在过去的2016年,华为下半年的主打产品中,除了延续Mate系列一贯以来的大屏路线外,华为Mate 9还有众多优点。
首先,它(华为Mate 9)搭载了最新的麒麟960处理器,CPU、GPU性能都有了质的飞跃(和上一代相比,单核能效提升10%,多核提升18%,图形处理性能提升180%,GPU能效提升20%)。
其次华为Mate 9配备了UFS 2.1极速闪存(目前国产旗舰大部分搭载的是UFS 2.0闪存规格)和LPDDR4内存。
再就是华为Mate 9预装了最新的EMUI 5.0系统,从底层优化了Android 7.0,构建出基于Machine Learning的智能系统,能够智能感知学习、智能行为预测、智能资源调度、自动内存回收和文件系统优化等等,让华为Mate 9能够长久运行依然保持流畅的状态。
最后也是最关键的,华为Mate 9配备了第二代徕卡双镜头,2000万像素黑白镜头捕捉细节,1200万像素彩色镜头捕捉色彩,二者各司其职,协同配合,让华为Mate 9的成像质量跻身旗舰之列。
此外,华为Mate 9还提供了多达5种配色(香槟金、摩卡金、陶瓷白、月光银、苍穹灰),满足不同用户群体的需求。
这么多的颜色中,要说最具颜值和辨识度的应该是陶瓷白了,与其它颜色最大的区别在于陶瓷白告别了天线塑料和三段式设计。
而且这种特殊的处理工艺也赋予了Mate 9特殊的手感和质感,为了照顾视觉上的一体性,华为Mate 9陶瓷白的金属中框以及前面板均采用了同样的处理方式,视觉效果非常赞。
可以说华为Mate 9陶瓷白是最具颜值和气质的一款,而且兼具强悍的性能和优秀的拍照功力。
之前在首发测试中我们体验的是摩卡金版本的4G+64G Mate 9,日前我们又拿到了一款华为Mate 9的高配版本, 6G内存+128G存储的陶瓷白版本的Mate 9,那么高配版和标准版相比是否有明显区别?我们下文通过测试来体验一下,看看是否能为大家带来一个明确的答案。
1、外观设计:华为Mate 9陶瓷白,唯一一款没有三段式设计的版本
↑↑↑华为Mate 9高配版的包装盒与标准版没有区别,视觉上深沉内敛,给人以不错的品质感。
↑↑↑华为Mate 9陶瓷白有4+64和6+128两个版本,我们拿到的是6+128,支持全网通。
华为Mate 9陶瓷白的正面面板采用了和机身色调一致的白色,视觉一体性更强,听筒、传感器和前置摄像头在同一条水平线上。
↑↑↑屏幕上方的“额头”部分非常窄,听筒与玻璃盖板持平,不用担心灰尘进入。
屏幕下方只有一个华为的logo,华为Mate 9采用的是虚拟按键(可隐藏),目前大多数国产手机采用触控按键和实体物理按键的设计。
华为Mate 9陶瓷白与其它版本最重要的区别在于后盖,这是唯一一款看不到“三段式设计”的版本。
华为Mate 9陶瓷版并非采用的是陶瓷后盖,而是在金属表面喷涂了纯净光洁的白色涂层,视觉上有一种陶瓷后盖的即视感。此外,金属中框也处理成了相同的颜色,因此整机的视觉一体性非常强。
↑↑↑通过底部特写就能看出,原来的塑料与金属的界限已经完全不可见。
↑↑↑手机顶部左侧是红外发射器,右侧是3.5mm耳机孔。
↑↑↑底部左侧是麦克风,右侧才是扬声器,中间是Type-C接口。
SIM卡槽位于机身中框的上半部分,此外金属边框的上下倒角经过亮边处理,光线照射下的视觉效果非常赞。
↑↑↑右侧是电源键和音量键。
华为Mate 9同样支持SuperCharge快充技术,采用的大电流充电方案,最高充电功率是22.5W(4.5V/5A、5V/4.5A)。
