3月27日,在初次看到华为P20 Pro的相机参数的时候,小编竟然一时没敢相信自己的眼睛。上次见到超过4000万像素的手机相机,还是在诺基亚Lumia 1020上;再上次,是在诺基亚808上。
关注DxOMARk的读者可能已经注意到了,在手机相机排名的榜单上,前三位,华为P20系列占了两位,其中一个是搭载了2000万+1200万像素双摄的华为P20,综合分数为102分,排名第二;另一个是搭载了4000万+2000万+800万像素三摄的华为P20 Pro,综合分数为109分,排名第一。
关于这两款手机的相机表现,我们稍后会提及,而要评价一款手机的综合表现,光看它的拍照水平是不够的,今天的这篇评测,我们就从外观、拍照、性能、充电/续航、操作系统等多个维度,比较全面地评价华为的P20系列手机。
一、外观设计:曲面玻璃珠圆玉润,极光色是亮点
华为P20系列手机设计的精髓在屏幕之外,因此这次我们先从背面说起。
“回归玻璃”是从去年开始各大旗舰手机在材质选用上的一个趋势,P20系列也不例外。玻璃本身的莹润质感是金属等材质无法带来的,从普遍审美来看是更优之选。华为P20系列在玻璃机身的基础上还有更多的花样,留给小编深刻印象的是深色配色版本的P20系列。以宝石蓝版本的P20为例,玻璃背板之下是深邃的、拥有镜面效果的蓝色,在光线照射时侧视,会形成熠熠生光的效果,对得起“宝石”这样的修饰语。
竖排双摄,这有可能会成为华为P20系列外观的一个槽点。不过IT之家小编认为,从设计的角度来讲,摄像头横排或竖排本身并没有明确的美丑之分,重点在于和整体以及其他元素的搭配是否和谐。而P20系列在手机背面设计时是照顾到这一点的,摄像头、激光对焦模块、闪光灯、“LEICA”标识、“HUAWEI”Logo,所有元素均为竖向排布,并处于同一纵轴线上,这样有两个好处,第一是令手机背部设计元素虽多但不杂乱,整洁有序,其次则令竖排的摄像头和背面整体和谐统一,消解了摄像头由横变竖的突兀感。
色彩渐变,这在华为P20 Pro极光色版本上是另一大看点,值得单独来说。在该版本的P20 Pro手机背部采用了结构色渐镀工艺,主色调为紫色,但顶部紫色偏红,底部紫色偏蓝,营造出了一种渐变色的感觉。随着手机的位置变化,光线流转,这种渐变色的效果会随之变动,为手机增添了一种迷幻灵动的特质,十分抓眼。
从玻璃背板过渡到机身的不锈钢中框,弧度较窄,这样显得华为P20系列的机身不是彻头彻尾的圆润主导,而是圆润中带有直线的硬朗。玻璃背板与中框的衔接,华为P20 Pro是直接过渡,而以IT之家手上的宝石蓝版本的P20为例,则是通过一圈黑色抛光缓冲圈进行衔接,不得不说,细看之下后者会产生一种断裂感。
华为P20系列的中框为抛光不锈钢材质,右侧边框为音量加减按键和电源键,电源键上的红色条纹进一步增加了手机设计的精细感,左侧边框为SIM卡插槽,顶部为天线隔断以及麦克风(P20 Pro顶部多了红外线收发器),至于手机底部,均为天线隔断、对称式扬声器和USB Type-C接口。
最后我们看一下手机正面。华为P20系列均采用了时下流行的异形屏,屏幕上方元器件部分容纳了听筒和前置摄像头。手机下巴部分塞进了一颗很窄的腰圆Home健。华为P20的屏幕为5.8英寸,P20 Pro的屏幕则为6.1英寸。其他的规格信息如下:
华为P20:149.1×70.8×7.65mm,165g
华为P20 Pro:155.0×73.9×7.8mm,180g
做工方面,华为P20系列手机整体精致可靠,从USB接口内部的塑料包边、紧致的按键等细节可见。至于手感,P20系列握持感圆润舒适,玻璃背板不会有金属的冰冷,不过握久了难免有些油腻,另外P20 Pro的机身重量会带来一些坠手感。指纹收集方面,深色镜面的效果会减轻沾染指纹的视觉影响,浅色版本则不易看出指纹痕迹。
总结来说,华为P20系列手机的外观设计在当下不能算特别惊艳绝尘,但十分用心,能够通过设计巧妙的设计语言将流行和美感进行调和,时尚感浓烈。特别是极光色渐变工艺的运用,确实是点睛一笔。
二、拍照表现:基本素质稳定,五倍混合变焦表现不俗
华为P20手机后置双摄,其中一颗为2000万像素黑白徕卡摄像头,光圈为f/1.6,另一颗为1200万像素彩色徕卡摄像头,光圈为f/1.8。而华为P20 Pro后置三摄像头,分别为一颗4000万像素的彩色徕卡镜头,f/1.8光圈,一颗2000万像素的黑白徕卡摄像头,光圈为f/1.6,此外还有一颗800万像素的长焦徕卡摄像头,光圈为f/2.4。正如开头所述,拍照是华为P20系列手机的主打特色,接下来IT之家小编就和大家一起来看看该系列手机的具体成像效果。
