要说最近发布的最热机型,非华为P30 Pro莫属。这款旗舰机以112分的高分在DxOMark上打败了自己的同门兄弟——华为P20 Pro(109分)。
从拍摄功能上来讲,华为P30 Pro继承了华为P20 Pro的一身功力,却又长江后浪推前浪。仔细分析了一下,这提升的三分背后,每一分都不简单啊!
华为P20 Pro刚刚推出时震惊了手机行业——“徕卡三摄”和“大底”征服了手机难以拍好的夜景,加入了罕见的f/1.7大光圈,更将手机拍摄的功能丰富性大大扩展。
即使在现在,华为P20 Pro与其他品牌的旗舰机的拍摄能力相比,也能够做到遥遥领先。
相比之下,华为P30 Pro不仅仅继承了华为P20 Pro和华为Mate 20 Pro的拍摄功底,更在此基础上加入了新的拍摄元素,进而带来了全场景的构图能力。
接下来,我们仔细看看,这三分的背后都有哪些提升?
望远镜属性:潜望式变焦镜头带来全场景构图体验
为了打造全场景的构图能力,华为P30 Pro加入了5倍的潜望式摄像头设计,华为P30 Pro也是业界首部商用5倍潜望式光学变焦的机型,能够实现最高50倍的数码变焦。其通过“接棒式”变焦原理完成整个变焦过程。
长焦是一种即使在单反上门槛也很高的构图手法。其优势在于可以对局部区域进行特写,也可以避开常规视角取景过程中的构图缺陷。
有了超广角和长焦两种构图能力的入局,华为P30 Pro真正担当起了“全场景构图能力”之名。
在一些人像摄影师的手中,长焦拍摄模特可以避免模特过度紧张,抓拍到更加自然的表情和神态。而在野生动物摄影师/体育摄影师/狗仔队手中,用长焦镜头“连拍打鸟”已经成为常态。
长焦作为一种常见的构图方式没能火起来最重要的原因实际上是贵——看看各大相机厂商的“长炮”的售价就清楚了。
在手机中实现高倍数的光学变焦需要极大的镜片模组变焦空间,实现高倍数的数码变焦则需要通过硬件和AI进行优化。
而在现阶段,华为P30 Pro出色的潜望式摄像头设计(前方拆解预定)、强大的AI算力和出色的防抖能力,都使得这一切触手可及。
华为P30 Pro的接棒式变焦原理,我们在全面评测里也已经提到过了:
华为P30 Pro在0.6倍~1倍的区间上使用超广角镜头拍摄广角图像,在1倍~3倍区间则采用4000万像素主摄裁切,3倍~10倍采用“长焦+主摄”混合变焦的方式(其中5倍变焦为纯光学变焦),10倍~50倍则为数码变焦。
与此同时,配合主摄和潜望式摄像头上的OIS光学防抖,长焦拍摄过程中最惧怕的防抖问题很大程度上得到了有效的解决。当然了,如果你需要用到50倍数码变焦的话,建议搭配三脚架使用。
搭配华为P20 Pro首创的AIS手持光学防抖,即使在夜晚,我们也可以里用长焦镜头拍出满意的夜间长焦作品。在用户的实际使用过程中,三五倍的光学变焦实际上就已经完全足够。
个人认为,这种通过潜望式摄像头加入长焦拍摄能力最终实现全场景构图能力的路数势必会在今年成为手机摄影的新风尚。而且随着更高倍数变焦能力的突破,其体验也会越来越好。
相比之下,华为P20 Pro在长焦拍摄方面并非一无是处。实际上,除了倍数放大和增强稳定性以外,长焦拍摄还需要解决的另一大问题就是对焦。
相机中的“高速机”往往有极强的对焦系统,有大量对焦点用于对运动物体进行追焦,为了防止“翻车”往往还要搭配高速连拍。
而在华为P20 Pro身上,4D对焦这种用于“高速机”的追焦能力就已经成为标配了——鉴于一般情况下手机并不需要如此强悍的对焦能力,你要说那时候的华为对长焦拍摄没想法我是不信的。
夜视仪属性:主摄RYYB阵列提升40%进光量,感光度翻四倍
说完长焦再看看曝光控制吧。华为P30 Pro身上一样的1/1.7英寸CMOS、提升到f/1.6的光圈值和家传的AIS手持光学防抖能力在曝光控制本来就比上代厉害那么一丢丢。
但拍出下边这张亮如白昼的傍晚图的时候,我的内心同样“大吃一鲸”——这进光量强的有点过分了。