全家福:主机、充电器、数据线、说明书等,华为Mate 9随机附送了一个保护壳和一副耳机以及MicroUSB转Type-C的转接头。
2、性能测试:新一代麒麟960效能惊艳
首先我们来看看综合测试项目安兔兔的跑分情况。
安兔兔满载拷机测试,华为Mate 9搭载的麒麟960的整体负载(绝大部分时候)在40%-100%之间波动,八核心一直保持较高水平的运行状态。
具体核心来看,大核心(4-7)都能做到满载运行,主频也能达到2.4GHz满频,小核心(0-3)更多时候是在1GHz-1.8GHz(最高)之间波动,部分场景下处于满频(1.8GHz)运行状态。
华为Mate 9在安兔兔跑分测试中的成绩是142878分,比上代麒麟955(荣耀Note 8跑分98330分)高出了45%,比搭载了骁龙820的一加3好一点。
通过对比华为Mate 9和一加3两者的跑分看出,华为Mate 9在CPU算数运算和UX图像处理两个项目中比骁龙820逊色一点点,在CPU常用算法和CPU多核性能两个跑分项目中,麒麟960则是完胜。
和之前我们测试过的Mate 9标准版相比,在安兔兔跑分测试中,我们这次拿到的高配版的安兔兔成绩还要稍微低了200多分,这个属于正常误差情况,不同机器之间也会存有差异。
GeekBench 4 CPU测试:左一为华为Mate 9高配版、中间为华为Mate 9标准版、右侧为乐Pro 3(过骁龙821)
在GeekBench 4 CPU测试中,此次测试的Mate9高配版搭载的麒麟960跑分成绩轻松超过骁龙821(乐Pro 3),多核成绩更是达到了6450分,和骁龙821的4452分相比优势非常明显,相比我们之前测试Mate 9标准版也有一定提升。
AndroBench测试华为Mate 9配备了新一代UFS 2.1高速闪存,其持续读取速度已经超过了600MB/s(左图603MB/s),远远超过了UFS 2.0的读取速度(中间图基于魅族PRO 6 Plus),比4+64的Mate 9(最右图)读取速度略好一点点。
华为Mate 9高配版(6+128)在AndroBench的测试中,各项成绩都明显超过了6+64GB版本,大内存和大容量的优势非常明显。
PCMark的综合性能得分达到了7812分,通过右图的排行对比可以看出,这个成绩已经超过了绝大多数旗舰,不仅如此,它还比之前测试的4+64GB版Mate 9还要略好一点点(最右图)。
3DMark GPU性能测试中,麒麟960的表现比骁龙821(乐Pro 3)略胜一筹,综合水准已经超过了大部分旗舰机。
通过整体各项效能测试,我们可以发现,同样搭载了麒麟960处理器,但是得益于大内存和大存储空间,高配版(6+128)的Mate 9在存储性能部分要比标准版(4+64)的Mate 9要有明显的性能提升,而在CPU和GPU方面则无明显优势。
至于和骁龙旗舰821相比,除了安兔兔综合成绩稍逊一筹外,在GeekBench 4 CPU测试中,麒麟960的优势已经非常明显了。
3、充电续航:SuperCharge快充技术,一个小时充电80%以上
充电测试从2%开始,每10分钟记录一次电量,直至充满。充电过程中保持息屏状态,开启Wi-Fi,清空后台应用。
由图可知,华为Mate 9前半个小时就充入了近一半的电量,一个小时就达到了83%。这个成绩非常亮眼,只需一点零碎时间就能快速获得可观的电量。
不过后面的充电速度就有点慢了,后面的17%用时42分钟,整个充电过程共花了102分钟。
