魅蓝5性能怎么样
今年年底魅族再次更新了自家的百元机产品线,然而所发布的魅蓝5依旧炒冷饭,其实就是把魅蓝3放大一圈加上指纹而已,机身材质还是与现在Android主流价值观相反的塑料。不过作为今年第四季度少有的几个百元新机之一,该测还是要测的。
芯片的体质:
魅蓝5搭载的还是和魅蓝3、魅蓝3s一样的联发科MT6750,也是作为P10系列的入门款,采用28nm HPM工艺,CPU是1.5+1GHz的组合,但GPU保持在520MHz的Mali T860MP2。考虑到定位高一档的MT6755M,也就是魅蓝note系列今年用的那些东西,GPU以及全线阉割到546MHz,那么看起来MT6750的竞争力不俗,尤其是魅蓝系列普遍只有720p分辨率造成的低负载。
魅蓝
作为联发科平台,都可以比较容易的查询核心电压和温控阈值,也就是我们常说的体质。作为被黄章“打磨”半年的MT6750,魅蓝5并没给我们什么惊喜,大小核都有起码3档高于1V大限实在和优没啥关系,而机身大了一圈之后温控也继续魅蓝3的水准,估计所有的调校设置都是从魅蓝3直接复制下来的吧。
跑分和软解测试:
然后我们还是叫它实地跑跑看,首先是一些简单的跑分测试,普遍都有白名单,估计都是以往我们熟悉的水准吧。
魅蓝
GeekBench的两项得分基本都是原来魅蓝3的水平,相比千元级有明显差距,同价位比骁龙430那些倒是可以一打,当然都是意料之中。至于GPU这边还算有些情况,毕竟是新机型,和魅蓝E等等一样,联发科更新了T860的驱动终于可以兼容所以测试项目,不过可惜的是实测成绩还是霸王龙13帧的水平,不像MT6755M那样有点提高。当然毕竟720P,onscreen的压力大减,可以超过20帧,还算能和那些FHD的千元机一较高低。
GBA BIOS给出的单线程成绩也和以往一样,符合核心参数应有的水平,这里就不多解释了。主要是A1 SD Bench Accurate给出的闪存成绩有点意思,写入水平对于32GB的emmc5.1颗粒而言相当不错,但写入偏低了,当然在百元机里面倒也没啥可挑理的。
然后是软解HEVC视频,这项没有白名单,只是为了行文方便就拿到这里说。首先帧数上表现不错比魅蓝3高了1帧左右,但perfmon监测到的CPU主频策略倒是还和以往一样,大核心主负载,四核满频不降,这是成绩提升的关键,而小核心处于不稳定状态,偶尔cpu0会睿频到大核频率,对于软解而言当然影响不大。
烤机测试:
接下来是烤机测试,也有白名单,不过优先级比跑分稍低,同时也能提供更多一些的信息。
魅蓝
软解让我们对CPU的稳定性抱有期望,但实测烤机之后发现相比魅蓝3其实提升不多,依然是4大核只能坚持200秒左右,只是软解时的温控有些提升了,此后开始松动,但不像魅蓝3那样直接滑坡到1.2GHz还算值得称赞,当然GPU这边的表现还是令人满意。功耗上,毕竟是28nm HPM下的低规格,且从浮点数看显然小核心从头开始就没出全力,自然整机功耗都不高,CPU在3W以内,和荣耀6X差不多,GPU则在1.5W多点。
魅蓝
然而如此功耗下,我们发现CPU烤机过程却能直飞84℃,显然是塑料机身散热太差的锅,毕竟功耗水平接近的荣耀6X只有61℃,差别巨大,但魅蓝5如此的温控水准也基本上达到极限了,比魅蓝3高出20℃,毕竟散热慢的塑料机身冷却耗时也更久,只能归责于魅族为啥这么抠门。GPU这边毕竟低规格低性能,功耗本来就低,温度上也就没啥大问题。
游戏测试:
最后我们跑两个游戏,看看魅蓝5的图形性能到底够不够用。
魅蓝
先是性能要求偏低的狂野飙车·氮气,这游戏只有一种特效,而且锁帧到25,基本是低端机型能不能用的分界线。实测魅蓝5表现还是合格的,720P下基本满帧,当然也和此前的魅蓝3一样,CPU、GPU都读不出使用率曲线。
魅蓝
然后是要求更高的激流快艇叛逆者,旗舰机们也并不是很能胜任这款游戏,不过换成720P的低分辨率压力会小很多。魅蓝5实测平均18帧,帧图显示在20帧线上下波动,基本上和荣耀6X、红米4等比较接近,毕竟分辨率更低,基本符合GFX的onscreen成绩水平。但帧图的变化稳定性较差,峰谷值的差距偏大,一定程度上加剧了游戏时的卡顿感。
总结:
整体上看,魅蓝5的表现和此前的魅蓝3、魅蓝3S非常接近,如此的水平在今年发布的同价位百元机中自然是能打的,但相比多加个两三百块钱能买到的千元机,或者那些一路跌价到相近价位的中高端老机型,无论性能还是用料,都还是差了不少。建议有意购买的用户们再仔细考量一下吧。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅蓝
