乐视盒子U4拆解 做工及用料如何
2016年年末,时隔两年多的乐视盒子,终于带着它的全新系列产品—乐视盒子U4傲然回归,扁平黑色方盒的造型设计,100mm×100mm×10.8mm的机身尺寸,吸引了一众目光。很难说,它不是迄今为止市售最薄的盒子,无论是选料工艺还是结构设计,都为流行市场提供了新的参考。然而,孤傲背后,它又缘何如此轻薄?我们不禁想看个彻底!
接下来,就让我们一起去看看,乐视盒子U4轻薄设计内部的故事。
乐视盒子U4给人的第一印象应该是采用了无螺丝结构的卡扣设计,包括我自己开始也是这样认为的;然而在拆机的时候才发现,它采用了隐蔽式螺丝设计,外观结构通过底层软胶防滑脚垫里的3颗螺丝固定。所以拆机的首要步骤就是先将底层的软胶脚垫撕下来,最好佩戴点塑手套【我这撕的有点丑,不必在意】
将固定盒身的3颗螺丝拧下。
利用拨片轻轻将乐视盒子U4的机身卡扣分离。
拆开之后,我们发现,乐视盒子U4的空间利用率非常高,几乎看不到有闲置的空间,整块PCB的大小也比同类小上不少。全黑PCB通过3颗螺丝固定在盒子的上层面板中。与主流许多盒子不太一样的地方是,乐视盒子U4并没有配备屏蔽罩,即使是正面的主控区也没有。
三角结构分布的固定螺丝。
轻轻拨开两个WiFi天线的金属触点。
拧开3颗固定PCB的螺丝。其实,不管是外层结构还是内部结构,乐视盒子U4的螺丝都拧的很紧,这也保证了它良好的稳固性能,即使如此轻薄也能给人出色的扎实感。
取下PCB之后,可以看到,上层面板上固定着一块很大面积的配重(在没有拆机之前,我有想当然的猜测它并没有配备配重金属)以及双WiFi天线 。
值得一说的是,由于乐视盒子U4没有配备网络端口,因此为了得到更强的信号接收传输能力,乐视盒子U4配备了2.4G/5G双频WiFi,并集成双天线设计,WiFi天线由美商Airgain公司提供。Airgain是一家成立了十余年的专业研发智能型天线大厂;公司前身为美国军事、宇宙工业提供昂贵的雷达系统及通讯设备所用的多触角智能天线,乐视盒子U4结合的Airgain双天线,不仅扩大了天线的增益,有效提高设备的可靠性;更加强讯号发送与接收能力,减少同步多径干扰。
金属配重的铺设面积很大,一方面通过提升面积,减小厚度来保证一定的分量感;另一方面,大面积的金属配重很好的缓解了盒身散热,热传导更加高效,在主控区域还配置了导热胶片贴。
这里应该是对接PCB上LED指示灯的导光模块,用于灯光的传导。保证整个灯光传输不会发散,统一集中导光头中,光线更均匀。
主板上元件排布规整细腻;全贴片工艺,全贴片电容,无手焊件,质量更稳定,寿命更持久。
硬件接口方面,乐视仅配备了电源接口、USB2.0接口、HDMI2.0接口,虽然不多,但也还算够用;网络端口的缺失通过高增益双天线WiFi设计也能提供稳定强劲的信号传输。
背面SEC RAM颗粒。
内存方面,乐视盒子U4集成了多个RAM颗粒,三星SEC提供,型号为K4B4G1646E-BCMA DDR3,单片512MB,双面四片共组成2G。
这里是WiFi/BT4.1模块,AP6356S,基于博通Broadcom BCM4356 芯片制作。
乐视盒子U4采用SAMSUNG KLM8G1GEND-B031颗粒,8G eMMc5.0标准。
PCB上其他IC,电源接口附近的这个是贴片肖特基二极管,用于电路瞬间整流。
主控旁边的是一颗JY1117,3.3V 电源稳压IC。
主控部分,乐视盒子U4采用的是来自于晶晨Amlogic的S905 CPU,4核 64位Cortex A53架构,主频可达2.0GHz;配合Mali-450 5核GPU;旁边为两颗SEC RAM颗粒。
如果看过我先前的乐视、小米、天猫魔盒三者对比文章的小伙伴应该知道,乐视盒子U4与小米盒子3S在盒身大小方面保持着较高的相同度,小米盒子3S尺寸为101mm*101mm*19.5mm,乐视盒子U4尺寸为100mm*100mm*10.8mm。但是两者的内部PCB大小相差还是比较大的,这也是影响乐视盒子U4轻薄设计的一部分原因所在。
总结
事实上,我们在拆机之前,已经给乐视盒子U4预想了一定的设计方向,包括拆机之后,也大体与我想象的差不多。
乐视盒子U4 10.8mm机身厚度并非空穴来风,几乎零剩余的内部的空间利用,每一个结构设计都很有考量,高集成度的PCB,重新审视的配重以及接口配置。在实现基础功能安置的同时,做到了盒身最大化的轻薄。有些人可能会考虑到高集成度盒身预留空间少,热循坏释放缓慢,散热性能下降的问题。实际上,包括导热胶片、更大面积的配重等等,都在一定程度上缓和了这个问题的发生,虽然它的温控表现并能称得上是最佳,但是,依据我们的试用体验,它的表现还是在可接受范围。
如果轻薄结构将引领2017智能电视盒子设计方向,那么对于设计的考量还是很重要。除了温控性能问题,包括PCB的设计或稳固性都很关键。我在乐视盒子U4的测评文中也说过,乐视盒子U4的稳固性非常出色,在减小配重重量的同时,乐视通过底面大面积的软胶防滑脚垫铺设来增强固定强度,软胶材质无论在玻璃面还是在木质板上都有很强的粘性,甚至可以说相较于其他很多品类盒子表现更强。
最后对乐视盒子U4做个精简总结:
1、隐蔽式螺丝+卡扣契合设计,完整度与结构强度更强。
2、100mm*100mm*10.8mm,仅10.8mm的机身厚度,极具视觉震撼力。
3、盒身用料、工艺扎实精细,质量上乘。
4、高集成度黑色PCB设计,主板上元件排布规整细腻,全贴片工艺 ,无手工焊接,质量更稳定;只不过并没有配备屏蔽罩。
5、出自三星大厂的存储组合,EMMC5.0,相较往代传输速率提升不少。
6、晶晨 S905 64位A53架构处理器,2GHz频率,参数信息不强,但实际操控体验感不错。
7、双频双天线WIFI设计,来自美商Airgain的天线,穿透性强,覆盖范围及信号稳定性更高,可完美取代网络端口的缺失。
