华硕ROGSTRIXGTX1660Ti评测 全面超越所有竞品
一、前言:顶级非公 华硕ROG STRIX GTX 1660 Ti降临
在全球板卡行业,华硕是毫无疑问的龙头企业,旗下产品涵盖了从低到高的每一个层级,而玩家国度则是ASUS针对游戏和超频玩家特别定制,代表了华硕最强的做工和最顶级的性能。
在NVIDIA最新一代的甜点卡GTX 1660 Ti解禁之后,华硕公司也同步发售了4款产品,定价涵盖了2199~2799元的区间。而我们今天要评测的则是定价最高的ROG-STRIX-GeForce GTX1660TI-O6G-GAMING(后面简称ROG STRIX GTX 1660 Ti)。
华硕ROG Strix RTX显卡推出了“全超冷”的全新标准,分别代表“全自动化制程”、“超合金供电”及“冷静散热”三大技术,以确保显卡拥有最好的做工、最强的性能、最优秀的散热效能,以及极致的静音效果。
ROG STRIX GTX 1660 Ti采用8相超合金供电设计,6根纯铜读碟热管+全新设计的轴流风扇以及2.7槽厚度的散热器打造的散热系统拥有强劲的散热效能。
华硕
通过GPU-Z截图可知,ROG STRIX GTX 1660 Ti拥有1536个流处理器,基础频率1500MHz,Boost频率1860MHz,较公版要高出60MHz,也是目前市面上最高频率的GTX 1660 Ti产品。192Bit 6GB GDDR6显存,显存带宽280GB/s,TDP为130W,比公版高出10W,而且还能继续拉到156W。
二、外观:8相超合金数字供电+ROG RTX2080Ti小改款散热
华硕ROG STRIX GTX 1660 Ti沿用了ROG STRIX RTX 2080/Ti的外形设计方案,这也是帕斯卡时代以来,ROG STRIX系列的一贯设计风格。三个90mm的轴流风扇以及硬朗的曲线看上去非常养眼。
全新设计的轴流风扇,减小了风扇轮毂的尺寸,可放入更长的叶片,同时增加了一个密封圈,可以增加向下的风压同时降低噪音。
显卡的背面设计也延续了STRIX系列的一贯风格,全金属背板不仅可以起到加固PCB板,还能起到辅助散热的作用。
在左下角红圈标记的是一个RGB控制按钮,按下后可以打开或者关闭显卡的灯效。
RGB控制按钮特写。
顶部视角图,可以看到散热片不论是厚度还是规模,都相当的有分量。
底部视角图,同样也能看出散热器分量十足。
视频接口有2个DP 1.4、两个HDMI 2.0接口。
采用单8Pin供电接入。
三段式散热器以及纯铜镀铬镜面底座。热管热管虽然不及RTX 2080 Ti那般夸张,但是3条8mm的六根纯铜镀镍导热管经过了特殊的设计,可以保证两边的每一片散热器都至少连接了3条热管,导热效率和6条普通的U形热管相当。
散热底座采用了MaxContact镜面直触技术,经强化镜面精密加工,底座更平滑更平滑,可增加更大的接触面积,强化导热性能。
金属骨架,可以进一步加固PCB板同时还能兼顾现存以及供电模块的散热(摄影师忘记拍图了-_-!)。
6+2相SAP II超合金数字供电电路设计对于一块仅有130W TDP的显卡来说已经足够富余了
PCB板背面。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,ROG Strix GTX 1660 Ti的预设Boost频率达到了1860MHz,比公版要高了90MHz,这应该是目前为止Boost频率最高的非公版。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
三、理论性能测试:3DMark运行频率可达2GHz 温度仅有47度
测试平台如下:
华硕
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
由于构架上的巨大差异,图灵构架的GPU在3DMark中的测试成绩较为异常。具体的表现是在3DMark Fire Strike中的成绩偏低,而在3DMark Time Spy中的表现有如打了鸡血一般,远远高于同档次的帕斯卡GPU,因此理论测试成绩仅供参考。
华硕
ROG Strix GTX 1660 Ti的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为7533分,最高运行频率1995MHz,最高温度只有47度,风扇转速仅为1271PM,最高TDP 131W。
华硕
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,ROG Strix GTX 1660 Ti图形分数为3291分,最高运行频率1995MHz,最高温度46度,最高风扇转速只有1206RPM,最高功耗129W。
华硕
ROG Strix GTX 1660 Ti在3DMark中的图形分数较低,与GTX 1070之间存在着非常大的差距,和公版相比在2K下可以领先199分,领先幅度接近3%。
3DMark Time Spy
华硕
ROG Strix GTX 1660 Ti在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6586,最高运行频率1995MHz,最高温度53度,最大风扇转速1449RPM,最高功耗134W。
华硕
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,ROG Strix GTX 1660 Ti的图形分数为2931分,最高运行频率1980MHz,最高温度52度,最高风扇1406RPM,最高功耗131W。
华硕
3DMark Time Spy对图灵构架优化相当到位,在2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti可以领先GTX 1070 498分,领先GTX 1060 2317,领先幅度达到了54%。
四、游戏性能测试:超出公版4%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时,显存占用3422MB;2K分辨率时显存占用为3727MB。
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为88FPS,比GTX 1060 6GB快了19帧、比GTX 1070 要少了4FPS。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为65FPS,比GTX 1060 6GB快了19帧、比GTX 1070 要少了4FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为74FPS,比GTX 1060 6GB快了13帧、比GTX 1070 要少了1FPS。
2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti则跑出了58FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了14帧、比GTX 1070快了2帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为96FPS,比GTX 1060 6GB快了25帧、比GTX 1070 要少了3FPS。
2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti则跑出了67FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了19帧、比GTX 1070 要少了2FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,如今5个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为75FPS,比GTX 1060 6GB快了24帧、比GTX 1070快了4帧。
2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti则跑出了50FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070快了3帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为122FPS,比GTX 1060 6GB快了42帧、比GTX 1070快了8帧。
2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti则跑出了88FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了230帧、比GTX 1070快了6帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为141FPS,比GTX 1060 6GB快了49帧、比GTX 1070快了15帧。
2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti则跑出了87FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了27帧、比GTX 1070快了7帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为47FPS,比GTX 1060 6GB快了14帧、比GTX 1070快了1帧。
2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti则跑出了32FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了11帧、比GTX 1070快了3帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为67FPS,比GTX 1060 6GB快了21帧、比GTX 1070少了1帧。
2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti则跑出了52FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070少了1帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660 Ti并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
华硕
1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti的帧率为93FPS,比GTX 1060 6GB快了28帧、比GTX 1070快了6帧。
2K分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti则跑出了70FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了22帧、比GTX 1070快了5帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
华硕
在1080P分辨率下,ROG Strix GTX 1660 Ti可以领先GTX 1060 6GB 41%,同时也能领先GTX 1070 3%。
华硕
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,ROG Strix GTX 1660 Ti的性能可以领先GTX 1070 2%,与GTX 1060 6GB相比则有44%的优势。
五、超频测试:运行频率高达2145MHz 性能媲美RTX 2060
ROG Strix GTX 1660 Ti的预设Boost频率达到了1860MHz,比公版要高出90MHz,可能不会有太高的超频空间。不过显存使用了与RTX 2080 Ti相同的美光GDDR6颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
华硕
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,ROG Strix GTX 1660 Ti的默认TDP为130W,并且可以通过超频软件拉到156W。
实测ROG Strix GTX 1660 Ti的稳定超频基础频率为1620MHz,比默频提高了120MHz,Boost频率为1980MHz,比公版高出了210MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽360GB/s。
华硕
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了8367分,这是我们到目前为所测试过的非公GTX 1660 Ti中最好的成绩,相比默频时的7559提升了11%,最高运行频率达到了2115MHz。最高温度只有50度,最高风扇转速1331RPM,最高功耗147W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的ROG Strix GTX 1660 Ti在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了55FPS,相比默频的50FPS提升了有5帧,提升幅度达到了10%。
六、温度与功耗测试:烤机最高53度 风扇转速1500RPM之内
1、温度测试
华硕ROG Strix GTX 1660 Ti除了在热管方面有所缩减之外,散热器整体规模与RTX 2080 Ti没有太大区别,因此我们很期待这样的散热器来镇压GTX 1660 Ti这种低功耗GPU会有怎样的效果。
测试时室温22度、烤机软件为Furmark,参数设定为1920*1080分辨率、0AA。
运行5分钟之后,ROG Strix GTX 1660 Ti最高一直停留在53度,没有上升的迹象,烤机时显卡的功耗也一直稳定在130W,另外大家可以留意上图红圈的数字,虽然烤机温度很低,但是GPU风扇转速只有42% 1482RPM,这样的转速对于9cm风扇来说,几乎不会产生多少噪音。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
华硕
ROG Strix RTX 2080 Ti的平台待机功耗为64W,和其他几款显卡相差不大;满载功耗则为225W,比GTX 1060 6GB整机平台高了15W左右。
七、总结:全面超越所有竞品
目前市面上的非公GTX 1660 Ti同质化严重,能让人眼前一亮的产品寥寥无几。华硕这款ROG Strix GTX 1660 Ti虽然定位甜点,但在做工和用料上秉承了Strix一贯的水准。
每一块ROG Strix显卡都是采用的“全自动化制程”生产打造,最大限度上减少了制作过程中的不稳定因素;8相超合金供电可以为GPU提供超250W的输入功率,用在130W的GTX 1660 Ti上面无疑有限奢侈。
在散热方面采用了MaxContact镜面直触技术的散热底座,拥有更大的接触面积,除了在热管方面有所缩减之外,散热器整体规模与RTX 2080 Ti没有太大区别,因此ROG Strix GTX 1660 Ti拥有目前最强的散热效能。在运行3DMark时,GPU温度仅有47度,而风扇转速更是只有1270RPM;在进行FurMark烤机测试时,GPU最大温度有不会超过53度,风扇转速仅有1482RPM。
ROG Strix GTX 1660 Ti庞大的散热器规模并不依赖高转速的风扇,因此不仅GPU温度极低,还能保持相当的静音。
在性能方面,自然也不会令人失望,ROG Strix GTX 1660 Ti的Boost频率高达1860MHz,是在售频频率最高的非公GTX 1660 Ti显卡,TDP达到了130W并且BIOS未锁死功耗,最高可以拉到156W。
高频+低温+未锁定TDP,ROG Strix GTX 1660 Ti在默频时,就能比公版高出4%的性能,超频后更是能超出公版14%,整体性能与更高阶的RTX 2060相当。
ROG Strix GTX 1660 Ti目前官方售价为2799元,比起其他乞丐版的非公版本要贵500元左右。但是它在性能、做工、温度以及静音方面的表现远远超过其他竞品,再考虑到ROG Strix的信仰加成,可以说这是目前比较有良心的ROG Strix产品。
