联想Z5体验 1299元确实算是同级别比较良心的价格
6月5日下午,联想在北京中国电影导演中心召开联想Z5新国民旗舰发布会,正式发布了联想Z5、联想K5 Note、联想A5、联想Watchⅹ、粒子矿云等全新产品。
这是联想移动业务集团(MBG)中国业务加入联想中国之后的首次发布会,联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军与联想集团副总裁、联想中国手机业务负责人常程等高管共同见证联想Z5等新品的问世。
联想Z5采用高通骁龙636处理器,共提供两个不同配置版本,分别是6+128GB/6+64GB,售价为1799元和1399元。其中舒曼黑6+64GB版本,售价仅为1299元。主屏尺寸达到6.2英寸,官方宣称该机的屏占比达到了90%。
IT之家目前拿到的是6+64GB版本,现在给大家带来这款产品的评测体验。
一、外观、做工部分:
作为一款千元机,联想Z5采用的是现国产手机流行的“网红脸”——刘海屏+不对称竖列双摄设计,不过就IT之家小编看来,在千元机价位,联想Z5的这个设计是合格的,并且做工也是朝着2000元以上价位的手机看齐。
联想Z5在正面2.5D玻璃的设计上,并没有采用现如今大部分千元机使用的“塑料垫层”,Z5正面的玻璃直接镶嵌在金属中框里,双面玻璃与金属中框之间严丝合缝,由于少了一层“塑料圈”,因此用户细摸边框部分也不会感受到明显的隔断感。
▲底部是分别是3.5mm耳机孔、Type-C接口和扬声器开孔
背面板采用了同样的设计,整体手机做工扎实,此外,Z5的电源键采用了纹理处理。
IT之家小编认为,就做工而言,联想Z5在这个价位的表现还是相当优异的。
▲联想Z5屏幕四角采用完美R角过渡,额头R角三边等宽设计,典型的异形全面屏,6.2英寸19:9,最高亮度可达700nit,支持DCI-P3色域,在阳光下也能看清屏幕上的信息。
▲联想Z5拥有7.85mm的超级纤薄机身,重量为165g,电源与音量按键在Z5机身的右侧,电源键上有纹理设计。
▲机身左侧是三选二SIM卡槽
二、屏幕显示效果:同价位很难找到对手
联想Z5采用了***友达的6.2英寸18.7:9的LCD异形全面屏,最高亮度可达700nit,支持DCI-P3色域。从规格参数上来看,这块屏幕的素质在一众千元机中相当亮眼,就实际体验来看,联想Z5屏幕的色彩还原还是比较标准的,并不会像OLED那样浓艳。
此外,这块屏幕针对DCI-P3色域进行了调校,整体观感还是相当出色的。
这块屏幕手动最高可调至568尼特左右的亮度,在系统选项中,还支持“高亮模式”,打开之后,极端强光下,这块屏幕的亮度甚至能飙升至716尼特。
不过就小编手里的这台手机而言,屏幕略微偏红偏暖,不知是否为个例,另外,系统也没有提供色温调节选项。
简单点说,在1500元价位,联想Z5的外观设计和做工没啥黑点。
三、配置:精神延续ZUK高性价比
去年十月份,高通发布了全新的骁龙636移动平台,与此前发布的骁龙630相比,骁龙636采用了Adreno 509 GPU,性能提升了10%,骁龙636采用了Kryo 260 CPU架构,相较骁龙630性能提升40%。
骁龙636采用14nm FinFet工艺制造,在设计上与骁龙660和骁龙630移动平台兼容,OEM制造商可以快速将以上平台的软硬件设计移植到新的平台上。骁龙636支持14位Spectra ISP,最高支持2400万像素摄像头,芯片与传感器零快门延迟,并支持光学变焦。
作为对比,诺基亚X6(4+32GB)1299元、红米Note 5(3GB+32GB)售价1099、魅蓝E3(6GB+64GB)1799元、小米Max3(4GB+64GB)售价1699元。
联想
上述几款机型均采用了骁龙636处理器,就配置来看,联想Z5依然保持了ZUK的极致性价比的传统,6GB+64GB售价仅1299元,是所有搭载骁龙636移动平台手机中最具性价比的那一台。
抛开体验空谈配置都是耍流氓,下面我们测试几款常用App和游戏测试一下。
通过“玄学”曲线来看,在ZUI系统加持下的骁龙636表现符合基本预期,打开淘宝、京东这两款“重量级”App的时候,图片初次加载会感受到明显的卡顿,持续时间大概在5秒左右,图片加载完成之后,淘宝、京东全程流畅。像网易云、QQ、IT之家等App体验上,全程流畅,未遇到卡顿现象。
在常规App体验上,联想Z5所搭载的这枚骁龙636可以满足用户的基本需求。
游戏方面主要体验了两款游戏:《王者荣耀》、《绝地求生:刺激战场》。
联想Z5暂不支持《绝地求生:刺激战场》的HDR高清模式,画质最高可调节到“高清”,画质调至“高清”、帧率调制“高”之后,联想Z5在《绝地求生:刺激战场》游戏的表现中规中矩,偶尔会遇到卡顿现象,整体下来也可以顺畅吃鸡,但和骁龙660等机器还是有明显的体验差距。
联想Z5支持王者荣耀高帧率模式,游戏中FPS维持在40-49FPS上下,遇到团战时FPS会降至30左右,但并没有遇到卡顿现象。
总结:联想Z5在性能方面表现符合基本预期,可满足用户的基本使用情况。
需要吐槽一点的是,联想Z5在全面屏优化方面并不完善,吃鸡游戏中,由于Z5采用了大R角设计,因此导致游戏画面的四角不能完美显示内容,比如左上角人数部分字体被遮挡。
此外,Z5在《绝地求生:刺激战场》的游戏截图不能完整显示画面,整体画面往右侧拉伸,导致有刘海部分的左侧出现了黑色区域,而最右侧部分内容直接被挡住了,小编推测被挡住的部分应该是手机虚拟键的位置,开启全面屏手势“U-Touch”之后,截屏可完整显示右侧被遮挡区域,但刘海部分仍存黑色部分。
游戏截屏▲右侧部分被明显遮挡。
开启全面屏手势“U-Touch”之后游戏截屏▲(右侧可完整显示,但左侧仍存在黑色区域)
很明显,ZUI在全面屏优化上还有进一步提升的空间。
《王者荣耀》同样遇到了类似的情况,在最新的ZUI3.9.108稳定版系统中,联想已经解决王者荣耀全面屏适配问题,在开启全面屏手势“U-Touch”之后,王者荣耀截图也显示正常。
系统更新后,王者荣耀游戏画面▲
截图已经正常显示▲
四、相机部分:
Z5双摄方案采用的是主1600万像素+副800万像素摄像头,主摄1600万来自豪威科技的OV16885,单像素尺寸1μm,f/2.0光圈;副摄800万,海力士Hi846,单像素尺寸1.12μm,副摄像头负责人像虚化,不参与成像。
前置来自豪威科技的OV8856,像素800万。
从规格上来看,Z5的参数并不亮眼。就实际样张来看,在白天光线充足的时候,联想Z5表现正常,但色彩略微偏单调一些,不怎么抓眼球。
夜拍方面表现一般。
测光整体偏暗,弱光场景曝光不足,暗部细节有涂抹现象。
HDR表现只能说一般,在很多场景下甚至看不出来有使用HDR功能的迹象。
左侧为HDR开启▲
微距表现▲
得益于1600万像素的像素优势,白天和灯光场景的辨析力Z5表现还是比较出色。
五、系统:
联想Z5搭载基于Android 8.1的ZUI 3.9,ZUI 3.9仍保留着ZUK时代的小清新风格。ZUI下划和呼出通知栏,屏幕底端上划可呼出控制中心,左划进入负一屏,ZUI以前的计步和健康功能还在。
系统主界面▲
值得一提的是,联想Z5的后台控制还是比较严格的,一些冷门App切换到后台后几分钟的时间就会被直接杀掉,因此对于联想Z5的6GB运存是完全够用的。
此外,得益于严格的后台控制,联想Z5的待机时间也比较理想,从晚上11点到早晨7点,Z5只掉了1%的电量,表现优异。
其他方面,红包助手、游戏模式、应用分身、位置穿越这些功能都是有的。
联想
联想ZUK之前的U-Touch功能在Z5上面已经变成了全面屏手势功能,操作逻辑类似于小米和iPhone X的全面屏手势操作,上划返回、上划停留返回主页、左侧上划多任务,也可自定义选择。
不过就实际体验来看,Z5的这套U-Touch的学习成本还是有点高,特别是手势之后的系统反应速度,还有很大的提升空间。从使用体验上来讲,小编还是宁愿选择使用三大虚拟键。
系统方面需要吐槽两点,一是背面的指纹识别按键解锁时会感受到明显的解锁延迟,手指触摸到解锁区域大概一秒之后,屏幕方才解锁,这应该是和系统优化有关,期待ZUI后期的系统更新。
另一方面,ZUI自带的新闻资讯流竟然无法手动关闭(最新的ZUI3.9.108稳定版系统可关闭),而新闻资讯流推送的新闻主要以资讯和短视频为主,有股浓浓的“头条风”,直接上图感受一下吧!
