魅蓝Note5评测 总的来说瑕不掩瑜在千元内手机中性价比依然很高
魅族在去年年末发布了魅蓝Note5,这个时间点可以说是压轴了。既然作为压轴发布,那么至少魅蓝Note5得多少有些看点吧。终于魅蓝Note5真机到手,让我站在不吹不黑,公平公正的立场上来给大家一个深度评测。
本次评测内容较多,从多个角度入手进行,还请各位耐心看完。
外观及开箱
本次评测的魅蓝Note5,是月光银。魅蓝Note5共有四款颜色,除了星空灰正面为黑色外,其他三款正面均为白色,只是背后机身颜色有区别。魅蓝Note5的包装依然简洁,手机一部、充电插座一只、线缆一根、卡针一根、质保卡说明书一份,无耳机。
魅蓝Note5在听筒部分设计了光线感应器和前置摄像头,前置摄像头为500万像素。在前置摄像头的右侧还有一个指示灯,会进行信息等提醒,不过这个灯设计的非常巧妙而且比较小,一般不仔细看是不会注意到。
听筒内部有金属网罩,可以防止灰尘等进入。外观上的变化不得不说下光线感应器,由原来魅蓝Note3的圆形变成了现在的椭圆形,正是这个小变化,可以从前脸上第一时间将魅蓝Note5和魅蓝Note3区别开。
魅蓝Note5正面下巴上仍然是被称作“有毒”的实体Home键,这个Home键有镀铬金属圈装饰。Home键高度比手机表面玻璃略低,可以形成一个弧度,方便手指按压。魅族的这个实体Home键设计上个人认为比iPhone的Home键要优秀的多,集成了指纹识别的mTouch和多功能的mBack,在千元以内的手机上还是很难见到的。
魅蓝Note5采用金属一体化机身,机身上的天线采用纳米注塑工艺制造,与机身齐平不凸出。
魅蓝Note5后置摄像头为1300万像素,配合双色温闪光灯,支持PDAF高速相位对焦。
魅蓝Note5顶部设计了一个降噪麦克风,其他无任何开孔。
魅蓝Note5底部从左往右一次为扬声器、USB插孔、麦克风、3.5mm耳机插孔。魅蓝Note5和上一代相比较,底部变化较大。原先魅蓝Note3底部是对称设计的扬声器和麦克风,而且并无3.5mm耳机插孔。而在魅蓝Note5上则将3.5mm耳机插孔移到了底部,并且取消了对称设计,单独将扬声器重新进行了设计。
魅蓝Note5右侧为音量键和电源键设计,按键手感较为舒适。键程个人感觉适中,回馈力度也合适。我截图就是采用的音量-和电源键组合,均可以单手完成,非常方便。
魅蓝Note5左侧为卡槽,设计了双SIM卡和SIM+TF卡设计。网络方便支持全网通,并且是双4G。
在这里必须要提下的是,魅蓝Note5支持5GHz频率。很多国产手机,或者是一个千元以内的手机都不支持5GHz频率,而这个频率在上网速度上比2.4GHz要快很多。魅蓝Note5既支持4G网络信号也支持5GHz频率,在上网方面给予用户非常好的体验。
魅蓝Note5采用的是5.5寸屏幕,分辨率为1920x1080像素,像素密度为401ppi。由于采用了一体化金属机身设计,整体手机的档次感提升较为明显。另外由于机身是金属材质,所以手感上非常不错。冬天拿在手上很有份量,而且还有些冰凉。魅蓝Note5在外观上我觉得提升了不少,手感也很好。不过比较遗憾的是没有拿到星空灰,黑面的面板应该更加漂亮。
在外观上,魅蓝Note5比上一代魅蓝Note3变化提升较为明显,而且部分设计变化也较大。魅蓝Note5总体颜值提升较为明显。
性能部分
魅蓝
魅蓝Note5在跑分这部分花费过多的时间,个人觉得意义不大。毕竟魅蓝Note5采用的是联发科的Helio P10处理器,标准版为3GB运行内存。不过为了体验评测报告的完整性,我还是用安兔兔和鲁大师分别跑一下分看下结果。安兔兔跑分为45644,鲁大师为58267,这个分数实际上表明了魅蓝Note5定位为中低档手机。虽然性能上一般,但是并不是没有亮点。那就是鲁大师系统体验结果为110.91分,说明系统配合硬件的整体性还是算不错的,优化的比较好。
