的过程中,要消耗一部分的能量,这部分的能量转化为了热量。所以“高电压,低电流”方案会额外带来一部分的热量。
第二环节:边玩3D大型游戏《NBA 2K17》,边充电
随着科技通讯越来越发达,手机成了人类通讯中必不可少的工具,除了通讯以为,手机也成了许多人了解外界信息的重要媒介。所以常常机不离身,在手机充电的时候也不例外,以至于“边充边玩”成了许多人的习惯。下面我们就测试一下这四台手机在边玩大型3D游戏《NBA 2K17》,边充电时候的情况。
笔者在四台手机的电量都剩余20%的时候开始为手机充电,并且开始运行大型3D游戏《NBA 2K17》,每隔10分钟记录一下每台手机的电量,然后和熄屏状态下的充电效果做个对比。
魅族
(环节一:熄屏全清后台应用状态 环节二:边玩游戏边充电状态)
首先我们来看看小米5s的表现,在前10分钟两种状态下的充电速率都一样。在10分钟过后,游戏状态下的充电速率开始放缓。60分钟后熄屏全清后台应用状态下电量为92%;边玩游戏边充电状态下电量为72%。
魅族
下面给看看魅族PRO 6s的情况,充电一开始在两种状态下的充电速率就不一样。在充电60分钟后两者的差距为最大,熄屏全清后台应用状态下电量为88%,而边玩游戏边充电状态为57%,两者相差31%。
在90分钟的时候熄屏全清后台应用状态下已经充满,边玩游戏边充电状态下电量为74%。
魅族
再来看看一加3T的情况,在两种状态下一加3T的充电速率都相对的一致,电量相差最大出现在30分钟,差距为6%的电量。在熄屏全清后台应用状态下,用时70分钟充满;边玩游戏边充电状态下80分钟充满。
魅族
最后来看看华为Mate 9 的表现。华为Mate 9在两种情况下的差别有点大,在熄屏全清后台应用状态下充电30分钟时候电量达到67%,而在边玩游戏边充电状态为32%。
在充电60分钟后差距达到最大,熄屏全清后台应用状态下电量为88%,边玩游戏边充电状态下为46%,两者相差42%。在100分钟后熄屏全清后台应用状态下电量已经充满,而边玩游戏边充电状态下则为64%。
魅族
(边玩游戏边充电状态下,四台手机充电速度对比图)
在边玩游戏边充电状态下,从四台手机充电速度对比图中可以看到,一加3T的充电速率在四台中始最快的,小米5s次之,华为Mate 9和魅族 PRO 6s则相对较慢。
在充电80分钟后一加3T已经充满,而小米5s、魅族PRO 6s、华为Mate 9的电量分别为77%、63%、51%。
(上图:一加3T边游戏边充电实测电压电流图)
(上图:小米5s边游戏边充电实测电压电流图)
(上图:华为Mate 9边游戏边充电实测电压电流图)
(上图:魅族PRO 6s边游戏边充电实测电压电流图)
从四台手机边游戏边充电实测电压电流图可以发现,一加3T的功率为4.8V*3.5A=16.8W,小米5s的功率为6.1V*1.4A=8.54W,华为Mate 9的功率为4.1V*1.8A=7.38W,魅族PRO 6s的功率为7.8V*1A=7.8W。
总结
回到开篇的这句话:天下武功无坚不摧,唯快不破。在如今电池技术还没有取得大突破的情况下,快充技术就显得十分的重要了。每种快充的技术不一样,使用的情况不一样也会带来不一样的表现。
小米5s、魅族 PRO 6s、一加3T和华为Mate 9 这四台手机在熄屏下的充电表现都各有特色,在速度上四台手机的表现都在手机行列的第一梯队,其中一加3T和华为Mate 9的表现非常的不错;在边玩《NBA 2K17》边充电的环节了,四台手机相比熄屏状态下的充电速度都有所减缓,但不可否认的是一加3T的DASH闪充的表现依旧的给力。
