Nokia6评测 到底好不好用
三天前,微博账号 @诺基亚手机公布了一段 Nokia 6 的产品视频,在“被归”、“被曝光”了无数次之后,第一部印着“Nokia”logo 的手机终于正式亮相。
近日,Nokia 手机和平板品牌的拥有者 HMD 召开了一场产品品鉴会,正式面向大陆地区发布了 Nokia 6,下面我们就第一时间看一下这部手机。
Nokia 6 配备了一块 5.5 英寸的 LCD 屏幕,分辨率为 1080p,发布会上,HMD 表示这块屏幕的最高亮度为 450 尼特,最低可以调低到 2.5 尼特。
正面盖板采用了主流的 2.5D 玻璃,右上角是经典的“NOKIA”logo。
HMD 表示,Nokia 6 屏幕玻璃与铝合金机身之间的缝隙小于 0.05 毫米,可以有效防止灰尘从缝隙中进入机身。
屏幕的正下方是一个不可按压的指纹识别模块,左右分别是返回和多任务的实体触摸键。和 HTC 10 类似,Nokia 6 的导航按键区域位于“下巴”偏下的位置,初次使用可能会略感不适。
Nokia 6 采用了一体式的金属机身,中框部分使用没有弧度,看上去非常硬朗,很有几分当年 Lumia 950 的“神韵”。
中框上下各自用 CNC 切了一圈金属倒角,不过倒角部分比较细,配合略带弧度的中框,拿在手里并不会感到很硌手。
后盖上涂了一层“手感漆”(俗称的“类肤质涂层”),可以有效提高握持手感,问题是容易沾染指纹和油污。现场的体验机在经过几次“抚摸”之后,就已经可以明显看到不少痕迹了。
在信号条部分,Nokia 6 采用了类似 iPhone 7 的“中间直、两头弯”的设计。
硬件方面,Nokia 6 的 SoC 选择了高通的骁龙 430(28 纳米制程,8 核 Cortex-A53,最高主频 1.4 GHz,GPU 为 Adreno 505,全网通基带),内存为 4GB LPDDR3,内置存储为 64GB eMCC,支持 Micro SD 卡拓展。
这套配置让 Nokia 6 的性能上限有限,在现场的体验中,即使 Nokia 6 并没有安装第三方 app,在运行相机、相册、浏览器等系统自带 app 时,系统的反应速度也比较一般。
Nokia 6 配备了 3000 毫安时的电池,配合相对省电的骁龙 430,应该能取得不错的续航。需要说明的是,Nokia 6 采用的并没有采用已经成为主流的 USB-C 接口,而是沿用了“古老”的 Micro USB。
此外,Nokia 6 标配的充电头功率为 10W(5V 2A),不支持快速充电。
Nokia 6 采用了 800 万像素的前置摄像头和 1600 万像素的后置摄像头,其中后置摄像头的单像素尺寸为 1 微米,支持相位对焦,具体 CMOS 型号尚不清楚,光圈为 f/2.0,无光学防抖。
Nokia 6 搭载了基于 Android 7.0 的定制系统。
整体的感觉比较接近原生 Android,不过去掉了二级菜单,修改了自带 app 的图标,并且简化了原生 Android 的部分动画效果(可能是为了保证系统流畅度)。
关于 Nokia 6 拍照、续航、充电等方面的具体表现,我们会在花上更长的时间体验产品之后再和大家分享。
Nokia 6 已经在京东商城开始了预订,目前只有“4GB + 64GB”一个版本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Nokia
