苹果iPad系列包含了iPad Air、iPad Pro、iPad mini,在尺寸上iPad mini屏幕、体积更为小巧,适合随身携带,双手操控更为方便,很适合玩类型于“王者荣耀”这类的MOBA游戏,所以也被网友称之为“苹果游戏机”
近期,苹果悄然在官网上架了新款iPad mini 5,这是mini系列的第五代平板产品,它搭载了强悍的A12处理器芯片,被网友们称之为“最强游戏机”。
配置虽然强悍,但我们非常关心它的充电速度,能否支持当前最热门的USB PD快速充电?
为此我们准备了一台iPad mini 5与苹果61W(A1947)PD充电器进行充电测试,下面我们就一起来看看。
iPad mini 5的外观沿用了苹果传统的iPad造型设计,跑马大边框几乎没有什么变化,在全面屏大行其道的今天,看来很有“年代”感。但对于握持感来说,大边框却又非常友好,不会有误触情况发生。
这一块屏幕尺寸为7.9英寸,分辨率为2048 x 1536,支持 Apple Pencil。
单手拿着玩也毫无压力,就像一台加大版本的手机。
整体大小与iPad Air 3对比,可以看到iPad mini尺寸上的确“迷你”不少,这个尺寸用来玩王者荣耀真的很棒。
iPad mini 5的电池容量为19.1Wh,充电接口用的是苹果专属的Lightning接口,并没有采用当下流行、兼容性广的USB-C接口,有些遗憾。
废话不多说,接下来我们开始充电跑分环节,0%~100%全程充电测试。
把iPad mini 5用到自动关机,使用苹果61W(A1947)PD充电器给它充电,用ChargerLAB Power-Z KM001进行上位机监测并记录数据,制程表格如下图所示:
从上图中可以看出,在0%没电关机状态时,它握手了Apple 5V 2.4A充电模式,不到1分钟自动开机后转换成了以USB PD快充进行充电。
在充电52秒时,它的功率达到了18.83W;随后功率回落并逐渐上升,在38分钟左右达到了19.4W;紧接着功率逐渐下降,在经过几次较大波动后于2小时34分完成充电,功率落至0.07W。
全程充电最功率达20.88W。
电量变化方面,iPad mini 5的电池容量为19.1Wh,充电半小时电量充至36%,1小时充至67%,随着电池饱和度越来越高,功率逐步下降,后续电池容量增加的速度也开始放缓,最终充满耗时2小时34分钟。
熄屏待机情况下,充电功率维持在18-20W之间,此时受到系统限制,因为电池容量较小限制功率为0.7C的充电倍率。
然后切换到正常使用模式,例如亮屏、游戏、例如其他运算,充电功率会突破30W大关。此时充电的功率是“电池受电功率” + “机器运行功率”,所以POWER-Z屏幕中可以看到功率瞬间冲了上去。
总结:
iPad mini 5 搭载了强悍的A12处理器,性能足够优秀,实打实的“最强游戏机”。但它未采用当下流行、兼容广泛的USB-C接口,而是继续采用Lightning接口,有些遗憾。好在它支持PD快充,但是要注意的是,想要给它快充就必须使用MFi认证的USB-C to Lightning线。
充电测试方面,iPad mini 5 0%~100% 充电最高功率为20.88W,充电半小时能充进36%电量,充电1小时能充进67%,全程耗时2小时34分钟。
支持USB PD快充的iPad Pro充电功率最高可达30W+,相对于大尺寸iPad系列,iPad mini 5由于搭载的电池容量较小,所以苹果在充电功率上也做了一定的限制,充电功率被限制在20W,电池倍率约为0.7C。
同样情况也发生在iPhone 8身上,虽然iPhone 8支持 PD快充但也因为电池小的原因功率被限制在12W。
对于充电器选择方面,虽然他的待机输入功率只有18-20W左右,但运行时充电功率会突破30W,所以最好还是选择一款30W的USB PD充电器,以便在正常使用iPad mini 5时获得最佳的充电体验。
那么同期登场的最新iPad Air 3充电是否支持USB PD快充?功率又会是多少呢?别急,马上就会进行推送。
