在今年二月底的巴展上,华为发布了新一代的旗舰轻薄笔记本华为MateBookXPro。在这款产品上,华为通过定制屏幕、改良排线结构以及独特的隐藏式摄像头,实现了现在看仍然是笔记本电脑中最高的屏占比。
MateBookXPro
这种可以用“突破”来形容的全面屏体验,配合工艺、性能、续航等方面的全面表现,让华为MateBookXPro成为了过去一年里我们体验过的最满意的高端轻薄本(之一)。
11月,华为发布了全新的MateBook系列,其中首发的是一款13英寸机型——华为MateBook13。
在这款定位主流的轻薄本上,华为同样为它配备了一块类似MateBookXPro的高屏占比全面屏,最高“i7-8565U+满血MX150”的规格也让华为MateBook13在性能上有着不错的表现。
下面我们一起来一下这款产品。
全面屏设计,3:2比例高分屏
屏幕无疑是HUAWEIMateBook13最大的亮点。
HUAWEIMateBook13的左右边框仅有4.4毫米,这个数据和HUAWEIMateBookXPro基本一致,明显窄于绝大多数的笔记本电脑。值得一提的是,华为还成功地将摄像头和指示灯“塞”到了只比左右边框稍宽一丁点的屏幕上边框上,视频聊天时可以提供“正常”的画面。
得益于出色边框控制,HUAWEIMateBook13的屏占比达到了88%,是一块货真价实的“全面屏”。
除了屏占比,HUAWEIMateBook13的屏幕素质也相当不错。
和绝大多数笔记本电脑采用的16:9屏幕比例不同,HUAWEIMateBook13的屏幕长宽比为3:2(也就是15:10)。在屏幕对角线长度一定的情况下(屏幕的尺寸指的是对角线长度),HUAWEIMateBook13的屏幕更高,在阅读网页、文档时可以看到比16:9更多的内容。
HUAWEIMateBook13的屏幕分辨率为2160X1440,PPI为200,配合屏幕表面的镜面玻璃,在正常使用距离下,HUAWEIMateBook13的屏幕基本感觉不到像素点的存在。
此外,这块屏幕还可以覆盖100%的sRGB色域,加上1000:1的对比度、最高300尼特的亮度以及可视角宽广的IPS面板,HUAWEIMateBook13的这块屏幕可以说是“准旗舰”级别的。
有趣的是,华为还给HUAWEIMateBook13配备了一个部分中高端手机上可以看到的“鸡血亮度”模式。在外界光线较强的情况下,HUAWEIMateBook13会在手动最高亮度基础上,进一步提升峰值亮度,从而提升屏幕的可视效果。
华为还将在手机和平板上采用的护眼方案移植到了电脑上,在桌面上右击,选择“显示管理”即可启用。启用护眼模式后,屏幕显示会变黄,发出的蓝光会被滤除,可以缓解视觉疲劳,这个功能在晚上光线较弱的情况下敲字时比较实用。
总体看,放在当下13英寸笔记本的屏幕,无论是分辨率、色域、可视角,还是屏占比,HUAWEIMateBook13都拿出了很足的“诚意”。
金属机身,三种配色
HUAWEIMateBook13的外观延续了MateBook系列一贯的金属简洁风格。
电脑的A面、C面、D面均采用了金属材质,屏幕以及C面的金属边缘用CNC做了亮面金属倒角,提升了整机的金属感。
HUAWEIMateBook13的D面有三块开孔区域,靠上的这片比较大的开孔是机身主要的散热区域,下面左右两个是扬声器开孔,可以提供不错的外放品质。不过为了获得更好的散热和外放表现,建议大家在日常使用中保持底部的通风,尽量不要直接把电脑放在床上使用。
HUAWEIMateBook13的金属表面采用了喷砂处理,表面处理得比较细,摸上去较为光滑,同时也不会沾染指纹。配色上,除了我们体验的这台皓月银版本,HUAWEIMateBook13还提供了深空灰配色,后续还会推出一个比较特别的樱粉金配色。
在机身的厚度和重量上,HUAWEIMateBook13控制得还可以,机身最薄处14.9毫米,重量1.3公斤,同价位轻薄本的主流水准。
接口、键盘、触摸板、指纹识别
HUAWEIMateBook13的接口没太多可以说的,左右各有一个USB-C,左侧还有一个3.5毫米耳机插孔。
需要提醒的是,HUAWEIMateBook13充电时只能使用左侧的USB-C。
HUAWEIMateBook13键盘的敲击手感偏向清脆,键程偏短,反馈明确,键盘提供了白色背光,两档亮度可调。
键盘手感的好坏是一个很主观的问题,我个人会把HUAWEIMateBook13的手感摆在一个“偏上”的位置,受限于厚度等客观条件距离行业最佳有一定差距,但要比苹果MacBook手感很硬的碟式键盘好一截。
至于触控板,华为首先是在机身空间有限的情况下尽可能增大了触控板的尺寸,触控板的上下两端已经快顶到了边缘,带来了比多数Windows轻薄本更大的触控板尺寸。
此外,HUAWEIMateBook13的触控板还使用了WindowsPrecision驱动,定位的精度、多指手势的跟手性都不错。
要说HUAWEIMateBook13C面最大的亮点,那肯定非右上角这个指纹电源二合一按键莫属了。
目前已经有越来越多主流价位的轻薄本配备了指纹识别模块,开机进入到登陆界面后,按一下指纹,即可完成解锁进入系统。
HUAWEIMateBook13等华为笔记本电脑采用的指纹识别方案则更进一步,在关机或者待机状态下,只需要按一下电源键,指纹信息就会被存储在缓存中,在登陆界面的那一步,电脑会自动将指纹的信息填充进去并进入系统,不需要用户二次操作,方便的同时也加快了电脑的开机速度。
全新八代酷睿,“满血”MX150
HUAWEIMateBook13的配置没什么意外的,处理器是英特尔的新版八代处理器,TDP15W、4核8线程的U系列版本。
我们这台评测机搭载的是i7-8565U(另外一个版本是i5-8265U),内部代号WhiskeyLake-U(目前常见的i5-8250U、i7-8550U是KabyLake-R),基础频率是普通的1.8GHz,不过睿频可以达到了有点夸张的4.6GHz,在日常使用中很多对单核性能要求较高的操作中可以提供更优秀的性能表现。
除了CPU,HUAWEIMateBook13的GPU也有个小亮点。
HUAWEIMateBook13的独显版本采用性能较高的NVIDIA的MX150显卡,但这个MX150不是轻薄本中常见的10W版本,而是TDP为25W的“满血版”,性能要高出20%左右。
考虑到“残血版”MX150本身的性能基础不算高,这多出的20%性能在一些游戏中上可以比较明显体现出来的,在DOTA2、英雄联盟等热门游戏中,“满血版”的MX150可以比较稳定地在1080p中画质下保持60帧。
散热方面,HUAWEIMateBook13采用了华为鲨鱼鳍风扇2.0版本,两颗风扇,CPU和GPU两个热源分开,散热和噪音控制都还不错,FPU单烤CPU可以维持15W的TDP。
HUAWEIMateBook13的电池容量为42Wh(典型值),华为官方的说法是在屏幕亮度150尼特的情况下,网页浏览7.2小时(集显版7.3小时)。
我个人在使用时会习惯把屏幕亮度调到200尼特左右,电池使用模式选择“更好的性能”,使用场景主要包含敲字、在线视频、网页浏览、在线视频、偶尔LR修图,HUAWEIMateBook13的续航可以坚持6到7小时。
HUAWEIMateBook13标配了华为“祖传”的65W充电头,和HUAWEIMateBookXPro、HUAWEIMateBookX、HUAWEIMateBookE等华为笔记本电脑相同。
此外,由于这个充电头用的是业界通用的PD协议,并且电压档覆盖的很全(20V、15V、12V、9V、5V都有),因此可以直接给其它采用PD协议的手机、游戏机、移动电源进行快速充电,出门时可以少背个充电头。
电脑管家,HUAWEIShare3.0
和其它的华为笔记本电脑类似,HUAWEIMateBook13出场时预装了自家的电脑管家app。
不同于一些品牌自带的可以归到“垃圾软件”的“管家类”app,华为的电脑管家里有不少功能还挺实用的,比如可以一键热点(一键在华为手机上为电脑启动热点),智能相册管理(手机靠近笔记本电脑时自动连接并同步到笔记本上)以及传统的硬件检测、驱动升级等功能。
这里我们特别看一个我个人认为特别实用的功能——HUAWEIShare3.0。
手机和Windows笔记本之间的图片、视频传输是个老大难的问题,多数用户(包括我自己)最常用的方式还是使用微信、QQ等聊天软件使用内置的文件传输工具,方法可以说是相当“原始”了。
不过如果你正在使用华为手机,同时手机支持NFC且系统更新到了EMUI9.0及以上(比如Mate20系列),可以直接在手机的系统相册里选择想要发送的图片和视频,然后碰一下HUAWEIMateBook13掌托处的HUAWEIShare标志,即可将照片和视频快速传输到电脑中,非常方便。
由于HUAWEIShare的是基于NFC和Wi-Fi来实现的,因此传输的速度要远快于直接用蓝牙传。
我们用Mate20Pro录制了一段10分钟的4K分辨率视频,文件大小1.63GB,然后使用HUAWEIShare传到HUAWEIMateBook13,总耗时为1分15秒。
均衡的体验和“手机化”的产品思路
HUAWEIMateBook13是继HUAWEIMateBookXPro之后,我个人在今年长时间体验的第二款华为笔记本电脑。
作为一款定位主流的轻薄本,HUAWEIMateBook13从HUAWEIMateBookXPro上“拿”过来了不少颇具吸引力的特性,比如高屏占比的全面屏设计、长宽比3:2的高分辨率显示面板、简洁的金属机身,而“加强版”八代CPU和“满血版”MX150独显则让HUAWEIMateBook13在性能上也有了轻薄本整体水准之上的表现。
此外,可以按一下直接进入系统的指纹电源二合一按键、护眼模式、和华为手机打通的HUAWEIShare3.0一碰传功能等“用做手机的思路做电脑”来实现的功能又让HUAWEIMateBook13在同质化严重、创新相对匮乏的轻薄笔记本电脑领域形成了足够了差异性。
整体看,HUAWEIMateBook13是一款综合水准较高的轻薄本,如果华为可以将i5版本的起售价控制在6000元上下,我们认为HUAWEIMateBook13是很值得考虑的。
