魅族15Plus评测 一款黄章式魅族旗舰
2017年2月,黄章宣布回归,亲自打造“梦想机”。
经过了2014年、2015年的扩张,2016年的机海战术之后,魅族决定在2017年重回魅族,用黄章的方式重新打造旗舰手机。
2017年11月的最后一天,黄章宣布这款“梦想机”的名字叫“15”,将于2018年,也就是魅族成立的第15个年头上市。
2018年4月22日,经过一年多的准备,魅族15系列和我们如期而至。
距离黄章主导的上一款产品MX3已经过去了5年,这一次,黄章“雕刻”出了一款怎样的作品?让我们一起从产品里寻找答案。
不是“全面屏”,胜似“全面屏”
“全面屏”这个词是2016年底小米在发布第一代MIX的时候提出来的,意思是“正面几乎全是屏幕”,用来形容MIX的高屏占比。从去年年中开始,国产全面屏手机开始大量出现,并迅速成为了行业主流。
不过其实直到现在,手机行业也没有一个对“全面屏”的明确定义,目前市场上的全面屏手机通常指的是采用长宽比18:9及以上(“刘海屏”的长宽比可以达到19:9)同时屏占比较高的手机。
如果看屏幕长宽比的话的,魅族15系列显然都不能算是全面屏手机,因为15系列三款产品用的都是传统的16:9比例屏幕。不过如果看屏占比的话,情况就不一样了。
虽说没有使用更长比例的屏幕,不过通过收窄屏幕周围4个边的宽度,15和15Plus的屏占比非常可观。按照“屏占比=屏幕可视区域/机身外轮廓投影面积”来算,魅族15的屏占比为80.5%,而屏幕尺寸更大的15Plus屏占比达到了81.5%,后者的数据和iPhoneX、Mate10Pro、努比亚Z17S、坚果Pro2等全面屏手机处于一个水准,放在整个全面屏手机市场排到中等靠上的位置。
此外,和努比亚Z17S类似,由于15和15Plus的左右边框极窄,15和15Plus拿在手上的感觉会比客观的数据更有冲击力一些。
事实上,如果计算左右边框宽度的话【(手机物理宽度-屏幕显示宽度)/2】,15和15Plus是目前非曲面屏手机中最窄的,其中15的边框宽度只有1.955毫米,15Plus为2.09毫米,比两外两款公认的窄边框手机华为Mate10(2.16毫米)和努比亚Z17S(2.29毫米)都要更窄一点。
聊完了“全面屏”,我们再看看屏幕本身。
魅族15系列的三款产品屏幕规格都不一样,15Plus的对角线尺寸为5.95英寸,分辨率为2560X1440(2K),三星OLED面板,15的对角线尺寸为5.46英寸,分辨率为1920X1080(FHD),同样是三星OLED面板,M15也是5.46英寸,1920X1080分辨率,不过屏幕材质为LTPSLCD。魅族表示,15Plus和15的这里两款面板都是找三星独家定制的(从参数看应该的确是定制的)。
显示效果,15Plus和15的表现都不错,特别是15Plus,2K分辨率和接近500的ppi让它看上去可以比绝大多数的OLED手机更加细腻。
15和15Plus由于是自发光的OLED面板,因此都支持常亮显示(AlwaysOnDisplay,AOD),二者在设置中均提供了类似三星Galaxy的自适应、标准、照片、鲜艳模式4种演示效果。不过即便是标准模式,魅族也依然倾向于把屏幕色温调得偏冷,好在用户可以在设置中单独调节屏幕色温,我个人倾向于使用自适应显示模式,然后把屏幕色温稍微拉得偏暖一些。
还记得当年MX2、MX3的“小白圈”么?