安兔兔电池测试部分包括游戏、CPU满负荷运行、网页浏览和多媒体播放四个环节,经过这一轮测试后,电量从100%到95%用时22分钟,预计全程可以7个多小时。
PCMark电池测试(综合日常负载/75%亮度)成绩超过了9个小时,标配的4000mAh大电池保证重度用户也可以轻松度过一整天,轻度用户可以做到两天不用充电。
最后是温度测试,在CPU高负载运行的情况下,华为Mate 9的最高温度在38℃左右,和人体平均温度相差无几,日常使用过程中感受不到太大的温度变化。
4、拍照体验:第二代徕卡双摄造就夜视仪
华为Mate 9配备了2000万黑白+1200万彩色双摄像头,F2.2光圈、徕卡镜头,支持OIS光学防抖,主摄像头最大支持4K摄影,副摄像头最大支持1080P摄像。
华为Mate 9的拍照界面默认4:3比例(可调节为16:9),顶部从左到右依次是闪光灯,大光圈模式(微距模式)、色彩调节(标准、鲜艳、柔和)、滤镜、前后相机切换。
底部上滑可以调出专业模式,专业模式可以调节对焦模式、ISO感光度、S快门速度、EV曝光控制、AF对焦方式、AWB白平衡等。
华为Mate 9的拍照界面左滑即可调出丰富的拍照模式,有黑白相机、美肤拍照、全景、超级夜景、流光快门、延时摄影、慢动作、水印、有声照片等等,还可以去应用市场下载更多的相关应用,多种玩法满足不同用户的需求。
滤镜(右图)模式下有青涩、硬像、中灰、牛仔、原图、蓝调、光晕、怀旧、晨光等众多选项玩法。
↑↑↑华为Mate 9最高支持2倍双摄变焦和6倍数码变焦。
华为Mate 9可以调节多种分辨率,最高可选择2000万像素(5120×3840),默认为1200万像素(3968×2976),2000万像素模式下不支持超级夜景和变焦功能。
接下来是样张实拍,以下样张均是在自动模式下完成拍摄。
2000万像素样张
100%原图放大
↑↑↑未开启HDR模式
↑↑↑开启HDR模式
↑↑↑微距模式
华为Mate 9的双摄像头各司其职,2000万像素黑白镜头负责捕捉细节,1200万像素彩色镜头捕捉色彩,实际表现中,2000万像素样张在100%放大后,不仅牌匾的文字清晰可见,牌匾纹路及其下方的窗帘都能看得很清楚。
微距模式(相机内置的大光圈模式)下,背景虚化自然柔和,画面层次分明,而且花朵颜色贴近真实自然,不浓艳、不暗淡。
整体来看,华为Mate 9的拍照水平堪称国产旗舰的排头兵。色温、亮度恰到好处,达到了非常高的水准,2000万高像素还保留了更多的画面细节。再加上光学防抖和强悍的ISP图像处理器,无需稳定姿势即可快速对焦,完全可以做到随时随地出手就拍。
↑↑↑超级夜景
华为Mate 9在夜景下的表现同样优秀,亮度适中,没有出现过曝的情况,可见噪点极少,这样的夜间画质无可挑剔。
华为Mate 9的相机还添加了超级夜景选项,系统会连拍多张照片,通过软件算法合成一张更出色的照片,暗部细节也被挖掘出来,堪称夜视仪。
5、系统体验:最新EMUI 5.0 更人性更快应用加载速度
华为Mate 9预装的是基于Android 7.0的EMIUI 5.0系统,官方称可带来“天生快、一生快”的极致体验,独创Machine Learning智能感知学习系统,从底层全面优化原生Android,解决Android越用越卡的难题,号称18个月连续使用不会卡顿,对此我们暂时还无法得到印证。但我们可先从了解EMIUI5.0开始~~
华为Mate 9搭载的EMUI 5.0众多特点,下面一一介绍。
↑↑↑华为Mate 9的桌面风格,你们感受一下。
↑↑↑华为Mate 9提供了两种桌面风格,上图是抽屉风格,主界面是左右滑动(左图),二级桌面(右图)则是上下滑动。