魅蓝
对魅蓝Note5进行满负荷的压力测试,处理器频率四颗达到1.8GHz,四颗达到1.0GHz,温度最高接近30摄氏度。但是从手触摸感觉上,并没有感觉到机身明显发热发烫。
其实跑分也只是手机之间对比时的一个数字,真正感受还是需要用实际的游戏来体验一下。通过安装且运行《王者荣耀》和《地牢猎手5》这两部游戏的结果来看,魅蓝Note5都可以胜任。但是由于标准版的内存只有3GB,所以在运行《地牢猎手5》的时候,游戏会提示需要释放更多内存以便更好的游戏。《王者荣耀》在初次安装的时候有些卡顿,后续进入游戏比较流畅无卡顿现象。
魅蓝Note5的性能方面日常基本上能够满足日常需求,而且在玩《王者荣耀》和《地牢猎手5》的时候,都比较流畅。在性能上可以说已经媲美某些中端机型,但是唯一遗憾的是,魅蓝Note5应该直接将内存从4GB起跳,这样的话会更加有竞争力。
系统Flyme
Flyme是魅族基于安卓自主开发的一款深度定制UI,目前使用来看用户反响还不错。魅蓝Note5是基于安卓6.0定制的Flyme5.2版本,据说支持优先升级到Flyme6.0。可见魅族对魅蓝系列还是很重视,从系统升级上可以看的出来。
Flyme5.2自带了不少实用软件,比如在线音乐、在线视频、在线生活服务等。
手机管家可以给手机进行快速管理,包括加速、查杀病毒、权限、骚扰拦截等等。而游戏中心也非常实用,上述两个游戏就是在游戏中心下载的,在官方自带的游戏中心下载,至少放心一些。
钱包软件可以给花费充值,流量充值,还可以进行随手记。自带的读书软件也可以直接阅读喜爱的图书,免去第三方的安装。当然使用Flyme5.2你得登陆账户,这个魅族用户中心提供了很多快捷的服务。首先这个用户中心可以进行手机数据备份和手机查找,其次是开通会员可以享有免费的高清电影、音乐和酒店特权,最后会员的积分还可以用来兑换礼品。
魅蓝
对于Flyme会员中心的云备份是可以备份当前安装的APP,可以在更换魅族手机或者重置后一键安装。数据同步则是将电话、短信等私人的记录全部进行同步备份。查找手机是在手机丢失后可以进行远程定位,将手机找回。
魅蓝
由于Flyme功能内容丰富,所以在这里不再详细介绍。Flyme5.2中是带有红包助手的,这个软件在辅助软件这个选项里面。
悬浮球
魅蓝
Flyme5.2屏幕有多种手势唤醒,可以根据自己的需要进行详细的设定。悬浮球是Flyme系统中设计的一个虚拟快捷按钮,为什么要单独将悬浮球单独介绍,是因为第一次接触到的人会认为这完全是模仿iPhone的一个设计。虽然外观上很相似,但是功能上却千差万别。
《单击关闭》
《上滑返回桌面》
《双击关闭》
《下滑展开通知栏》
《长按拖动位置》
《左右滑动切换多任务》
悬浮球设计,应该算是Flyme的一大亮点。多功能的快捷操作给Flyme增添了不少的活力,也让这个系统在使用中更加具有竞争力,特点也更加鲜明。
mTouch及mBack
魅蓝
魅蓝Note5的Home键带有指纹识别功能,指纹录入后可以设置为文档进行加密,也可以为一些应用程序加密。mTouch识别指纹速度比较快,但是和iPhone6一样识别时手上不可以有水,但是对于有少量的手汗完全没问题,iPhone6是手上有一些手汗都无法识别。
mTouch
mBack
mBack单击一次就可以返回,这个设计还是非常不错的。而且这个设计也被很多评测所深度挖掘过,在这里就不再赘述。
屏幕对比
我拍摄了几张魅蓝Note5显示图片的照片,然后进行裁剪和原图拼在一起进行对比。右侧的图片紧紧进行了裁剪操作,并没有加滤镜和其他操作。
