vivoNEX全屏幕发声技术是什么
在vivo NEX上市前,为了给传感器、听筒、前置摄像头等元器件留出开孔的空间,全面屏手机需要使用异形屏幕,简单来说就是屏幕挖掉一块。因此作为全球首款真全面屏手机,vivo NEX可谓革新了用户对手机外观形态的认识。其中除了异想天开的升降式前置摄像头之外,全屏幕发声技术也是vivo NEX最终得以定型的基础。
从1973年手机诞生开始,听筒作为手机的标配已经有近半个世纪的历史。而vivo NEX采用的全屏幕发声技术,则是用屏幕作为震动的介质传播声音,从而代替了听筒的振膜。在2017年,索尼就采用了类似的银幕声场技术,去掉了传统电视机外放。
不过新技术的应用,总会带来一些质疑的声音,概括起来就是——全屏幕发声技术真的靠谱吗?
通话是否清晰
通话是手机的基本功能,无论是拨号还是网络电话,能否听清楚别人说话是很重的。因此我们分别在安静和嘈杂的环境下,分别拨打10086进行测试。为了减少信号的带来的影响,使用的是同样的地点、电话卡,对比对象则为vivo X21。我们分别录下了两段通话的录音,大家可以感受下。
首先是安静环境下,全屏幕发声(NEX)和传统听筒(X21)带来的听感区别还是很明显。vivo NEX的声场会小一点,回音、毛刺却没有了;vivo X21声场更大,人声部分会混杂了一点回音。对比vivo X21,vivo NEX通话的声音也是足够清晰的,并不会出现音量不足、破音、低沉等影响通话的问题。
第二轮测试,我们用音箱播放大音量的音乐,而两部手机就拿在附近通话,可以说这种噪音比在嘈杂的室外还要高。两款手机自然也是受到了影响,但是要听清楚对方说的话还是没有问题的,其中vivo NEX对环境噪音还进行了一定的降噪,噪音和人声会有一定区分。
经过这一轮测试,我们首先可以确认的是,vivo NEX的全屏幕发声技术不但能够提供清晰的通话功能,在噪音环境中还能主动进行降噪处理。
会不会泄露隐私
因为震动发声的介质是屏幕,相比听筒的振膜面积要大许多,所以在用vivo NEX拨打电话时会有声音在机身周围传出来,那么会不会让别人偷听到通话的内容呢?
实际上大家完全不用担心这个问题,因为无论是全屏幕发声还是听筒,在一个手臂的距离上都能听到通话中对方说的话(需要安静环境)。但是正常通话时,脸部是贴着手机屏幕的,如此小的声音在正常生活环境中,还能透过人的头部并让人听到,那么偷听的小伙伴估计不是正常人类了。
▲这个距离,放脸上听不到vivo NEX从屏幕发出来的声音
如果说偷听的问题,那么从手机背面近距离来说还存在理论可能。在安静环境下,大概靠近到vivo NEX手机背面约20厘米,是能大概听到一点通话声音的。这大概是一个怎样的画面呢?笔者和妹子给大家展示了一下,大约一个手臂的长度是听不到的;而凑近到20厘米是能听到,但是如果笔者是在大街上如此靠近一个女生,估计得被当痴汉抓起来了。
▲这个距离可以,但是没有人会这样偷听吧
麦克风收音会不会有影响
全屏幕发声技术是通过屏幕震动发声的,这在用vivo NEX打电话时,也是能感受到这种震动的。而在实际打电话时,对方除了说话时也会有环境噪音传过来的,因此屏幕多少也会存在一定震动。震动就会产生振幅,那么会不会对通话时的麦克风造成影响呢?像我们在KTV时碰到麦克风,就会有砰砰砰的噪音。
同样是使用音箱制造嘈杂的环境,并进行实时通话,同时使用机身软件进行录音。可以发现尽管背景声音非常嘈杂,但是通过vivo NEX发出的通话人声还是很清晰的。首先vivo NEX虽然是全屏幕发声,但声音更集中在上半部分屏幕,其次vivo NEX为了更好的AI语音交互,对麦克风降噪进行了深度的优化。
编辑点评
包括屏幕指纹、隐藏式传感器、屏幕发声,以及刚发布TOF 3D 超感应技术,都可以通通集合在屏幕上。当然vivo并不是简单的把技术添加到产品上,而是为用户提供了完整成熟的体验。例如此番测试的全屏幕发声技术,就能达到与传统听筒接近的使用感受。打破传统不容易,如何在打破传统后带来足够的可用性或者超越传统,那就更不容易了。作为全屏幕发声技术首次在手机实现,这也是vivo手机在屏幕技术上执着追求的成果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vivo