这些视频和新闻百分百由系统自动推荐生成,小编也不知道说啥好了(谁能告诉我上图的厕所惊人一幕究竟是什么???)
此外,和小米MIUI、华为EMUI的负一屏相比,联想ZUI的互动信息较少,希望未来可以加入“日程”、“天气”、“今日待办”等常用功能。
整体来看,联想的这套ZUI系统还是无法和魅族Flyme、小米MIUI、华为EMUI媲美,但是也不差,最起码比部分接近安卓原生的系统还是好用的多。
六、充电和续航:
联想Z5支持QC3.0快充,标配了9V2A、18W的快充头,实测充电30分钟电量由0%充到45%,全部充满需要一小时40分钟。
对于电池容量只有3300毫安时的联想Z5而言,这个成绩不算优秀。
续航方面联想Z5的表现还是不错的,玩一局《王者荣耀》(大概30分钟)掉了6%的电量,并且机身也没有出现明显的过热现象。
实测,打开4G网络、WiFi全程开启(大概有一半的时间未连接),自动屏幕亮度。
小编从早晨9点出门到下午4点左右,轻度使用,100%电量还剩40%左右。期间包括间断的微信聊天(2小时左右)、戴耳机听歌(1小时左右)、浏览新闻(1小时左右)、吃鸡王者(共三局),其余时间待机。
轻度使用的话坚持一天下来是没任何问题的,如果是机不离手的重度用户,那么一天一充是少不了的了。
总结:
作为一款售价1299元的机器,IT之家小编认为联想Z5的表现是合格的,在屏幕素质、做工也已经大幅超过了这个价位手机的该有的表现。缺点也有,比如联想Z5系统对全面屏的优化还有待提升。
对于预算不高,追求性价比的小伙伴,IT之家小编还是很推荐这款手机的。
在发布会现场,刘军宣布从联想Z5手机发布之日起,联想手机将以“良心优品国民手机”为核心理念,重新出发。能把手机价格进一步拉低对消费者来讲是一件好事,但新机发布会之后联想Z5还是成为了众矢之的。
在发布联想Z5之前,常程在微博上对这款手机进行了一系列夸张的预热,但产品发布之后,大家却发现完全没有想象中的那样,有网友甚至吐槽称这是2018年科技界最大的骗局——本以为是个王者,没想到是个青铜。
对于联想Z5来讲,1299元确实算是同级别比较良心的价格,网友吐槽的还是联想常程在新机发布之前夸张的宣传手段和搞的不必要的噱头。
但这也透露除了联想的无奈。
华米OV几乎霸占吞噬了整个国内智能手机市场,对于现在的联想手机业务而言,这种低成本的营销手段就成了最合适的选择,关乎联想手机命运的无非就是手机的出货量——简单点讲就是产品卖的好不好。
在销量和声誉之间,联想更在乎的是前者,而常程在新机发布前一系列夸张的预热也是无奈的选择,没有前期的曝光量,又有多少人知道这款产品的存在呢。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 联想