1、成像素质:
日间拍照方面,华为P20的样张颜色鲜艳生动,饱和度较高,动态范围很广,无论在样张的高光区域和阴影区域,画面的细节都得到了很好的保留。
华为P20 Pro的样张色彩真实,白平衡准确,但曝光相较于P20趋于保守。
▲左:华为P20;右:华为P20 Pro
我们将照片放大来看,得益于其4000万像素的相机,华为P20 Pro的整体解析力明显高于P20,但我们观察房屋墙体的暗部细节,受趋于保守的曝光策略的影响,虽然华为P20 Pro的画面亮部相比于P20有解析力上的优势,但在暗部细节上,华为P20 Pro的解析力稍低于P20。
我们将目光移至照片边缘,两台手机的样张都有一定程度上的边缘劣化,但华为P20 Pro的劣化程度要高于P20。
从日间样张上看,无论色彩趋于鲜艳,还是色彩趋于真实,无论是曝光趋于激进,还是曝光趋于保守,这都是厂商针对不同机型的照片风格调校取向,没有对错之分,总体上看,华为P20和华为P20 Pro的日间拍照表现还是可以让人满意的。
2、相机功能:
相机功能方面,IT之家将重点介绍两点,分别是“AI摄影大师”和五倍混合变焦。
在相机设置中,用户可以找到“AI摄影大师”的开关,打开该开关后,手机将根据拍摄场景自动选择最合适的拍照模式。
以下是“AI摄影大师”开关前后的样张对比:
▲开启前
▲开启后
可见,“AI摄影大师”开启之前,图像的发色比较趋向真实,而开启之后,样张的色彩饱和度更高,反映在观感上,就是天更蓝了,蓝色的建筑墙体也更蓝了。
这种风格上的调校虽然会使照片的发色倾向偏向浓艳,无法忠实还原景物本色,但是就讨好眼球这点来讲,开启“AI摄影大师”之后,样张观感的提升是相当明显的。
得益于其高像素优势,华为P20 Pro的相机支持五倍混合变焦,以下是实际的变焦效果:
▲正常拍摄
▲三倍变焦拍摄
▲五倍变焦拍摄
通过样张可知,华为P20 Pro的4000万像素相机的实力还是不容小觑的,尽管图中的建筑离我们的拍摄地点很远,不过建筑墙体上的砖块依然块块分明,唯一的一点遗憾是照片的油画感比较重。
▲由华为P20拍摄
▲由华为P20 Pro拍摄
夜间拍照方面,华为P20和P20 Pro的噪点控制能力都很优秀,作为两款手机照片风格调校上的不同之处,华为P20所拍的照片曝光依然比较激进,而华为P20 Pro的曝光则依然保守。白平衡方面,P20 Pro的样张白平衡十分准确,而受复杂光线以及激进的曝光策略的影响,华为P20的样张的白平衡有些偏红。
我们将样张放大来看,虽然华为P20 Pro的相机在解析力上相较于P20有着先天的优势,但细节解析力却不如P20,虽然保守的曝光策略使得样张的白平衡相对准确,但该曝光策略同时为样张带来了暗部细节解析力不足的问题,所谓有得有失。
从夜间样张上看,华为P20和P20 Pro的夜拍各有各的优势,但每台手机的拍照表现都还不够完美,总体来看,这两部手机的拍照表现不可谓不优秀,但提升和优化的空间还是有的。
以下是由华为P20和华为P20 Pro拍摄的更多样张:
华为P20:
华为P20 Pro:
三、性能表现:日常体验流畅,游戏体验良好
华为P20和P20 Pro均搭载麒麟970处理器,并辅以6GB运行内存,关于这两款手机的实际性能表现,我们将结合具体使用场景来分析。
在主流应用性能测试环节,我们选择的用以测试的应用是《手机淘宝》、《微博》和《IT之家》。测试方法为,启动应用,待应用首页内容完全加载完毕后匀速滑动页面并观察屏幕渲染用时条形图。
▲华为P20屏幕渲染用时条形图
▲华为P20 Pro屏幕渲染用时条形图
在《手机淘宝》的测试中,华为P20和P20 Pro两款手机的表现大致相同,在滑动页面时,虽然页面不至于卡住不动,不过掉帧比较明显。
《微博》在华为P20和P20 Pro上的性能表现与《手机淘宝》大致相同,滑动页面时有肉眼可见的掉帧。
在《IT之家》的测试中,华为P20和P20 Pro均有掉帧的情况出现,对于《IT之家》这种在千元机上都能流畅运行的应用来说,华为P20和P20 Pro的表现并不能让人满意。
在游戏性能测试环节,我们选择的用以测试的游戏是《王者荣耀》。
在游戏开始之前,我们将游戏设置调整为开启高清显示、开启高帧率,游戏的过程中,《王者荣耀》在华为P20上的最高帧率为60fps,最低帧率为57fps,在华为P20 Pro上,游戏的最高帧率为60fps,最低帧率为55fps,结合实测数据来看,《王者荣耀》在华为P20和P20 Pro上的帧率较高且比较稳定,游戏体验良好。
总体来看,华为P20和P20 Pro的硬件参数并不低,然而运行主流应用程序的流畅度却不够令人满意,不过从游戏体验来看,两款手机的表现还算优秀。
四、充电和续航
华为P20和P20 Pro随包装附送的充电器输出均为5V/2A或4.5V/5A或5V/4.5A,在0~100%充电速度测试中,华为P20取得了94分钟的成绩,华为P20 Pro取得了103分钟的成绩。总体来看,这两款手机的充电速度还是比较快的。
以下是华为P20和P20 Pro的充电速度测试图表:
华为P20:
华为P20 Pro:
华为P20搭载的电池容量为3400mAh,华为P20 Pro搭载的电池容量为4000mAh,在3小时标准续航测试中,我们分别在两台手机上进行了以下操作:
看网页20分钟,华为P20耗电0,华为P20 Pro耗电0%;
刷微博20分钟,华为P20耗电1%,华为P20 Pro耗电3%;
听音乐20分钟,华为P20耗电0%,华为P20 Pro耗电3%;
看视频50分钟,华为P20耗电12%,华为P20 Pro耗电7%;
玩游戏30分钟,华为P20耗电9%,华为P20 Pro耗电8%;
用微信20分钟(10分钟聊天、10分钟刷朋友圈),华为P20耗电4%,华为P20 Pro耗电3%;
刷IT之家20分钟,华为P20耗电2%,华为P20 Pro耗电2%。
测试完毕后,华为P20的剩余电量为70%,华为P20 Pro的剩余电量为74%,续航能力均比较优秀。
以下是两款手机的续航能力测试图表:
华为P20:
华为P20 Pro:
五、EMUI成熟稳定,人脸解锁+隐私很实用
华为P20系列手机运行的是基于安卓8.1.0的EMUI 8.1.0系统。EMUI对于很多用户而言并不是一套陌生的系统,因此基本的操作体验这里也就无需赘言。
人脸识别搭配隐私保护的功能应该是华为P20系列手机在系统体验方面主要值得一说的地方。华为P20系列手机主要通过前置摄像头进行人脸识别。实际体验中,人脸数据录入的过程十分迅速,完全不需要用户晃动脸部,体验顺畅。
解锁时,配合抬腕亮屏的功能,华为P20系列手机能够做到一气呵成解锁,并且解锁速度较快,IT之家小编多次测试,解锁时锁屏画面亮起到解锁成功大部分情况下不超过1秒。
干扰因素方面小编也进行了测试,总体来讲,当鼻子以下的部分被遮挡时,不会影响解锁成功率,鼻梁以及鼻梁以上的部分被遮挡时,会无法解锁,闭上双眼也会无法解锁,不过是否佩戴眼镜则不影响解锁的成功率。而在环境光线昏暗的场景下,小编实测华为P20、P20 Pro均能迅速解锁成功。
另外值得一提的是,华为P20系列配合人脸识别还具有隐私加密的功能,也就是说,手机检测不到人脸信息时,收到的通知消息不会显示详细信息,这一细节功能对于隐私意识比较高的用户来说还是值得推荐的。
六、总结
外观设计上,华为P20系列的玻璃机身手感莹润,P20 Pro手机背部渐变色的设计尤其抓人眼球。若以10分为满分,华为P20可以得到8分,华为P20 Pro可以得到9分。
拍照表现上,华为P20和P20 Pro的总体实力比较优秀,虽然照片风格各有不同,不过观感均比较让人满意,若以10分为满分,华为P20和P20 Pro均可得到9分的成绩。
性能表现上,华为P20和P20 Pro在运行主流应用时的流畅度表现不够理想,不过好在游戏体验相对优秀,若以10分为满分,两款手机均可以得到7分的成绩。
充电和续航上,华为P20和P20 Pro这两款手机的充电速度都比较快,续航成绩也都到了优秀线以上,若以10分为满分,两款手机均可以得到9分的成绩。
系统体验上,华为P20和P20 Pro的面人脸识别无论从成功率上还是功能性上都相对比较优秀,至于两款手机所搭载的这套UI的颜值,相信就仁者见仁了。若以10分为满分,两款手机均可得到8分的成绩。
如果你对手机的拍照表现有较高的要求,或者你比较喜欢玻璃材质的手机,那华为P20系列是比较适合你的,若你尤其喜欢渐变结构色的设计,那IT之家认为华为P20 Pro是一个非常好的选择。