除了屏幕本身,15和15Plus屏幕上下的“额头”和“下巴”也很有讲究。
在“额头”部分,15和15Plus处理得和坚果Pro2有些像,红外发射、红外接收、环境光传感器全部做了隐藏处理,听筒收纳在屏幕玻璃盖板最顶端的缝隙中,整个“额头”部分唯一明显的视觉元素是居中的前置摄像头,非常简洁漂亮,特别是在白色面板的机型。
另外,和坚果Pro2不同的是,15、15Plus还把呼吸灯也“藏”到了听筒内,比坚果Pro2放在正面左上角的设计更加讲究。
对了,15和15Plus的听筒还可以用作扬声器,和底部组成双扬声器设计,外放效果不错,已经很接近iPhoneX那个水准了。
MX2、MX3时的“小白圈”是魅族的一个经典设计之一,在15系列上,这个设计通过圆形指纹的方式得到了延续。
15系列的圆形指纹用的并不是常规的方案,为了能在非常窄的“下巴”里把圆形前置指纹放进去,魅族找汇顶科技定制了全球最小的前置指纹方案(号称总投入100万美金……)。
相比iPhone(X除外)、坚果Pro等产品上使用的正面圆形指纹,15系列的这个按键面积要明显小了两圈。和魅族之前几代产品一直使用的“腰圆键”面积相比,15系列的指纹键的面积大概只有1/3。
不过这颗按键的面积虽小,识别速度却非常出色(号称识别只需要0.08秒,全球最快),息屏状态下稍微一碰就能完成解锁,比魅族之前所有产品用的前置指纹指纹都要明显快很多。
此外,魅族还为15系列的三款产品增加了压力感应芯片(据说成本有1美金),让15系列在前置指纹不可按压的情况下依然保持“原汁原味”的mBack体验:轻触返回,重按回主页,屏幕底部上滑呼出多任务,重按两下启动相机。
不过我在使用中发现,习惯了之前的“腰圆键”和iPhone的Home键,刚开始用15Plus的“mini”圆形Home键偶尔会找不准地方,用上几天之后就没啥问题了。
除了指纹识别,15系列(准确说应该是Flyme7)终于终于终于加入了人脸识别功能,背后的算法来自商汤科技。
识别的速度没什么可以说的,又快又准,支持防闭眼解锁(闭眼时无法解锁),配合抬腕唤醒,15系列可以像很多国产全面屏手机那样做到拿起手机直接进入桌面,当然也可以选择人脸解锁成功后停留在锁屏界面,然后滑动进入桌面。
在使用后置指纹手机时,我个人会经常使用手机的人脸解锁功能。不过对于魅族15系列、华为P20系列等已经有了很好用的前置指纹的机型,我感觉面部解锁有时反而会有些添乱,所以在体验了几次15Plus的人脸解锁后,我决定还是删掉人脸数据,使用更好用更安全并且能做支付的正面指纹。
当然,对于消费者来说,多个完成度很高的功能显然不是坏事。此外,除了15系列,PRO7Plus、PRO7(高配版、标准版都包括)、PRO6、PRO6Plus、PRO6s、PRO5、MX6和魅蓝Note6也会在第一时间通过软件升级获得人脸解锁功能。
还记得木匠手里那块打磨了31次的手板么?
