65英寸索尼4K电视Z9D体验 HDR显示效果十分优秀
虽然前不久索尼在 CES 2017 上推出了新的 BRAVIA OLED A1E 系列电视以及其他 BRAVIA 的循例更新,但并不包括这次体验的主角 —— Z9D 系列。作为索尼电视中的旗舰系列,Z9D 系列在许多方面都运用了索尼最优秀的技术,其中 Backlight Master Drive(动态背光系统- 大师版)、Super bit mapping? 4K HDR、4K HDR Processor X1? Extreme ( 4K HDR 图像处理芯片 X1 进阶版)以及 Object-based HDR remaster(HDR 动态逐项重塑技术)是它最大的优势。
对于一台电视,我们首先了解到的是它的外观。既然是旗舰,Z9D 在颜值上自然不能输,大气是它想要给我们的第一种印象。65 英寸是索尼 Z9D 中最小的尺寸,往上还有 75 英寸与 100 英寸的版本,其中 100 英寸版本更是有专属的落地支架。这次我们收到的评测机型为 Z9D 65 英寸版本,属于 Z9D 系列中的「迷你」版本,但即使如此,真正在安装的时候还是能感受到其分量及质感的。
说到这,其实 Z9D 系列电视的安装还是十分简单的,除了电视主体外,还有三个较大的部件为电视底座,只要按照形状往电视上一安装,拧上螺丝即可。其他部件基本上是电视背部的「遮羞板」,用以掩盖背部的各类接口,保证视觉上的统一同时减少进灰。
说到接口,索尼 Z9D 系列电视拥有的接口十分丰富,如上图,左侧是不经常更换的线路接入,如三个 HDMI 接口、一个有线电视信号接口、分量的 AV 输入,右侧一竖列是方便轻易更换的接口,包括三个 USB 接口(包括一个高速接口)、音频接口、一个 HDMI 接口、视频/音频输入接口、数字音频输出接口、遥控扩展器接口、LAN 网线接口。
说到这里,我觉得传统的电视厂商在这方面的考虑还是十分周全的,除了能够兼容老一些的影音设备外,还方便用户组建大型的家庭影院。为了预防遥控器的失灵或丢失,索尼 Z9D 系列电视在背板右侧还拥有三颗实体按键用以操作。
索尼 Z9D 系列电视的主体与目前主流的电视相比,其实是有些偏厚的,不过好在索尼将背部设计了不少弧线,使之虽算不上轻盈,但至少还算优雅,不过当你了解到它的强大实力之后,它的「厚实」似乎又变得可以接受起来。
而这个「之」字型的底座, 则比较见仁见智了,我个人感觉是挺好看的,对电视的支撑效果也还算不错,较少出现左右晃动的情况,如果日常是将索尼 Z9D 系列电视放置在电视柜上的话,这一点就显得较为重要了。
正面屏幕下方则是电源指示灯,开启电视时会亮起一条白色的光带,熟悉的索尼电视设计。从上面两张图,尾巴们也可以看到,虽然索尼 Z9D 65 英寸电视已经是开启的状态,但屏幕显示黑色的部分已经十分纯净,这我们就要简单地聊一聊,文章开头提到的那些技术了。
Backlight Master Drive,中文名「动态背光系统-大师版」,是索尼在液晶技术上深挖出来的一个技术。目前出现的比较普遍的背光控制技术是区域背光控制技术,通过将屏幕划分成几个控光区域,来对不同区域的背光亮度进行调节,但如果画面中的光源较小,就有可能出现光源所在的控光区整体较亮的情况。
索尼的动态背光系统-大师版,则是对每颗 LED 进行独立的光控,因此能够根据光源的形状进行集中的控制调整,不会出现一亮就一片区域都亮的情况,这项技术除了单独控制光源,其实还起到了增强对比度的作用,因为在不发光的地方,独立光控能够做到关闭背光或调整至最低亮度,这一点虽然不能和 OLED 先天的黑色纯净度相比,但比起市面上的大部分液晶屏幕来说已经好上不少。
而动态背光系统-大师版再配合上 Object-based HDR remaster HDR 即动态逐项重塑技术,则能够为 HDR 显示效果带来极大的提升。动态逐项重塑技术能够对画面中每个对象的色彩和对比度进行侦测及优化,而不仅仅是针对整个画面,因此画面中不同对象的光暗对比、光线过渡都会变得十分自然及立体。需要注意的是,这项技术在同期的 X93D/X94D 系列电视上是没有的,也让索尼 Z9D 系列电视比 X93D/X94D 系列电视拥有更出色的 HDR 显示效果。
除了拥有出色的 HDR 显示效果自然还是不够的,Super bit mapping? 4K HDR 技术应运而生。相信有不少尾巴在观看一些夕阳落日亦或日出时,会看到画面中的一圈圈色带,又或者是蓝天百元画面中,不同蓝色之间的断层,这主要是由于色彩之间的过渡不够自然。Super bit mapping? 4K HDR 技术利用逐帧扫描的方式对画面中的色彩进行 14bit 平滑渐变处理,从而优化色阶、令色彩看起来更一体化,过渡更自然。
上面的三个技术,其实都需要 4K HDR Processor X1? Extreme,即 4K HDR 图像处理芯片 X1 进阶版的大力支持。这一代的图像处理芯片,能达到 4K HDR 图像处理芯片 X1 实时处理速度的 1.4 倍,也难怪其被称为「Extreme 进阶版」了。如此强大的实时处理能力,还让其能实现 Motionflow? XR 1440 的超强动态,在面对动作电影、画面切换较大大的场景时都能够应对自如。作为对比,X93D/X94D 的 Motionflow? XR 只能达到 960。
综合起来,索尼 Z9D 系列电视拥有着十分优秀的 HDR 显示效果,同时对亮度的控制、动态画面的把握方面也要优于自家其他电视产品,当然 CES 2017 上发布的新品还需要再作观望,但毫无疑问,这或许是目前能买到的、综合硬件素质最好的索尼电视了。
在硬件技术上,是不需要质疑索尼 Z9D 系列电视的实力了。而在系统及影视资源方面,索尼也在不断地努力。目前索尼 Z9D 系列电视搭载的是 Android 6.0 系统,风格偏于原生,流畅度方面还算可以。影视资源方面与华数 TV 合作,不过如果真的想好好享受下华数 TV 的影视资源,建议还是开通个会员会更好,当然,也可以通过安装其他影视应用来收看其他资源。
谈到电视,目前不少厂商都在谈 4K、谈 HDR,谈资源。像国际品牌厂商目前在国内资源这块整合得不算十分优秀,但普遍拥有较强的硬件实力,如这次的索尼 Z9D 系列电视,多重优秀技术加持,当然价格也不便宜,65 英寸官方价格为 32999 元。而国内不少厂商除了提到 4K 及 HDR 外,并没有更多地去细细钻研其中的门道,当然它们的影视资源及系统做得算是相当优秀的。于我而言,可能会更倾向于购入国际品牌厂商的电视,然后搭配国内品牌的电视盒子使用。
如今,索尼也重回 OLED 电视的怀抱,推出了 BRAVIA OLED A1E 系列电视,未来不排除会推出 OLED 屏的 Z 系列电视,届时会不会还有更多黑科技诞生?让我们拭目以待。