华为Mate 9采用了虚拟导航栏设计,不过导航栏可以隐藏,屏幕底部上滑可以呼出导航栏。
华为Mate 9的指纹识别除了支持支付宝指纹支付(目前暂不支持微信支付)外,还有众多功能。
长按华为Mate 9的指纹感应器可以实现拍摄、来电接听和停止闹钟等功能,在指纹感应器上,手指下滑显示系统通知面板,双击清空通知,上滑收起,全屏浏览图片时,在指纹感应器上左右滑动可切换图片。
指关节手势是华为手机最实用的功能之一,使用指关节双击截取全屏或者敲击并绘制封闭图案截取所选屏幕,使用双指关节双击启动/停止录屏,使用指关节用力敲击后画字母S启动滚动截屏。
利用指关节手势就能实现多种截屏方案,但指关节手势不仅仅用于截屏,还有更多用处。
使用指关节用力敲击并画出字母即可打开相应的应用,例如在屏幕上用字母画出M即可打开音乐软件。
使用指关节用力敲击并在屏幕中间画一条直线,即可启动分屏功能,在5.9英寸这样的大屏手机上使用分屏功能,可谓好钢用在了刀刃上。
EMUI 5.0依旧保留了简易桌面功能,更简单的布局和更大的图标,让老人更方便的使用智能手机。
EMUI 5.0支持应用分身,开启后,桌面将生成相应的分身应用,可以同时登录两个不同的帐号。
EMUI 5.0提供了常规的省电模式和超级省电两种方案,常规的省电模式开启后,系统将会限制后台应用活动,减弱或关闭部分视觉效果和系统提示音,关闭邮件后台自动获取。
超级省电模式下,系统会自动降低亮度,并限制大部分应用活动,背景也换成了黑色(右图)仅保留了电话、短信等基本功能,当然用户可以根据需要再添加三个应用程序。
华为Mate 9所搭载的EMUI 5.0在易用性和功能性方面已经非常成熟,在此基础上,大幅提高了应用加载速度,这样的表现无可挑剔。
6、总结:最具辨识度的完美旗舰Mate 9—陶瓷白
相信看了评测的同学应该对华为Mate 9有了非常清楚的了解,虽然是一款5.9英寸的大屏手机,但是它拥有极高的屏占比,这使得华为Mate 9的高度(156.9×78.9×7.9mm)甚至比5.5英寸的iPhone 7 Plus(158.2x77.9x7.3mm)还要低一些。
不仅如此,华为Mate 9还搭载了性能强悍的麒麟960处理器,任何Android应用和大型3D游戏都能流畅运行,再加上4000mAh的大电池以及系统级的省电优化,游戏敞开玩也不用担心电量不足的问题。
另外,最重要的是第二代徕卡双摄让华为Mate 9的成像更上一层楼,无论是白天还是夜间,都达到了旗舰机的上流水准。再结合丰富的拍照模式,让你在手机上也能拍出有趣的照片。
以上这些均是华为Mate 9的标配,而不同的颜色又造就了华为Mate 9不用的外观和风格,陶瓷白是其中最具辨识度的一个,没有之一。
华为Mate 9陶瓷白掩盖了三段式的设计,其表面的特殊涂层提供了不同于金属材质的独特手感(其它版本均为三段式设计,金属手感),而且视觉上更加统一。
此外,华为Mate 9高配版在GeekBench多核跑分成绩、AndroBench 5的读取速度测试、PCmark工作效能测试中的表现要优于标准版,大容量不仅仅在于提供了更多存储空间,更快的速度也是其加分项。
跑分仅仅是体验的一部分,通过实际的应用启动的对比测试,华为Mate 9不只是跑分,应用相应速度方面和竞品相比略胜一筹,“旗舰”实至名归。
通过以上测试,相信大家对于华为Mate 9以及纠结选购华为Mate 9哪个颜色已经非常清楚了,华为Mate 9陶瓷白是你能够体验到另外一种手感和质感的唯一选择。