注意看左上角的苹果,魅蓝Note5显示出的苹果更加黑一些。这是因为蓝色过多和红色生成了黑色,所以苹果部分黑色更加多一些。
从几张原图与魅蓝Note5的对比图可以看出,魅蓝Note5的屏幕显示色彩中更加偏蓝色一些。遇到绿色和红色的图片,看起来会比原图更加鲜艳,绿色会变的更加正。采用GFF贴合的非广色域LCD屏幕,也算是千元机的标准配置了。一般来说使用是毫无问题,比如看书和视频,但是修改图片比如加滤镜等操作,很有可能操作完以后在电脑上观看的话与原来自己想象的结果大相径庭。
魅蓝Note5的屏幕可视角度不错,从左、右和正面看起来屏幕没有反光或者不清楚的部分。无论从左或者右角度进行观察,依然可以清晰的看到屏幕上的图片。虽然采用GFF贴合的非广色域LCD屏幕,但是并不妨碍屏幕显示的精细程度和可视角度。
充电及耗电测试
魅蓝Note5配备的电池容量为4000mAh,比上一代的魅蓝Note3少了100mAh,但是加入了18W快充技术,让大容量的电池充电时间大大缩短。
魅蓝Note5从无电状态开始充电至充满,共耗费时间为105分钟。对于4000mAh的大容量电池来说,这个充电速度已经是非常不错了。如果着急使用的话,可以充电30-40分钟,电池电量可以达到50%。
魅蓝
当电量充满后,分别刷头条和新闻1小时、玩网络游戏1小时、上QQ微信1小时、其他待机7.5小时,最终魅蓝Note5剩余电量为45%。按照目前的使用情况来看,如果是中度使用,魅蓝Note5可以坚持2天,如果是重度使用大概是1天半,如果只是接打电话完全可以坚持2天半。
拍照及样张
魅蓝Note5后置摄像头采用的是1300万像素,在拍照方面并不因为价格而马虎。在拍照功能内容上也较为丰富,有多种模式可以选择。其中手动模式可以自己在快门时间、感光、曝光补偿等参数上根据自己实际需要进行设置,拍出令自己满意的照片。
魅蓝Note5相机功能中的光场相机功能颇有意思。拍摄时,相机镜头会由近至远全部对焦一边。当照片拍摄完成之后,你可以在照片上点击你所希望清晰的部分,照片随机会把你点击的那块区域变的清晰起来。如果你希望整张照片没有远景和近景之分,那么你可以点击全部对焦。那么最终生成的照片,从远景到近景都非常清晰,也就是相机从远至近对焦拍摄的若干张照片经过处理合成的一张对焦图。
魅蓝Note5的美颜功能也比较丰富,可以在眼睛、瘦脸、磨皮、美白四个方面进行设置。不过个人建议还是少用,虽然拍出来的人很漂亮,可千万不要见光死。
《微距拍摄》
《夜景拍摄》
《夜景拍摄》
《室内拍摄》
《室内拍摄》
《阴天室外》
《逆光》
魅蓝Note5拍摄功能较为丰富,后置摄像头为1300万像素。但是在实际使用中发现,夜间拍摄及室内暗处拍摄相片噪点较多。阴天室外拍摄中规中矩,逆光拍摄反而效果不错。
小结
魅蓝Note5短短使用几天的时间,给我的感觉还是非常不错的。
优点:
首先是颜值较高,一体化金属机身的设计提升了不少档次感。
性能方面,通过《王者荣耀》和《地牢猎手5》的测试,游戏过程中顺畅不卡顿,能够满足日常需要。
Flyme系统自带不少实用软件,方便且易用。
mBack和mTouch设计,让人在使用过程中爱不释手。
续航时间长,且充电速度较快。
相机功能较为丰富,可玩性较大。
缺点:
屏幕为GFF贴合的非广色域LCD屏幕,偏蓝色。如果是需要经常编辑图片或者是加滤镜等操作,建议还是放弃比较好。但如果是日常使用,看电子书或者视频,暖色调的屏幕效果反而更好一些。
相机拍摄夜间噪点较多。魅蓝Note5总的来说瑕不掩瑜,在千元内手机中性价比依然很高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅蓝
