华为麒麟710和麒麟970有什么区别
7月18日,华为发布了Nova3和Nova3i两款新机,分别搭载的是麒麟970和710处理器,其中麒麟710是华为今年发布的首款新Soc,而这次的麒麟710被定为仅次于麒麟970的轻旗舰CPU,受到不少网友关注。那么,麒麟710和麒麟970哪个好,有什么区别呢?下面明美无限就来为大家全面比较一下。
1、工艺制程
麒麟710采用的是台积电12nm工艺制程,相比于10nm的麒麟970,在工艺制程上差了2nm,这个数值越小,代表制造工艺越先进,工作电压越低,因而会形成低功耗与低发热特点,这对于智能手机提升手机续航,降低发热有积极促进作用。
因此,麒麟970在工艺制程上相比麒麟710有优势,反馈在体验上的差异在于低功耗、低发热,更有利于提升手机续航和复杂场景(游戏)下更好的发热控制。
2、CPU性能
CPU运行性能方面,麒麟710和麒麟970比较接近,都是4个A73大核和4个A53小核,不同的地方在于,麒麟970的大小核主频麒麟710要略微高一些,大核高了0.2Ghz,小核高了0.1Ghz。在架构等因素方面相同的情况下,主频越高,CPU性能自然就越强一些。
此外,麒麟970内置独立的NPU芯片(神经网络处理单元),而麒麟710并没有。NPU英文全称为Neural Network Processing Unit,中文含义为“神经元网络”,它的功能主要是“A new brain in your mobile”,简单地说,借助这个玩意儿,它可以让手机变得更聪明,让芯片具备自主学习的能力。
3、图形性能
GPU,也就是CPU集成的核心显卡,它决定手机图形性能,对于游戏用户来说,显得至关重要。
麒麟710集成的是GPU版本为Mali-G51,目前华为并没有公布是几核,有传闻是MP4(四核),也有传闻是MP6(六核),这个目前还无从考证。麒麟970则集成的是Mali-G72 MP12图形核心,从名称上不仅版本更高,M12达到12核心设计,规格高很多。
从GPU对比来看,麒麟710相比麒麟970差距比较大,毕竟版本和核心数差距摆在那,这个具体大家可以通过后续的跑分大致推测下。
4、基带版本
基带决定手机支持的移动网络制式,版本越高,支持的移动网络上限速度就越高,在如今4G或即将带来的5G网络时代,基带版本越高,就越能支持更高的下载速度。
麒麟710集成的是LTE Cat.12/13,上行峰值速率150Mbps,下行峰值速率600Mbps,是继麒麟970之后业内第二款支持双卡双4G双VoLTE的手机芯片。而麒麟970则是更高版本一些的LTE Cat.18。显然,在基带版本上麒麟970比麒麟710优势明显,只不过Cat12基带网速已经足够快了,这个理论数值相差较大,但实际使用能够感受的差异很小,未来5G网络上可能差距会进一步放大一些。
其它方面,麒麟710和麒麟970区别不大,都内置了独立DSP数字信号处理器、ISP图像信号处理器,支持AI场景识别,能够识别20余种场景,并自动设置最佳参数,尤其是人像、夜景、运动场景拍摄提升明显。
此外,这两款CPU都支持HDR Sensor,可优化低色温和混合色温下的肤色效果,在多种复杂光线环境下也能拍出好看的人像照片,并针对夜拍场景改进暗了光拍摄策略,保证清晰通透的成像质感。
最后,麒麟710在安全上还延续了麒麟970 inSE安全机制,同样获得金融级安全认证。并且均支持GPU Turbo游戏加速黑科技技术。
对比总结:
麒麟710定位中高端,安兔兔跑分在13万+,相比安兔兔跑分接近20万的麒麟970存在着较大的性能差距。通过以上对比分析不难看出,麒麟710在CPU、GPU、NPU、基带、工艺制程等方面相比麒麟970都要差一些,其中GPU图形性能差异最为明显,但也延续了一些麒麟970旗舰芯的特性,如芯片级安全、独立DSP/ISP信号、支持AI等,作为一款中高端芯片,也具备不俗的实力。
其实,麒麟710并非用来取代麒麟970,那是今年即将发布的麒麟980事。麒麟710其实主要用于取代麒麟659,综合性能方面都有全面巨大提升,体验均衡,有望成为华为(荣耀)未来中端手机中,又一款经典Soc。
那么,如果你们对于华为麒麟710和麒麟970还有什么想要说的,不妨在评论区留言给明美无限参与一起讨论吧!
