iPadAir3充电速度怎么样
苹果于北京时间3月26日凌晨1点召开了2019年春季发布会,这同时也是苹果在2019年举办的第一场发布会。与以往不同,本次发布会并没有出现硬件产品的身影,但是在发布会之前,苹果在官网却悄悄的上架了两款新iPad,分别是iPad mini 5与iPad Air 3。
iPad mini 5与iPad Air 3均采用了性能强悍的苹果A12处理器,除了配置强悍之外,充电性能也得到了加强,这两款产品均支持USB PD快充。
但是苹果一如既往的不厚道,标配了祖传的五福两安10W充电器与A2L线,整个充电过程就像奔驰配了个QQ发动机 ,建议每一位iPad Air 3用户到手第一件事就是替换掉原来的10W充电器。
上回为大家介绍了iPad mini 5的充电情况,待机充电功率最大可达20W,运行中充电可超过30W。今天为大家带来的是iPad Air 3的PD充电测试,看看它又是怎么样的表现。
iPad Air 3的外观采用的是苹果最传统的iPad造型设计,正面带有实体home键。
背面金属材质,中间一个苹果Logo额外显眼。
屏幕尺寸为10.5英寸,单手拿持有稍许压力。屏幕分辨率为2224 x 1668,支持 Apple Pencil,用来进行阅读、学习、工作还不错,提高生产效率。
iPad Air 3无论是屏幕还是整体大小都比iPad Air 2更大,左边的iPad Air 3三围尺寸为250.6mm*174.1mm*6.1mm,屏幕大小为10.5英寸;右边iPad Air2三围尺寸为240*169.5*6.1mm,屏幕大小为9.7英寸。
iPad Air 3的电池容量为30.2 Wh,数据充电接口与iPad mini 5一样仍然使用苹果专属Lightning接口,并没有采用当下流行、兼容性广的USB-C接口,有些遗憾。
管它用了什么处理器,更关心的还是它的充电跑分情况。接下来我们进行全程充电测试
。把iPad Air 3用到自动关机,使用苹果61W(A1947)PD充电器给它充电,用ChargerLAB Power-Z KM001进行上位机检测并记录数据,制成表格如下图所示:
从上图中可以看出,在刚开始时,它开启的是Apple 2.4A充电模式,不到1分钟它便转换成了以USB PD快充进行充电,在充电48秒时,它的功率达到了30.5W;随后功率回落并逐渐上升,在44分钟左右达到了30.06W;紧接着功率逐渐下降,在经过几次较大波动后于2小时36分完成充电,功率落至0.07W。
功率平台大概在29W-30W左右,全程充电最大功率达35.35W。
电量变化方面,iPad Air3的电池容量为30.2Wh,充电半小时电量充至36%,1小时充至68%,随着电池饱和度越来越高,功率出现大幅度下降,后续电池容量增加的速度也开始放缓,最终充满耗时2小时36分钟,充电倍率大约为0.7C。
熄屏待机情况下,充电功率维持在29W-30W之间,受系统限制,功率为0.7C的充电倍率。
然后切换到正常使用模式,例如游戏、例如其他运算,充电功率高达36W。此时充电的功率是“电池受电功率” + “机器运行功率”,并且到达最大受电功率墙,POWER-Z屏幕中可以看到功率比待机时候要高。
总结:
iPad Air 3采用了与万元旗舰iPhone XS Max同款A12处理器,性能绝对无可挑剔。屏幕大小为10.5英寸,用来看电影非常不错,另外还支持Apple Pencil,工作、学习也能胜任,娱乐工作两不误。
虽然iPad Air 3依然采用的是Lightning接口,但支持USB PD快速充电技术,实际测试中待机充电功率在29W-30W之间,运算中充电最高可达36W,充电倍率为0.7C,与iPad Pro有着同样高的功率。
全程充电测试方面,半小时可以充进36%电量,1小时可充进68%,2小时36分钟可全部充满。
对于充电器与线材的选择,iPad Air 3运行时充电功率最高达36W,原装5V/2A 10W充电器显然无法满足,购买一款30W的PD充电器是最基本要求,所以最好还是选择一款45W USB PD充电器,以便在正常使用iPad Air 3时获得最佳的充电体验。
线材方面目前第三方C2L已经开始陆续上市,价格也开始亲民化,后续将会教大家怎样挑选iPad Air 3 USB-C to Lightning 快充线,请大家留意后续推送。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPad
