坚果R1和一加6哪个更好
五月,对于手机圈来说异常热闹,如同现在的天气。众多手机厂商在本月都发布了自家的旗舰机,其中就包括锤子和一加。这两个品牌都属于小众厂商,在销量一栏中几乎都属于others一类,但是在目前国产手机中自家的产品都有明显的特色和辨识度。
现在,两家产品都已经上市,而且不约而同的价钱都突破了3000元,可以说是真正是真刀真枪的正面交锋。而吸引消费者的除了对于品牌或者创始人的喜爱,对于一款3000+的产品,其本身的优劣永远是促使消费者掏腰包的第一因素。
而这两款产品究竟怎样,今天不妨一起来对比一下。
外观:方正与圆润
今年几乎所有国产手机都统一的抛弃了金属,纷纷投向了玻璃的环保,坚果R1和一加6同样没有免俗,顺应潮流永远没有错。而两者在整体造型上却走了两条不同的路线。
左:坚果R1 右:一加6
坚果R1延续了坚果系列的风格,整体机身比较方正;而一加6同样延续了自家的风格,保持了圆润的机身造型。至于那种比较讨喜和好看,这就因人而异了。
坚果R1采用6.17英寸In-Cell全面屏,18.7:9比例,2242*1080分辨率,屏占比达到84%,支持全覆盖的Display P3广色域,阳光屏等;一加6配备了一块6.28英寸19:9比例AMOLED全面屏,2280*1080分辨率,支持sRGB和DCI-P3色域显示。两者都支持屏幕色温调节和护眼模式等,但是坚果R1只有冷暖可调,一加6相对更丰富一些。
在全面屏造型上,坚果R1采用了美人尖造型,听筒进行了隐藏式设计,而一加6则采用了时下流行的刘海式全面屏造型,无所谓美丑,都是目前在实现真正全面屏道路上的两种妥协方案。此外,一加6屏幕四角均为弧度,而坚果R1则上面为弧度,下面为直角。并且,一加6的屏幕四角弧度要比坚果R1更大。同时,一加6下巴要比坚果R1更窄。
两者背部都采用了3D玻璃,但是一加6左右弯曲弧度更大,带来的好处是手感更加舒适,而且握在手里时会感觉整机更加轻薄;坚果R1则采用了四曲面的3D玻璃,上下左右弯曲弧度相同,但是弧度比一加6小,没有一加6那么贴合手掌,但是相较此前的坚果系列手机,坚果R1的手感已经有了非常大的进步。
另外,两款手机由于都采用了玻璃材质,所有都比较容易沾染指纹,但是坚果R1相对要更好一些,即没有那么“丧心病狂”而且也比较容易擦拭。一加6真的是让强迫症分分钟抓狂的节奏。而且,一加6背部更亮,做成了如同镜子一般的效果,坚果R1则要黑的更加彻底和纯粹。
此外,两者的背部摄像头排列也不相同,坚果R1为左上角双摄,两颗摄像头单独设置,坚果R1则中间竖排双摄,两颗摄像头设置成了一体造型。而且两者也都采用了背部指纹设计,但是坚果R1将指纹和LOGO合二为一,更加简洁,一加6则是单独的指纹模块和LOGO。相较来说,笔者更喜欢坚果R1的背部造型。
接口方面,坚果R1取消了3.5mm耳机口,一加6则选择了保留。坚果R1采用了沉浸式环绕立体声外放系统,外放时,手机听筒和底部扬声器同时发声,带来立体环绕式音效。而且还搭载了Dirac Panorama Sound技术,使声场优化更出色,音量更大;一加6则保持了三段式开关,声音方面为单扬声器。
另外,两款手机都搭载了线性马达,从震动效果来说,坚果R1要更好一些,但是整体上与魅族15甚至iPhone还是有比较大的差距。
在机身尺寸方面,坚果R1为153.3mm*74.5mm*7.9mm,重170g;一加6为155.7*75.4*7.75mm,重177g,因此虽然坚果R1屏幕尺寸更大,但是机身尺寸更小,而且重量更轻。
坚果R1上依然坚持了腰线设计(白色款没有),以及小圆圈按键,都是坚果手机非常有特色的设计;而一加6相对来说要更大众一些。
系统
两家的系统都非常有特色,令人印象深刻。坚果R1搭载了基于安卓8.1的全新的SmartisanOS 6.0,一开机就会收到新系统的推送,相较之前的版本,SmartisanOS 6.0新增25项功能,24项优化;一加6搭载了基于安卓8.1的氢OS 5.1版本。
坚果R1
一加6
两家系统在风格方面差别非常明显,SmartisanOS依旧坚持拟物化风格,氢OS则是彻彻底底的扁平化。
而且,氢OS从一开始就坚持简洁、纯粹的系统风格,接近原生系统,没有过多繁杂的功能,很容易上手;SmartisanOS则具有像一步、大爆炸、闪念胶囊等独具特色的功能,极大提高了生活、工作效率。
一加手机
坚果R1
一加6
两款手机都支持隐藏刘海或者美人尖,对于不喜欢的用户,可以选择进行隐藏,天下和谐。
两者也都支持全面屏手势和人脸识别,手势操作逻辑相同,但是坚果R1不支持抬腕亮屏,一加6支持。
一加6取消了之前主页的氢视窗小窗口,而是放在了负一屏位置,类似一个人工助手。可以显示最近使用的应用、最近的联系人等。
此次SmartisanOS 6.0新增了按压触控,在锁屏、文本、图片界面按压可弹出相应的快捷菜单,如在文件夹预览中,按压图片、文档等各种文件,可以快速弹出预览窗口,并且快捷菜单支持自定义。SmartisanOS 6.0上,锁屏界面取消了之前的相机、电话等快捷按钮,按压触控算是另一种方式的补偿。
一加手机
此外,SmartisanOS 6.0还新增了游戏模式,在游戏模式下,来电、时钟和日历提醒在顶部横幅显示,同时自动亮度锁定,可锁定底部导航栏以及禁用快捷键;一加6同样也支持游戏模式。
坚果R1上加入了更多AI算法,使体验进一步提升。如三大件中的大爆炸,在大爆炸时,基于学习算法,可智能判断词句语境,将整句话合理拆分成一个个单独的词汇;在一步界面,拖动图片、地址文字、快递文字等内容时,基于学习算法,系统将自动判断被拖拽信息可能需要的去处,并在边栏上出现相应的图标;在闪念胶囊、输入法等界面进行语音输入时,系统基于口音、语音等的学习及分析,智能识别出语音内容的含义,并转化成正确的文字。
除了上述功能外,坚果R1可连接TNT工作站,切换到Smartisan OS大屏操作系统,坚果R1相当于主机,此时通过TNT(Touch and Talk)全局手势+语音组合输入的方式实现操作,其内置Office、子弹短信、大爆炸、闪念胶囊等。
拍照
拍照方面,坚果R1后置1200万像素(索尼IMX363)+2000万像素(索尼IMX350)双摄,其中主摄1200万像素镜头,f/1.8光圈,1.4um像素尺寸,支持双核对焦和四轴光学防抖。2000万像素副摄,镜头f/1.75光圈,1um像素尺寸,支持实时背景虚化和HDR高动态范围调节技术。
前置2400万像素摄像头,f/2.0光圈,支持AI实时美颜和背景虚化,同时还支持四合一的1.8um大像素,暗光下自拍更有优势。
一加6采用了1600万(索尼IMX519)+2000万(索尼IMX376K)像素后置双摄,其中主摄1200万像素摄像头 光圈f/1.7,1.22um像素尺寸,支持光学防抖+电子防抖,DACF双核对焦。2000万像素副摄,同样f/1.7光圈,1.0um像素尺寸,支持PDAF相位对焦。支持人像模式、专业模式等。
前置1600万像素(索尼IMX371),f/2.0光圈,1.0um像素尺寸,支持电子防抖,屏幕补光,微笑快门等。
就两者的相机硬件来说,显然坚果R1要更占优势,但是一加6光圈更大。具体成像,还需要两者的软件优化。注:下面图片左侧均为坚果R1,右侧一加6
两者的成像风格还是有比较明显的差异,一加6拥有更丰富的细节表现,解析力比坚果R1更出色。白平衡方面,坚果R1更加鲜艳,讨好眼球。而一加6则更加偏向真实。
而得益于更大的光圈,一加6则比坚果R1拥有更高的画面亮度,在暗光环境下更具优势。同时,在明暗对比比较明显的环境下,一加6的亮出不仅没有过曝,而且暗处也比坚果R1更出色,细节保留更丰富,动态范围更好。坚果R1暗处细节丢失比较明显,而且亮处也有过曝的现象。
夜景方面,坚果R1画面亮度更高,但是带来的直接结果是画面噪点比较明显。一加6则一改白天的风格,选择了压低画面亮度,进而来换取画面的纯净度,但是细节丢失也比较明显。
性能
坚果R1搭载高通骁龙845处理器,最高主频2.8GHz,内存方面有6GB+64GB/128GB和8GB+128GB,甚至依靠UFS技术,将两块512GB闪存连在一起,推出了8GB+1T的存储版本;
一加6同样搭载了高通骁龙845处理器,八核10nm工艺,最高主频2.8GHz。6GB/8GB+64GB/128GB/256GB,UFS2.1双通道闪存。
一加手机
坚果R1
一加手机
一加6
跑分显示,坚果R1达到272896分,读取速度达到758.63MB/s,写入速度达到201.02MB/s,UFS2.1水准;一加6安兔兔跑分达到了267459分,读取速度达到721.16MB/s,写入速度达到203.37MB/s,两者基本持平。
坚果R1
一加6
两款手机玩目前市面上的任何游戏都不在话下,非常轻松。经过一局《绝地求生:刺激战场》后,坚果R1的温度最高达到了39.3度,集中在左上角摄像头位置;一加6达到了40.5度,基本上相差不大,同样集中在摄像头位置,但是由于一加6的摄像头位于中间,正好在手掌握着的位置,而坚果R1摄像头位于左上角,所以整体上感觉坚果R1更好。
两款手机都支持双卡双待全网通,NFC等,而一加6还支持生活意外防水2.0,坚果R1不支持。
续航
坚果R1内置3600mAh电池,
支持高通QC4+快充技术,充电功率最高可达18W,标配5V/3A 18W规格充电头。而且坚果R1支持USB PD3.0快充标准,兼容所有符合PD3.0的手机快充。此外,还采用了C to C数据线,即手机和充电头接口都是Type-C口,不分方向即插即用。而且,充电头还能发光,在关灯环境下也能找到插孔。
此外,坚果R1还支持无线充电,输出功率10W,并且将坚果R1放在闹钟式无线充电座上,手机会自动进入闹钟模式,在屏幕上显示时间,成为一个桌面闹钟。
一加6内置3300mAh电池,USB2.0 Type-C接口,支持5V/4A的OnePlus Dash闪充技术。一加6不支持无线充电。
整体上坚果R1续航方面要更加出色,并且支持无线充电,而且支持QC4.0+快充和USB PD3.0快充,很厚度的做法。一加6续航上同样不差,但是不支持无线充电还是有些遗憾。
总结:锤子和一加这两个品牌自诞生时起就有着极具自己特色的品牌文化和属性,到目前为止,一个6年,一个4年多,一个粉丝狂热,一个墙外开花,在竞争惨烈的手机市场一步一步坚持到现在,中间都有过坎坷和曲折,而这也是成长中所必须经历的阵痛。
如今,2018年,两家各自的产品:坚果R1和一加6,都不再稚嫩和青涩,而是愈加的成熟和坚决。两款手机几乎没有明显的短板,看上去很难选择。其实不然,首先价格方面,显然一加6更具优势。而对于喜欢具有设计感、追求效率、品质和高效的人来说,坚果R1的SmartisanOS显然更能满足你。而喜欢纯净系统、注重手感以及追求性价比的用户,无疑一加6更适合你。
两个品牌看似走了两条不同的路,其实殊途同归。香港武侠电影中有句台词“有人的地方就有江湖”,在手机圈这个江湖里,恩怨一直在上演,而这种良性竞争,不正是消费者想要看到的吗?