5年前,在设计MX3时,黄章为了找到最合适的尺寸和机身弧度,亲手打磨了31个木质手板,这段故事之后被无数魅友传为佳话。
在这一代的15系列上,虽然没有再提手板的事,不过很明显,黄章也在后盖上花了很大的功夫。
材质上,15以及15Plus采用了一种很特别的不锈钢铝材质,在普通的铝合金后盖上电镀上了一层奥氏体306L不锈钢(就是iPhoneX边框用的不锈钢材质)。
之所以搞这么复杂,是因为魅族想要让15、15Plus的机身拥有不锈钢的强度,但又不会像不锈钢机身那样厚重,15的重量为152克,15Plus的重量则是177克,在同尺寸产品中都属于比较轻的。
除了材质,15、15Plus表面的处理也比较特别,除了15的白色(汝窑白)的表面采用了类似陶瓷的处理之外,15和15Plus的雅金、砚墨、黛蓝(15)、玄武灰(15Plus)的表面均采用了叫做“物理?相沉积”的工艺。
看到照片,大家关注的重点可能是表面的拉丝处理,不过15、15Plus最特别的地方其实是表面触感,摸上去有种玻璃的感觉,非常独特,和当年iPhone7/7Plus上用的亮黑有点像,不过15、15Plus表面的强度要高很多,不会像亮黑iPhone那样一摸就留下划痕。
至于15、15Plus的这个后盖好不好看,就是一个很主观的问题了,我个人挺喜欢这种独特的“拉丝玻璃金属”的感觉,不过可能会有些消费者感觉这种拉丝的质感会有点“老气”。
需要提醒大家的是,和iPhone7亮黑类似,15、15Plus的表面也比较容易沾染油污,这在表面颜色较深的砚墨配色上会比较明显。如果你有“洁癖”的话,日常使用中可能需要戴个套或者是选择其他配色。
另外,15和15Plus后盖的弧度明显是经过精心调整过的,摸上去能感到一股浓浓的MX3时代黄章的味道。
从底部看过去,15和15Plus的后盖是一条完整的曲线,两侧有一个向中框部分的明显收边,让手机拿在手上感觉比7.2毫米的厚度来的更薄。
对了,魅族还为15Plus后盖上下的两个天线条用3D旋转镭雕工艺“雕刻”上了一些纹路,看上去……挺吉祥的……
可能是第一个能在振动上媲美iPhone的安卓机
15和15Plus还有一个外观上看不出来但一用就能体会到的东西——振动。
从iPhone6s加入TapticEngine之后,iPhone的振动体验一直是整个行业的标杆,而魅族15Plus可能就是第一个在振动上能媲美iPhone的手机。
魅族为15Plus配备了一颗体积很大的可以在XY轴震动的线性谐振马达,可以在按压Home键、打字、滚动时等45个场景提供非常清脆、跟手的振动体验,魅族把15Plus的触觉模块叫做mEngine。
相比iPhone的TapticEngine,15、15Plus的mEngine在体验上已经极为接近,包括按压Home键的反馈,15、15Plus也已经达到了iPhone那种“以假乱真”的实体键触感。
要说差距的话,由于魅族15、15Plus的屏幕没有配备压感,所以不具备iPhone上的3DTouch功能。当然了,对于一款安卓机来说,屏幕压感的意义也极为有限,没有也不是什么问题。
华为P20同款CMOS,魅族史上最好的拍照
虽然曾经推出过PRO6s、PRO6Plus等拍照表现达到同时期国产第一阵营的产品,但整体看,拍照并不是魅族旗舰机非常擅长的领域。不过在15和15Plus这两款产品上,魅族在拍照上可以说是下了“血本”。
在核心的CMOS传感器上,15、15Plus采用索尼IMX380+IMX350的组合,巧合的是,这也恰恰是华为P20的后置相机采用的CMOS(注意是P20,不是P20Pro)。除了P20Pro用的IMX600这种“怪物”,IMX380、IMX350这个组合基本是手机厂商现在能拿到的最高规格CMOS了。
其中IMX380是15、15Plus的主摄,它的传感器面积达到了1/2.3英寸,比现在大部分旗舰机用的1/2.55英寸(比如IMX363、IMX333)更大一些,像素依然为1200万,单像素尺寸1.55微米,支持相位对焦,但没有全像素对焦(作为“弥补”,15、15Plus都配备了激光对焦),镜头光圈f/1.8,支持4轴防抖。
至于副摄,虽然CMOS用的CMOS是和P20系列、Mate10系列等华为旗舰机一样的IMX350(1/2.78英寸,2000万像素),但魅族15、15Plus并没有像华为那样去掉拜耳滤镜做黑白双摄,而是采用了常规的彩色设计。