↑↑↑摄于上周六晚19点,就问过不过分
↑↑↑RYYB阵列说明
↑↑↑黄色是绿色和红色的结合,也是二者亮度的叠加
实际上,这是主摄CMOS采用了RYYB阵列的缘故。RYYB具体的原理我们在全面评测里也已经提到过了,简言之就是用黄色替换绿色,而黄色是绿色和红色的结合,在亮度上是两者的叠加——余承东先生所说的进光量提升40%并非虚言。
这招强大到无法复制,因为华为P20 Pro的IMX600就是华为、索尼和诺基亚芬兰团队联合研制的,能用上的品牌只有华为一家。
现在无论用的是IMX600还是网传的IMX650,华为都可以保住“大底优势”,再进化出RYYB阵列来,“王座”势必坐得更稳。
回到正题上,进光量的大幅提升不仅仅体现在照片的亮度上,还体现在照片的抗噪能力上。华为P30 Pro的感光度是上一代的4倍,高达ISO 409600。
这个值放在相机上也已经足够可怕了,在暗光条件下抗噪能力更强。
而实际上,只要你选择在暗光条件下使用AIS手持超级夜景,你就自然而然获得了更大的进光量和多帧降噪效果。
在此基础上,搭配RYYB阵列和高感光度这样强大的“提亮大法”,还选择光线最好把控的傍晚场景,“亮如白昼”也就不足为奇了。
说句题外话,我记得以前在军事网站上看过目前最强的军用夜视仪单反镜头,可以在黑夜里还原出被摄物的彩色,将其曝光还原到正常水平,而非生硬的热成像。
目前看,华为P30 Pro正在与这个级别的“夜视能力”无限接近,夜视仪属性实锤没问题。
直出属性:深度检测ToF相机&AI人像留色
ToF相机可以说是3D扫描建模的一大突破。而AI人像留色则是华为在华为Mate 20 Pro上首创的。这两项技术代表着华为P30 Pro在景深控制和色彩控制上的巨大突破。
华为可以利用ToF摄像头扫描被摄物体的3D特征,进行建模、表情和视频AR互动的技能点早在几个月前就已经点亮。
这次大大方方的加入深度检测ToF相机,就是为了展示自己对“机皇”级人像作品的理解——不仅仅有AI人像优化,硬件层面更要有最强的景深控制支持。
更不用说,主摄光圈都提到f/1.6了。
看看这张图,想把妹子身后的背景虚掉,凸显出这张水灵灵的脸蛋,需要的是什么?当然是钱!!!(研发投入足够高,但在华为的巨大销量稀释后,实际上用户需要承担的部分并不多)知道不计成本的研发投入有多可怕了吧!
这颗镜头实际上是利用激光对焦的原理工作的,能够利用红外光在测量物体的反射的时差,来收集物体相对镜头的距离信息。因此对焦精确度也非常良心,在DxOMark上获得了单项100分的好成绩。
AI人像留色其实是一个大家都喜闻乐见的玩法——降低饱和度。这一功能可以让你拍出类似于前段时间放出来的《复联4》宣传短片的效果,点一下“AI色彩”就可以一键操作,给了短片拍摄更大的发挥空间。
↑↑↑“鲜艳模式”样张
实现这样的效果,不仅仅需要AI优化能力和算力强,对色彩的精确把控同样必不可少。
看看我们在户外拍摄的“鲜艳模式”和“黑白模式”的图,你对于华为P30 Pro的色彩饱和度控制能力基本也就有底了——既可以提高表现力,又不至于失真,图像整体色调非常自然。
比较方便的一点是,这两样功能在相机拍摄后或多或少需要后期的功能现在都可以直出,便利性和普适性都更高,这点还是比较值得肯定的。
写在最后
可以看出来,尽管只提了三分,但每一分都说得上非常“硬核”了,其背后都是世界顶级科研团队夜以继日的探索与努力。
华为的P系列旗舰,近年来基本是华为最新拍摄技术成果的练兵场,在上代产品仍独领风骚的情况下,华为P系列旗舰的拍摄能力仍“怒加三分”,可以说赢的实至名归了。
承接上文,全场景构图能力的引进和各项细节的优化真真正正给了人一种“手机拍摄可与相机匹敌”的踏实感。
这样看来,无论你是小白用户还是摄影爱好者,抑或专业摄影师,华为P30 Pro都是你今年最值得购买的一款“牛机”。
