华为P20Pro/Pixel2XL/GalaxyS9+/iPhoneX哪个拍照最好
摄影爱好者以及喜欢华为品牌的人,在得知华为P20 Pro配备三个摄像头之后都很开心,并且还有一个巨大的(用于今天的智能手机标准)1 / 1.7英寸的传感器来帮助手机提升低照度拍照性能。更不用说f / 1.8光圈了,虽然这并不是我们在智能手机上看到的最低光圈值,但它能够比竞争对手获得更多的光线,这要归功于传感器表面积的增加。
因此,我迫不及待地想要拿到P20 Pro,并把它和一些其他的顶级智能手机相机一起做比较。我要做一个拍照对比,并会尝试回答关于P20 Pro的低照度性能的问题。它真的是最好的吗?或者在某些领域表现出色,而在其他领域则表现不俗?为了寻找这些问题的答案,我们将对三星Galaxy S9 +,iPhone X,Pixel 2 XL和华为P20 Pro做一场比赛。
华为P20 Pro是低照度摄影的最佳智能手机吗?
在我们开始比较和回答上面提出的问题之前,我们应该先看看P20 Pro的“夜间”相机模式是如何运作的。为了了解它与普通的“照片”模式有何不同,我决定先从两种不同的模式中拍摄两张照片。事实证明,这是一个方法来更好地了解“夜晚”模式是如何运作的。让我们看看这两个图像:
夜拍模式开
夜拍模式关
华为P20 Pro上的“夜晚”模式的工作原理:
相机在不同的曝光条件下拍摄多张照片,从曝光不足开始,曝光正确,曝光过度,这就是所谓的曝光包围。这样做是为了在图像混合时,软件可以从曝光过度的照片中提取阴影中的细节,并从曝光不足的图像中精选细节。此过程需要5秒钟,图像分辨率限制为10MP。然后将曝光混合以创建HDR图像并进行积极的降噪应用。结果通过应用局部对比度和结构调整来“锐化”,主要影响中间色调,并产生更清晰图像的错觉。
从上面的例子可以看出,华为的处理技术非常具有挑战性,在非常差的照明条件下拍摄时确实有帮助。这个例子只是为了更好地说明幕后发生的事情,因为非常黑暗的环境不适合颗粒检查。我们将在P20 Pro上以“夜间”模式进行拍摄以进行比较,这是晚上拍摄时使用的预期模式。不过,我们也会在一些场景中尝试常规“照片”模式,甚至启用40MP设置。
综上所述,让我们开始正式的比较,看看华为P20 Pro与市场上最好的智能手机相机进行夜间拍摄对比有什么不同?
场景一
正如我们在低光拍照时所习惯的那样,我们是在黄昏时分开始的。 通过这种方式,我们可以看到每个摄像头的性能如何随着夜幕降临而发生变化。
华为P20 Pro
谷歌Pixel 2 XL
三星Galaxy S9 +
iPhone X
第一个场景对于华为P20 Pro来说是一场灾难,谷歌Pixel 2 XL和三星Galaxy S9 +产生了最好看的图像,其次是iPhone X。在Pixel和S9 +之间很难选择,因为两款手机分别擅长不同的领域。在场景中更远的细节在Galaxy S9 +上有更好的定义,而前景,例如火车上的文字,看起来谷歌Pixel拍摄的更自然。 S9+照片还展示了一些较暗的边缘(这些是发光的线条,它们看起来是积极锐化的结果)。
iPhone X出现了天空中的高光,但至少它保留了前景阴影中的细节,而P20 Pro产生了过于黑暗、混乱的图像,尽管天空曝光正确。
最佳镜头:Pixel 2 XL和Galaxy S9 +
场景二
第二个场景让我们更清楚地看到这四个手机是如何处理明亮、直接的灯光的。令人惊讶的是,这它们之间有很大的不同。
华为P20 Pro
谷歌Pixel 2 XL
三星Galaxy S9+
iPhone X
从最糟糕到最好,iPhone X看上去是一个爆炸式的,光线周围有一个巨大的光环;虽然Pixel 2 XL更好地管理了闪光灯,但Galaxy S9+的表现稍微好一些;华为P20 Pro绝对灯光是最紧密的一个,由于采用了曝光包围,华为设法以最少量的闪光消除了这个场景。
就细节而言,所有四款设备的性能都差不多,尽管P20 Pro照片的纹理明显比其他的更加突出。例如,道路和人行道在P20 Pro中都有这样的外观,这使得这些区域在手机6英寸显示屏上显得更加详细。
最佳镜头:华为P20 Pro
场景三
这种错综复杂的场景让我们更好地了解每部手机如何处理细节的。
华为P20 Pro
谷歌Pixel 2 XL
三星Galaxy S9 +
iPhone X
在这里,P20 Pro产生了一个完全无噪声的图像,尽管代价是一些更精细的细节。仔细检查P20 Pro照片,特别是在纯色区域,你可以看到没有噪音,没有,完全干净。然而,将它与S9镜头进行比较,我们可以看到,这是以整个画面的全方位柔和影像为代价的,喜不喜欢取决于你。
最佳镜头:Galaxy S9 +和Pixel 2 XL
场景四
这个场景展示了四个摄像机如何处理遥远而复杂的细节。
华为P20 Pro
谷歌Pixel 2 XL
三星Galaxy S9 +
iPhone X
当我们浏览这些场景时,我们不打算详细讨论每一个场景,因为我们已经确定了每个摄像机的定义特征。 此外,图像已经说明了结果。
在这里,华为P20 Pro确实设法从天空中剔除一些细节。在小屏幕上观看时,整个图像看起来非常有冲击力,并且在感觉清晰度方面仅次于Pixel 2 XL。然而,当我们放大时,由于华为大幅降噪,P20 Pro拍摄的实际细节受到了重创。图像的可见性通透性是局部对比度调整的结果,这些调整在中间调的对比中产生更好的对比度,而不会突出高光。
最佳镜头:P20 Pro
场景五
在这个场景中,我有兴趣看看P20 Pro的常规“照片”模式如何在40MP分辨率下展示,结果令人非常失望。背景不仅很暗,因为没有进行曝光包围处理,但整个图像非常非常柔和。然后,我们将Pixel 2镜头做了同样的处理。那么,看一下具体的结果:
华为P20 Pro
谷歌Pixel 2 XL
三星Galaxy S9 +
iPhone X
从P20 Pro拍摄的40MP照片与Pixel 2 XL拍摄的12MP照片的作物放大到40MP对比可以看出,即使从12MP扩大到40MP时,Pixel 2 XL照片仍然比P20 Pro图像更加锐利。 当然,这只是一个有趣的实验,目的在于看华为最新旗舰产品在“夜晚”和常规“照片”模式运行下的不同结果。在10MP时,你无法弄清楚在这个过程中丢失的许多细节,但在40MP时,它变得很明显。 正如我们上面所看到的,当在“夜晚”模式下拍摄时,P20 Pro在某些区域的表现优于竞争对手。
最佳镜头:Pixel 2 XL和华为P20 Pro