另外,这颗副摄镜头的焦距要比主摄稍长一些(等效在35毫米左右),加上本身2000万的高像素,可以在实现不错的变焦效果。魅族表示,15、15Plus在3倍焦距内可以保持无损的变焦效果。
算法方面,15、15Plus还采用了虹软提供的HDR+多帧降噪算法,有效曝光时间最长可以达到1/4秒,这些都有助于提升弱光下的成像品质。
以下样张均使用魅族15Plus拍摄,无任何后期。
人像模式
至于实际的成像表现,只要你之前用的手机不是华为P20Pro或者GalaxyS9,魅族15、15Plus应该不会让你失望。不过对于15、15Plus的这套硬件来说,应该还有进一步提升的空间,希望魅族在之后的系统更新中进一步挖掘它的潜力。
骁龙660、Exynos8895
魅族旗舰机用什么SoC总是一件非常有趣的话题,在这次的15系列上,魅族为三个型号准备了3个区别很大的SoC。
最高端的15Plus用的是三星的Exynos8895,这是三星在去年的旗舰机GalaxyS8/S8+/Note8的部分版本上采用的SoC,和骁龙835一个时代。
虽然年纪稍微大点,不过即使现在看,Exynos8895的规格还是很强大的,根据Exynos8895版GalaxyS8/S8+/Note8的数据,它的CPU部分拥有4个A53小核(最高1.7GHz)和4个三星半定制的M2大核(最高2.5GHz),GPU为20核的Mali-G71。
之所以强调来自三星Galaxy手机,是因为魅族15Plus用的Exynos8895似乎在这基础上做了一些调整,从CPUFloat读出来的数据看,15Plus的4个M2大核最高只能跑到2.3GHz(为了控制功耗?)。
值得一提的是,通过外挂三星基带,15Plus也实现了全网通,不会出现PRO6Plus以及索尼手机那样实用电信卡只能上网打不了电话的问题。
虽说在主频上有所压制,不过毕竟Exynos8895的绝对性能在那摆着,加上标配的6GB运存,魅族15Plus的流畅度应该是有保证的。
实际使用中,我手上这台运行着Flyme7.0.3的魅族15Plus表现尚可,不过偶尔的掉帧让它距离“旗舰级”水准还有一段差距,正式上市的机型在流畅度上应该还会有提升。考虑到魅族此前几款Exynos旗舰机的表现,15Plus的流畅度应该不是什么问题。
魅族15采用的SoC是高通骁龙660,这颗SoC大家应该已经熟悉的不能再熟悉了,它的性能表现虽然距离骁龙835、845差距明显,不过本身水准倒也不差,搞定魅族15的1080p分辨率应该没啥问题。
不过可能是为了和15Plus强行拉开差距,魅族15的运行内存只有4GB可选,如果你像我这样习惯在后台保留10个app来回切换,4GB运存可能会有点不太够用。
对了,入门版的M15用的是骁龙626(魅蓝E3:有人叫我?)……
电池容量方面,15Plus为3500毫安时,15是3000毫安时,二者均支持24W快充,实测15Plus在没电状态下,半小时可以充到接近60%。
在我几天的使用中,15Plus的续航基本足够我坚持一整天的重度使用,表现介于iPhoneX和P20Pro之间。
一款黄章式魅族旗舰
作为黄章时隔5年的回归之作,魅族15和15Plus身上可以看到很多“黄章式”的坚持,比如屏幕、指纹识别、mEngine等众多定制化的元器件,精心“打磨”的弧度后盖,听筒、摄像头、传感器等细节部分的精致处理。
如果你像我一样是一个从MX、MX2、MX3时代一路走来的魅族用户,在拿到魅族15或者15Plus的那一刻,应该可以一下子感受到那个熟悉的魅族味道。
售价方面,魅族15的4GB+64GB版本为2499元,4GB+128GB版本2799元,15Plus的6GB+64GB版售价2999元,6GB+128GB售价3299元,入门版的M15售价1699元。
相比半年多之前的PRO7系列,15系列的定价要明显合理了很多,特别是拥有Exynos8895+6GB运存+2K屏的15Plus。
当然了,如果你想买一款“便宜又大碗”的高性价比产品,魅族15显然不是最优解。不过如果你是一个“魅友”或者就是简单地想买一部和异形屏、AI等“主流趋势”不太一样的手机,这次的15和15Plus应该不会让你失望。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
